Synthezis Roma problem.
elektron6
Re: Synthezis Roma problem.
Post autor: elektron6 »
Dobrze znany wszystkim Pionek SM83 i mamy trafa gośnikowe ....Tango. Oryginal poleciał przy usterce a tam mamy aż 460V anadowego dla EL84!
Można uszkodzić trafa? Można!
tomekz076
Post autor: tomekz076 »
To dałem ciała.Kupiłem używany dwuletni Unison Research Triode 25 :lol: .Ciekawe jak długo podziała.I czy dotrze cały do mnie... :lol:
tomekz076
Takie pytanko.Do wzmacniacza PP na EL 34 można zamiennie wstawic 6CA7.A czy można też KT 77?Do SE można.Ale nie wiem czy do PP w klasie AB też można?
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
tomekz076 pisze: pt, 30 stycznia 2026, 20:19 Takie pytanko.Do wzmacniacza PP na EL 34 można zamiennie wstawic 6CA7.A czy można też KT 77?Do SE można.Ale nie wiem czy do PP w klasie AB też można?
Nie ma różnicy, czy SE, czy PP. Te lampy mają bardzo zbliżone parametry i będą działać zamiennie.
A teraz podpowiem Ci cheat-code! Możesz do tego wzmacniacza wstawić KT88!
Tylko uwaga: jeżeli wzmacniacz ma polaryzację stałą, czyli są potencjometry do regulacji punktów pracy, to trzeba ustawić je przy każdej wymianie lamp, niezależnie czy będą to odpowiedniki, czy inne egzemplarze tego samego typu.
tomekz076
Jest regulacja.Ale tylko dla kazdego kanału.Osobno dla każdej lampy nie ma.
tomekz076
Ktoś może wie czy jest jakieś prawdziwe źródło, sklep , człowiek , gdzie można kupić prawdziwe oryginalne lampy 12AX7 Mullard?
Pytanie, jakie konkretnie lampy firmy Mullard masz na myśli. Firma ta zakończyła produkcje lamp bardzo dawno temu, więc oferowane w sklepach i na stronach internetowych lampy mogą być elementami produkowanymi w innym państwie przez firmę, która jedynie używa nazwy dawnego producenta. Poniżej link do artykułu, ale warto też przeczytać wypowiedzi pod nim.
https://audiofezzowanie.pl/wspolczesny- ... m-wydaniu/
tomekz076
Bardziej mi chodzi o te najstarsze.Ale wiem , że są trudne do zdobycia i łatwo można trafić na produkowane na wschodzie z logo made in england itd ale bedą to albo podróbki albo lampy produkowane dużo później np w Rosji.Czyli już nie ta jakość.
tomekz076
Np na Tubestore.eu mają lampki niby z tamtej epoki.Ceny niektórych są wysokie.Ale to jednak uważam jest wciąż ryzyko kupna podróbek w cenie oryginałów.Widziałem tez takie lampki na Hornecie.Ebay i takie podobne też.
Link do artykułu w swojej poprzedniej wypowiedzi zamieściłem z pewną premedytacją. Nigdy nie udało mi się usłyszeć różnicy między brzmieniem lamp różnych producentów (moi znajomi słyszeli ogromne różnice jedynie do czasu, gdy zastawiałem wzmacniacz parawanem i przestali widzieć jakie lampy oceniają - wtedy, niestety kompletnie "ogłuchli"). Na rzeczywiste parametry wzmacniacza i jego brzmienie realny wpływ wywierają jedynie parametry techniczne użytych w nich lamp elektronowych, a nie producent tych lamp. Wszystkie lampy wszystkich producentów zużywają się z czasem. Spada ich maksymalny prąd anodowy i nachylenie, a charakterystyki przesuwają się wskutek obniżania się emisji termoelektronowej z katody. Lampy podwójne wykazują często duże różnice w parametrach obu systemów, wykazują dużą zależność prądów anodowych od napięcia żarzenia itp. Różnice między parametrami lamp różnych producentów są mniejsze niż parametry różnych egzeplarzy lampy tego samego producenta. Nie warto zatem przepłacać za lampy jakiegoś konkretnego producenta, pochodzące z konkretnego okresu produkcji tych lamp. Ponad dwadzieścia lat temu jeden miłośników lamp elektronowych, świetny fizyk, elektronik i programista, założył na "Triodzie" wątek o tytule "Ludzie nie dajcie się zwariować", który polecam przeczytać. Link do niego poniżej.
