Soldano SLO 50
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Post autor: slawekmod »
Za gniazdem return. Poziomy sprawdzę oscyloskopem i jak nie bedzie działało to tak jak chcę ro usunę reverb ze wzmacniacza.
haterkmp
Re: Soldano SLO 50
Post autor: haterkmp »
Działać będzie tylko musisz osłabić sygnał jakimś dzielnikiem przed pogłosem. A poziomy w tej pętli wysokie... Niedawno była dyskusja na ten temat - polecam znaleźć i przeczytać wątek.
in gain we trust
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Czytalem .
Dwie płytki- jedna na przekaźnikach z tańszymi kondensatorami, druga na ldr-ach z Xiconami. Przy okazji wymieniłem 1uF poliestrowe na polipropylenowe bo okazało się że sie zmieszczą na płytkę.
Re: Soldano SLO 50
Elementy brałeś tylko z Amptone czy z innych sklepów z częściami?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Elementy kupowałem w różnych sklepach, w amptone może z 50%. Dużo z TME- szczególnie rezystory, elektrolity osiowe w amptone. Inne elementy na allegro itp.
Re: Soldano SLO 50
A duże elektrolity gdzie? Chodzi o te z zasilaczy na wysokie napięcia.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Elektrolity wysokonapięciowe zawsze kupuję w elwawa na allegro, osiowe czasem od rezystory.net ale te (osiowe) które są w SLO były akurat od amptone.
Re: Soldano SLO 50
Właśnie przeglądam ofertę elwawa i ma dość dużo do wyboru 220uF wysokonapięciowych. Które brałeś bo na zdjęciach u ciebie nie widać nawet jakiej sa marki?
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
https://allegro.pl/oferta/kondensator-e ... 5401043031 te kupuje. Niestety na 85st ale nie ma tyle w szasce więc nie ma problemu. Działają u mnie w różnych sprzętach i nic się nie dzieje. Co ciekawe, te kondensatory bywają po 5 zł u innych.
Re: Soldano SLO 50
Płytka zasilacza to gotowy projekt jak mniemam. Pościągałem z netu sporo projektów płytek zasilacza do SLO pod różne elementy, ale nie trafiłem na projekt z mostkiem prostowniczym. Dziwne, czyżby nikt nie robił SLO na trafie pod mostek? U mnie albo trafa pod mostek albo pod prostownik lampowy... albo takie od Bisa czyli gotowy projekt nie pasuje. Trzeba będzie przerabiać...
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Chcesz przerobić płytkę od SLO na mostek? To raczej bezproblemowa robota. Jutro po pracy mogę to ogarnąć w CAD, dałbym też możliwość umieszczenia kondensatorów o średnicy 30mm i wywaliłbym ten słabowity prostownik żarzenia z płytki. Zostawiłbym tylko zasilacz anodowy, dodał pola lutownicze do dławika i do włącznika Standby. Powiedzmy sobie że płytka zasilacza do SLO jest delikatnie mówiąc niedopracowana.
Re: Soldano SLO 50
To i tak nie wielka zmiana. Przydała by się możliwość ustawiania biasu oddzielnie dla kazdej lampy (50W) lub pary lamp (100W). Jakby ci się chciało to byłbym wdzięczny. Mam jeszcze pytanie odnośnie PCB pod preamp ten na przekaźnikach. A mianowicie jest ono zaprojektowana tak aby można było użyć kondensatorów 10uF/450V poziomych i pionowych. Ja chce uzyć pionowych i jesteś w stanie podac jaki jest raster dla wersji pionowej? U elwawa są kondensatory 10uF/450V z rastrem 5mm i krótkimi nóżkami, a w tym projekcie rozstaw jest chyba większy...
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Z biasem jest o tyle kłopot że nie wiem jakie potencjometry ( wielkość/typ). U mnie i tak będzie na oddzielnej płytce bo chce mieć możliwość regulacji z zewnątrz.
Rozstaw pod elektrolity na płytce to około 11mm. Nie mam jak tego przerobić, musiałbym rysować całą płytkę od nowa a to już za dużo roboty.
Kondensatory możesz położyć na boku a końcówki zapakować w koszulki izolacyjne i wlutować do otworów w płytce. Miałem tak zrobić ale w amptone osiowe 10uF 450V nie są jakieś szczególne drogie. Co ciekawe,w ampotone Rubycon USR 220uF/400V (taki sam jak mój) kosztuje 6.5PLN
Re: Soldano SLO 50
Nie oczekuje od ciebie przerabiania PCB preampu. Po prostu kupię inne kondensatory. I tak trzeba będzie kupować jakies drobiazgi w Amptenie więc pewnie wezmę od nich.
slawekmod
Re: Soldano SLO 50
Przyjrzałem się płytce zasilacza i na upartego można zrobić uniwersalną z miejscem na mostek jak i na diody. Chyba była by to najlepsza opcja a sam zasilacz nadałby się też do innych konstrukcji poza SLO.
