Wzmacniacz se początkujący
Re: Wzmacniacz se początkujący
Marek7HBV pisze: pn, 16 września 2019, 22:58 E...tam,się nie wzbudził :lol: Te 100p w siatce i 1n przy transformatorze są niezbędne[no może pojemnością montażu można by zastąpić] :wink:
1n przy transformatorze zawsze jest niezbędny, chyba że chodzi o gitarowiec, gdzie im więcej harmonicznych i innego wysokotonowego śmiecia tym lepiej. Mógłby nawet być większy: przy Ra=5k spokojnie można by wstawić 1,8n. Trochę gorzej z siatką: 100p nie ciąłby pasma słyszalnego pod warunkiem że rezystancja źródła nie przewyższałaby 160k. Próbowałeś wstawić blaszany ekran między końcówki 1 i 10? W razie zastosowania montażu drukowanego powinna tamtędy biec ścieżka masy, do której można by przylutować kawałek blaszki.
Tomek Janiszewski pisze: wt, 17 września 2019, 07:51 1n przy transformatorze zawsze jest niezbędny, chyba że chodzi o gitarowiec, gdzie im więcej harmonicznych i innego wysokotonowego śmiecia tym lepiej.
Kto Waści takich bredni naopowiadał?
Jakoś w konstrukcjach gitarowców zwykle nie ma kondensatora bocznikującego uzwojenie pierwotne TG. W radiach nie przypominam sobie aby go nie było. Za to zwykle nie ma go we wzmacniaczach audio wg projektów AVT, takich zasilanych z filtra anodowego z kondensatorami 1000uF oraz żarzonych ze stabilizatora LM317 :P
Wiech
Post autor: Wiech »
Tomek Janiszewski pisze: wt, 17 września 2019, 10:59 .......... takich zasilanych z filtra anodowego z kondensatorami 1000uF oraz żarzonych ze stabilizatora LM317 :P
A w czym to przeszkadza?
Że jest qpa rzeczy niepotrzebnych, a nie ma rzeczy potrzebnej :oops:
Wiech
Post autor: Wiech »
Tomek Janiszewski pisze: wt, 17 września 2019, 13:58 Że jest qpa rzeczy niepotrzebnych, a nie ma rzeczy potrzebnej :oops:
Czyli czego nie ma?
Kondensator bocznikujący pierwotne uzwojenie transformatora głośnikowego jest istotny zwłaszcza we wzmacniaczach na lampach kombinowanych, w których uzyskuje się duże wzmocnienie w jednej bańce. Wskutek istnienia pojemności rozproszonej transformatora wyjściowego pentodowy stopnień końcowy zachowuje się dla w.cz. w przybliżeniu tak jakby był obciążony samym dławikiem, tym samym jego wzmocnienie napięciowe liczone na anodzie jest bardzo duże. Jeśli do tego dojdzie jeszcze wzmocnienie stopnia wstępnego, szczególnie na triodzie o wysokim Ka (100 dla ECL86) a co dopiero na pentodzie z lampy PFL200, to niewielka nawet pojemność zwrotna z anody stopnia końcowego na siatkę stopnia wstępnego wystarczy do wywołania samowzbudzenia. Doprawdy nigdy się z tym nie spotkałeś?
Wiech
Post autor: Wiech »
Staram się bez tego kondensatora robić, ale jak już się zaczyna wzbudzać, to daję równolegle do uzwojenia pierwotnego TG w szereg kondensator ok 1nF i rezystor ok 2k, ew odcinania wysokich tonów reguluję wielkością tego rezystora.
Czy to właśnie są braki konstrukcji z AVT?
Post autor: Marek7HBV »
Było tak
ale dałem ekran jak to w technice w.cz.-a lampa PFL200 to już w.cz. :lol:
i przestało :roll: Zrobiłem ze sprzężeniem stałoprądowym i ogólnie wyszło tak
oraz
.Górny przebieg na anodzie F,dolny na głośniku[1000Hz].Sam generator daje nieco zniekształcony przebieg,ale do tych poziomów pogorszenia nie widać :? .Da się trochę więcej wycisnąć ale widać i słychać.Pomiar przy Uz=236V,Ua=228V,Us2=202V,Uk=60V,Rk=1820.Rs2=5K[czyli przy Pmax] :? Pentoda napięciowa spisuje się fatalnie-po obniżeniu napięcia S2[przez sprzężenie stałoprądowe] i konieczne zwiększenia Ra[ogólnie,zmniejszenie Ia] spadła amplituda użytecznego napięcia wyjściowego do ok 5Vpp-powyżej przebieg staje się niesymetryczny :oops:
Fotki nie weszły :lol: To najważniejsza może wejdzie RMS=3V Rgł=4
kubafant
Post autor: kubafant »
Z góry przepraszam, że się w...trącam między wódkę a zakąskę, ale chciałbym się podzielić rezultatami prac, które udało mi się od początku tygodnia wykonać. Odebrałem blachy z zakładu cięcia wodą i po wykończeniu wszystkich otworów zaniosłem do zgięcia. Niestety szef zakładu miał akurat zły dzień i mnie wypędził (ale blachę zgięli), będę musiał poszukać nowego punktu z giętarką segmentową.