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=293
Można co prawda znaleźć w necie wiele artykułów i filmów mówiących, że jedne lampy grają "soczyście" inne "ostro", a jeszcze inne "głucho" (pamiętam jak kiedyś "Reduktor szumu" odkrył, że jedne lampy filtrują niskie częstotliwości, a inne pogarszają tony średnie, ale nie ma takich zjawisk fizycznych, które mogłyby byc odpowiedzialne za takie różne zachowania sprawnych lamp od różnych producentów), lub są np. informacje, że lampy danego producenta "zawężają scenę", ale na zdecydowaną większość z tych materiałów należy patrzeć z "przymrużeniem oka", gdyż mają one charakter czysto marketingowy... Są po prostu fałszywe...
tomekz076
A to prawda , że lampy E83CC są lepsze od ECC83.Lepsze podobno pod względem jakości.Mam takie akurat E83CC Tesla.Ale jeszcze ich nie używałem.W Unisonie teraz siedzą TungSole ECC83 ale rosyjskiej produkcji i są one bodajże z bieżącej produkcji.
Są lepsze, trzeba przeczytać w kartach katalogowych pod jakim względem. Generalnie lampy "specjalne" o odwróconym oznaczeniu, np. E83CC, E180F, E84L itp. były lepsze pod jednym lub kilkoma względami od "zwykłych" - np. dłuższy gwarantowany średni czas życia, mniejsze tolerancje między różnymi egzemplarzami lamp, większy współczynnik niezawodności, większa odporność na mikrofonowanie, mniejszy przydźwięk od żarzenia, większa odporność mechaniczna, np. na udary, możliwość pracy w nietypowych warunkach, np. przy mniejszym ciśnieniu powietrza itp. Które parametry są poprawione w stosunku do standardowego typu określa katalog.
Lampy elektronowe do zastosowań "powszechnych" (w czasach świetności lamp elektronowych) od lamp do zastosowań specjalnych, profesjonalnych różniły się całkowicie. Te pierwsze były produkowane masowo, w sposób możliwie najtańszy, gwarantujący jednak pewną minimalną ich trwałość i zgodność parametrów z danymi podawanymi w notach katalogowych. Trwałość takich popularnych lamp, w zależności od sposobu ich eksploatacji, czyli między innymi od tego jak przestrzegane były zalecenia co do maksymalnych odchyłek od zalecanego napięcia żarzenia i poziomów traconych mocy w siatkach i w anodzie, wynosić mogła od 500 godzin do kilku tysięcy godzin.
Lampy specjalne były produkowane zupełnie inną technologią, przy czym główne różnice dotyczyły sposobu produkcji katody, od której najbardziej zależała trwałość lampy, ale też zwracano większą uwagę na materiały użyte do produkcji siatek i anody, konstrukcje wsporników i mostków mikowych, od których zależała sztywność konstrukcji, a więc większa odporność na drgania i wstrząsy, czyli lampy tego typu mogły wykazywać dużo mniejsze zakłócenia w pracy, mniejsze poziomy mikrofonowania i mniejszy przydźwięk. W lampach specjalnych często stosowało się bardziej skuteczne pochłaniacze gazów resztkowych, a czasami nawet dawano wyższe balony szklane. Wyprowadzenia lamp specjalnych były w nich lepiej zabezpieczone, często pokryte metalami o większej odporności na wilgoć i wpływ warunków eksploatacji, czyli były np. niklowane lub złocone...
Dla zainteresowanych tą tematyką wrzucę w kolejnym poście materiały z dwóch książek o technologii wytwarzania lamp elektronowych, jeśli tylko są tacy zainteresowani... :roll:
Ola Boga
Romekd pisze: ndz, 1 lutego 2026, 11:14 Dla zainteresowanych tą tematyką wrzucę w kolejnym poście materiały z dwóch książek o technologii wytwarzania lamp elektronowych, jeśli tylko są tacy zainteresowani... :roll:
Ja bardzo chętnie poczytam.
Pierwsze z materiałów mogą być doskonale znane starym bywalcom "Triody", gdyż pochodzą z dość popularnej książki "Lampy elektronowe" Jana Hennela, wydania piątego z roku 1973. Mimo to wrzucę je dla początkujących miłośników lamp. Drugie pochodzić będą z mniej popularnej książki o tytule "Technologia produkcji lamp elektronowych i elementów półprzewodnikowych", której autorką jest Janina Kaczmarek.
Skany z drugiej książki wrzucę w kolejnym poście.
Z przedstawionych materiałów wynika, że lampy specjalnego przeznaczenia miały katody wykonane na rurce z niklu bez specjalnych dodatków, które ułatwiały aktywację, znacząco obniżając jej koszt, ale były przez to trudniejsze do wykonania i znacznie droższe. Za to rzeczywista ich trwałość mogła wynosić od 10000 do 50000 godzin lub nawet jeszcze więcej. Jako przykład można podać lampę typu ECC83 i E83CC produkcji Philipsa.
Nie wiem czy zasada, która obowiązywała w czasach największej popularności lamp jest powszechna wśród obecnych producentów, ale jeśli tak, to obecnie bardziej opłaca się kupić lampy produkowane współcześnie niż stare i niesprawdzone lampy produkowane przez brytyjską firmę Mullard, która w tamtych czasach potrafiła wypuszczać egzemplarze lamp podwójnych, w których każda z sekcji potrafiła mieć znacząco inne parametry.
