AEG Super 57GW
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Pomału, małymi kroczkami coś tam działam. W weekend pomalowałem górną pokrywę kondensatora strojeniowego. Wyszło nie najgorzej, aczkolwiek mogłoby być nieco lepiej, kolor niestety okazał się nie być taki jak oryginał, aczkolwiek wg puszki wydawał się być bardzo zbliżony. Taki jak oryginalnie użyto jest niedostępny w mojej okolicy niestety. Aczkolwiek nie ma co narzekać, bo aż taki bardzo inny znowu nie jest :)
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Pomalowałem kilka elementów, wyczyściłem przełącznik napięć sieciowych i styli podstawek lamp. Wczoraj odkręciłem aluminiowe listwy od skrzynki wraz z tkaniną głośnika, samą skrzynkę umyłem i skleiłem bo zaczęła się rozlatywać Udało mi się też dobrać membranę do głośnika, dziś zamówię. Wczoraj chciałem odrdzewić chassis, ale po prawie całym dniu odrdzewiania odrdzewiaczem chassis zrobiło się czarne :| Co z tym fantem zrobić?
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Będę się zapewne wkrótce brać za skrzynkę.
Ale najpierw mam inne pytanie : co z kondensatorami? Kilka wyrywkowo zmierzonych smolaków ma wg testera sporą upływność. Czy trzeba będzie zająć się wszystkimi czy są tylko jakieś krytyczne a reszta nawet upływna może zostać?
A.
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Post autor: ballasttube »
Widziałem,że są tu na ten temat różne szkoły.
Z punktu widzenia"zdrowia" układu upływne
nieelektroity są do wywalenia i zamienniki
zewnętrznie do udawania oryginałów.
A a elektrolity są zalecane do formowania.
I sprawdzenia skutków.A jak nie trzymają
formowania,to do zrobienia wydmuszek
z nowymi.
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
W dopowiedzeniu:radyjko jest z tych, co "lubią" mieć czasem fazę na chassis,
więc kondensatorom dobrze by było poświęcić dużo uwagi.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: pt, 8 lipca 2022, 20:25 Widziałem,że są tu na ten temat różne szkoły.
z nowymi.
ballasttube pisze: pt, 8 lipca 2022, 20:28 W dopowiedzeniu:radyjko jest z tych, co "lubią" mieć czasem fazę na chassis,
Dziękuję za zainteresowanie tematem i odpowiedź.
Radio zasilane bezpośrednio z sieci więc wolałbym nie mieć niespodzianek, stąd też moje pytanie o kondensatory :)
Najprawdopodobniej właśnie zrobię "wydmuszki" z tych, które będą upływne, elektrolity są tylko dwa o małej pojemności i niskonapięciowe, z tego co pamiętam ESR był spory jak mierzyłem, jak z upływem nie pamiętam, spróbuję uformować, jak nic to nie da to także posłużą jako atrapy. Natomiast papierowe bloki są dwa + trzeci dołożony przez kogoś (muszę prześledzić połączenia i dojść do tego w jakim celu został dodany), jeśli te oryginalne (dodany ma spory upływ) okażą się także upływne to może spróbuję regeneracji.
Ze względu właśnie na zasilanie bez transformatora sieciowego wymienię też na pewno część przewodów, z izolacji mało zostało, zwłaszcza w przewodzie sieciowym, który ktoś już kiedyś wymienił, ja zrobiłem to ponownie, udało mi się dobrać jakiś w oplocie materiałowym od żelazka oraz w miarę pasującą wtyczkę bakielitową, niestety późniejszą i od jakiegoś polskiego radia.
Jutro może poskładam głośnik, w następnej kolejności pomaluję spód skrzynki (tam dałem szpachlę i trzeba to pomalować by nie było widać), oryginalnie spód był czarny i taki też będzie, została mi jeszcze czarna farba po malowaniu wzmacniacza.
Później być może wezmę się za odrdzewianie chassis i kondensatory.
A.
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Może w dopowiedzeniu,Kolego Aleksandrze.
