Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Re: Nowy projekt HKJ50 - moja wersja SLO.
Dzięki. Czym robiłeś otwory pod piny przełączników?
slawekmod
Post autor: slawekmod »
Wiertłem 1.2 albo 1,5mm.
A ten projekt PCB przełączników z którego twojego wzmacniacza pochodzi? Z 50 czy 15?
slawekmod
W obu jest ten sam. Moje szaski mają 65mm wysokości. Ustaliłem więc rozstaw pionowy na połowę wysokości czyli 32mm co daje do dolnej i górnej krawędzi po 16mm. Nie ma nic z przypadku.
Przyłozyłem panel od ciebie do mojego chassis i u mnie niestety są inne rozstawy otworów.
slawekmod
W sensie oryginalne otwory nie pasują? Ja miałem szaski gołe, bez otworów. Na Twoim miejscu po prostu odwierciłbym nowe. Robiłem tak w innych wzmacniaczach. W atomie cleanie tak rzeźbiłem
Panel od ciebie w ogóle nie pasuje do mojej już powierconej chassis. Tych paneli nie da się wykorzystać w tym projekcie. Myślałem że chociaż 2 z 3 otworów pod przełaczniki bedą pasować do twojego projektu PCB ale u mnie są one rozstawione szerzej. Niewiele ale szerzej.
slawekmod
Podaj ile to zmienię płytkę. Taki problem to nie problem
U mnie rozstaw tych pionowych to 35mm a ta pojedyncza od tych dwóch 15mm.
slawekmod
Masz w załączniku poprawione.
Dzięki. Wydrukuje i przymierze.
slawekmod
Wymiar jest dokładnie taki jak podałeś. Do 4 miejsc po przecinku bo taką dokładność mam ustawioną w CAD :D
Najlepsze jest to, ze wyszły mi przełaczniki. Okazało się , że mam spora ilość przełaczników trzypozycyjnych a dwupozycyjnych już nie mam. Po świetach sprawdzę czy sklep elektroniczny u mnie w miescie jest otwarty i musze zakupić takie przełaczniki jakie są w projekcie. Sławku, czy twój wzmacniacz ma jakąś diodę sygnalizująca który kanał akurat działa?
slawekmod
Nie, diody nie ma. To akurat słychać. Na foot switchu można umieścić diodę LED ale na froncie panelu ich nie ma. Co ciekawe, w wersji z przekaźnikami na PCB jest wyjście na diody sygnalizujące wybrany kanał.
Ja w chassis mam otwór pod jedna diodę wielokolorową. Mam taką i może da rade wykorzystać. Trzeba tylko pomyśleć jak. Przejrzałem tez swoje zasoby 6L6GC... No i mam 4 Ruby Tubes ale wygladaja jakby przeszły kampanie wrzesniową i gułag razem wziete. Prawdopodobnie zamęczone. Lepiej wygladają EH ale kto ich tam wie. Mam jeszcze Sovteki 5881 i radzieckie 6P3S-E ale te lampy są chyba słabsze mocowo od 6L6GC... Nie mam teraz kiedy usiąść do projektu. Walczyć najprawdopodobniej dalej będe dalej pod koniec następnego tygodnia.