Po zgięciu i zanitowaniu chassis tworzy sztywną skrzynkę. Montaż rozpocząłem od zainstalowania podstawek lamp, gniazdka wejściowego oraz kondensatora elektrolitycznego. Dalej przykręciłem transformatory: sieciowy i głośnikowy. Z transformatorem głośnikowym to się muszę przeprosić: napisałem wcześniej w nieświadomości nieprawdę, że jest nawijany masowo uzwojenie pierwotne na wtórnym bez żadnego sekcjonowania. Okazuje się, że jest trójsekcyjny: połówka uzwojenia wtórnego, pierwotne i druga połówka wtórnego. Aczkolwiek dalej utrzymuję, że jest nawinięty masowo, niestarannie :P
Montaż zakończyłem na razie na przymocowaniu uzupełnionych elementami płytek łączówkowych. W wolnej chwili postaram się prace pchnąć dalej, na razie mają dość niski priorytet - robię to dla siebie, a w kolejce stoją rzeczy dla ludzi.
Mam nadzieję, że moja relacja i fotografie zachęcą pozostałych uczestników do zaprezentowania swoich dotychczasowych osiągnięć w temacie wzmacniacza 3-3, piję tu do Kolegów Huberta oraz Piotra :)
Zapraszam do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć.
Jakub
Tak smaku
głowa
Wygląda bardzo solidnie :) .Wytrzyma pokolenie,co tam cztery :lol:
Widzę dodatkowy ficzer w postaci wejścia MIDI :wink:
A na poważnie - nie lepiej było zamiast DIN dać wejście CINCH?
kubafant
Marek7HBV pisze: wt, 17 września 2019, 19:45 Wygląda bardzo solidnie :) .Wytrzyma pokolenie,co tam cztery :lol:
Miejmy nadzieję :D
Thereminator pisze: wt, 17 września 2019, 22:12 Widzę dodatkowy ficzer w postaci wejścia MIDI :wink:
MIDI :D dobre!
Chętnie dałbym CINCH, ale są dwa powody, dla których DIN było w tym wypadku lepsze. Muzyka będzie szła z komputera, a więc kablem stereo, w formacie stereo; gdybym dał gniazdo RCA miałbym tylko jeden kanał do podłączenia, względnie mógłbym dać podwójne gniazdo, ale jak by wyglądało podwójne gniazdo w sprzęcie mono? Tymczasem DIN stereo jet identyczny jak DIN mono :wink: więc różnicy nie ma. Za gniazdkiem wejściowym oczywiście układ sumujący.
Drugi powód, ważniejszy, to wielka trudność ze zdobyciem vintagowych gniazdek RCA, takich na tekstolicie i bez pozłotki. Współczesne, made in PRC po 2,50 zł/szt. nie pasują do koncepcji- w tej konstrukcji, celem zapewnienia jak największej autentyczności każdy element jest z epoki (NOS lub z demontażu). No, prawie każdy - na zdjęciach widać cztery elementy nie z epoki, nie licząc chassis; mały konkurs - kto spostrzeże i odgadnie? :)
Tak smaku
głowa
Thereminator pisze: wt, 17 września 2019, 10:37
Thereminator, masz 100% racji. Kondensator włączony równolegle z transformatorem był złem koniecznym w czasach gdy w prostych odbiornikach radiowych i telewizyjnych oraz gramofonach stosowano kiepskie transformatory głośnikowe, obciążone przeważnie jednym lub dwoma głośnikami szerokopasmowymi. Moduł impedancji takiego obciążającego lampę wyjściową "tandemu" bardzo szybko wzrastał w miarę zwiększania częstotliwości sygnału, więc rolą kondensatora było częściowe likwidowanie tego problemu. W miarę postępu w produkcji wzmacniaczy i dążeniu do uzyskiwania coraz lepszych ich parametrów, całkowicie zaprzestano stosowania kondensatorów włączonych równolegle z uzwojeniem pierwotnym. Nie występują one w żadnym lepszym lampowym wzmacniaczu klasy Hi-Fi renomowanych firm zachodnich. W niektórych polskich lampowych odbiorników też się ich pozbyto, szczególnie takich, w których oprócz głośnika szerokopasmowego zastosowano jeszcze głośniki wysokotonowe, zapewniające większe obciążenie wyjścia transformatora dla wyższych częstotliwości pasma akustycznego (sam głośnik średnio-niskotonowy takiego obciążenia nie zapewniał). Poniżej trzy stopnie mocy lampowych odbiorników "Symfonia", "Tatry" i "Aria".
Dyskusja na ten temat toczyła się na naszym Forum w roku 2011.
viewtopic.php?p=199982&sid=3e69f13755d0 ... 5c#p199982