Radio jest autotransformatorowe,podobnie,
jak nasza Rozyna,Figaro lub Violetta
I może także,jak one, mieć fazę na chassis.
Tu się podobieństwa kończą.
Bo powyższych polskich radyjek nie da się
tak prosto,jak Kolegi radyjka przełączyć na
zasilanie ewentualnym prądem tylko stałym.
Bez przeróbek układu.
W Kolegi radyjku jest tylko odpowiedni przełącznik.
No i kwestia dodania odpowiedniego EUrdoxa.
(Termistora z bareterem) w tym AEG.
Zależnie od napięcia zasilającego.
W miejsce lampy AZ1.Dla prądu stałego w sieci.
Widoczny spory autotransformator tego AEG
zasila głównie AZ1 i wyrównuje napięcia wysokie
w górę lub w dół, zależnie od przyłożonego do niego
zasilającego napięcia przemiennego.
Jacek"b/t"
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Wziąłem się trochę za radio, odrzewiłem częściowo chassis. Dziś także zrobiłem dwie "wydmuszki" z kondensatorów.
Mam pytanie o jeden kondensator, nie jest opisany na schemacie a wartość jego jest zatarta - zaznaczyłem na czerwono na schemacie (ten obok opornika 4k), czy ktoś powie jaką pojemność ten kondensator ma mieć?
A.
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Olkus pisze: pt, 12 sierpnia 2022, 20:37 Mam pytanie o jeden kondensator, nie jest opisany na schemacie a wartość jego jest zatarta - zaznaczyłem na czerwono na schemacie (ten obok opornika 4k), czy ktoś powie jaką pojemność ten kondensator ma mieć?
Nikt nie wie? :shock: :shock:
A.
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Marek7HBV »
Może mieć 47 n,albo być zwarty-w zależnośi od potrzebnego basu.
:D
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
Marek7HBV pisze: sob, 13 sierpnia 2022, 14:32 Może mieć 47 n,albo być zwarty-w zależnośi od potrzebnego basu.
:D
Dziękuję za odpowiedź. Na oryginalnym zachowało się tylko oznaczenia "pF", oraz fragmenty trzech cyfr, najprawdopodobniej "000". Czyli zapewne kondensator miał 50000pF, co rozmiarowo właściwie by się zgadzało.
Oryginalnie był zamontowany, więc i ja go zamontuję, ale jak lepiej - włączony normalnie czy zwarty?
A.
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
Kolega Aleksander"Olkus": zapytam sie kogoś o CL4 ze stopki.
OK.
Jacek"b/t"
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: pn, 15 sierpnia 2022, 23:31 Kolega Aleksander"Olkus": zapytam sie kogoś o CL4 ze stopki.
OK.
Jacek"b/t"
Byłbym wdzięczny :)
Aleksander
ballasttube
Re: AEG Super 57GW
proszę mi podać swój e-mail lub telefon,
to Was skontaktuję w/s CL4.
Jacek
Olkus
Re: AEG Super 57GW
Post autor: Olkus »
ballasttube pisze: wt, 16 sierpnia 2022, 20:14 Kolega Aleksander"Olkus":
Jacek
Poszło PW.
Mam też pytanie odnośnie kondensatorów, tych blokowych. Czy można wsadzić do środka elektrolity? Bo kondensatory 8uF foliowe są drogie, wstawiłbym elektrolity 10uF/450V (wystarczy takie napięcie?) o ile można. Chyba że jako filtrujące dać większą pojemność? W przypadku innych nie powinno być problemu, bo do 1uF/400V mam sporo, gorzej z powyżej, więc też bym dał elektrolity.
Przy okazji sprawdziłem dokąd szedł kondensator blokowy 4uF (ten dodany przez kogoś). Jedno wyprowadzenie do masy a drugie do kondensatora 0,5uF, z tego co pamiętam tego :
Tam gdzie łączy się z opornikiem 10k. Pytanie tylko po co ktoś ten kondensator tam zamontował? Też mam go montować czy nie trzeba?
Aleksander
