Stopnie mocy w polskich magnetofonach w czasach PRL-u - pomiary i ocena
Boguś
Re: Stopnie mocy w polskich magnetofonach w czasach PRL-u - pomiary i ocena
Post autor: Boguś »
Romku a nie masz gdzieś dla porównania układu rosyjskiego K174UN7 ?
Janusz
Post autor: Janusz »
Ciekawe czy CEMI tak popsuło UL1440, czy po prostu kupiono kiepską licencję. Bez TCA940 tego jednak się nie dowiemy.
785mm
Boguś pisze: pn, 11 lutego 2019, 20:31 Romku a nie masz gdzieś dla porównania układu rosyjskiego K174UN7 ?
Załatw taki układ, a spróbuje go pomierzyć :wink:
Janusz pisze: pn, 11 lutego 2019, 20:39 Ciekawe czy CEMI tak popsuło UL1440, czy po prostu kupiono kiepską licencję. Bez TCA940 tego jednak się nie dowiemy.
Też nie daje mi to spokoju. Gdyby ktoś z Kolegów miał taką kostkę, lub na 100% pewny układ UL1440T, mielibyśmy odpowiedź... :roll:
Boguś
Post autor: Boguś »
Romekd pisze: pn, 11 lutego 2019, 20:40
Wszystkie wyszli w teren :(
Kolejna porcja wyników pomiarów zniekształceń intermodulacyjnych (różnicowych) dla układu UL1440T. Myślę, że dalszy komentarz z mojej strony jest zbędny, gdyż wszystkie potrzebne informacje zamieściłem na wykresach.
CD...
Wcześniej przedstawiłem poziomy zniekształceń intermodulacyjnych (różnicowych) dla układu UL1440T. Poniżej, dla porównania zamieszczam wyniki pomiaru tych samych zniekształceń, ale zmierzone dla najlepszego egzemplarza układu TBA810AS (oryginał; polskie UL1481 wypadły słabo), jaki udało mi się znaleźć w mojej pracowni. Najpierw podam je dla sygnałów sinusoidalnych 13 kHz i 14 kHz o jednakowych amplitudach, a w kolejnym poście dla sygnałów sinusoidalnych o częstotliwościach 19 kHz i 20 kHz i również tych samych amplitudach.
Dla obciążenia 4 Ω.
I dla 8 Ω.
Dla 19 i 20 kHz i obciążenia 4 Ω.
I dla Rob.= 8 Ω
Na koniec zostawiłem sobie pomiar zniekształceń TIM (DIM), o których na pewno większość Kolegów słyszała, ale niewielu kiedykolwiek bawiło się w pomiar ich wartości dla konkretnego wzmacniacza audio. Zniekształcenia te powstają wskutek czasowych opóźnień sygnału, wnoszonych przez układ wzmacniacza objętego globalną pętlą ujemnego sprzężenia zwrotnego. Ponieważ wzmacniacze tranzystorowe mają ogromne wzmocnie napięciowe przy otwartej pętli USZ (bardzo dużą czułość; Au +60...100 dB), a ujemne sprzężenie mocno redukuje to wzmocnienie (20...36 dB), jakiekolwiek opóźnienie sygnału powracającego pętlą USZ powoduje krótkotrwałe przesterowywanie się (blokowanie się) wcześniejszych stopni tranzystorowego wzmacniacza impulsami o większej szybkości narastania zboczy. W momentach blokowania się tranzystorów wzmacniacz "gubi" z sygnału pewne informacje, robiąc "dziury", co przekłada się na pogorszenie brzmienia odtwarzanej przez wzmacniacz muzyki, a nawet ludzkiej mowy... Problem był szczególnie wyraźny w starych wzmacniaczach z tranzystorami germanowymi o niskiej częstotliwości granicznej (np. fT=100 kHz) i we wczesnych wzmacniaczach z tranzystorami krzemowymi, w których częstotliwość graniczna tranzystorów końcowych również była stosunkowo niska (od jednego do kilku MHz). Zniekształcenia tego typu nie są widoczne na aparaturze gdy do wejścia wzmacniacza podajemy pojedyncze sygnały sinusoidalne lub prostokątne, a pojawiają się dopiero przy jednoczesnym podaniu kilku sygnałów lub sygnału prostokątnego i sinusoidalnego o odpowiednio dobranych amplitudach i częstotliwościach. Pomiar komplikuje potrzeba użycia dwóch generatorów i wykonania kilku (np. trzech) filtrów, które są niezbędne do zmierzenia poziomu zniekształceń TIM. Kiedyś nawet zacząłem opracowywać kilka filtrów do pomiaru zniekształceń TIM (DIM30 i DIM100), ale nigdy tamtego układu nie skończyłem. Teraz jednak możliwości sprzętu pomiarowego są tak ogromne, że zniekształcenia TIM (DIM) sprzętu audio można mierzyć posiadając tylko odpowiednią kartę i obsługujący ją program komputerowy. Przyznam szczerze, że na razie nie wgłębiałem się zbytnio w instrukcję programu ARTA, a pomiary wykonałem pospiesznie, więc mogą być obarczone jakimiś błędami, bo nie wiem czy wszystko właściwie ustawiłem i odpowiednio zinterpretowałem wyświetlane wyniki... :oops:
Pomiar zniekształceń TIM (DIM) mojej karty pomiarowej wykazał bardzo małe zniekształcenia tego typu, wnoszone przez jej tory sygnałowe, co widać na wykresie umieszczonym poniżej.
Również wzmacniacz, który używam do pomiarów w mojej pracowni nie generował zbyt wysokiego poziomu zniekształceń TIM.
Natomiast wzmacniacz od magnetofonu M-2405S dawał już znacznie większy poziom zniekształceń transientowych, co widać na kolejnych pięciu wykresach, które wykonałem dla mocy wyjściowej 0,5 W, 1 W, 2 W, 4 W oraz 5 W.
Tak wyglądały "gigantyczne", zdaniem redaktora kanału "Reduktor szumu" na YT, zniekształcenia TIM wzmacniacza magnetofonu M-2405S, od chyba dziesięciu lat krytykowanego również (wszędzie gdzie tylko się dało) przez Kolegę Tomka Janiszewskiego. Najciekawsze, że ich poziom prawie nie zależał od wartości ustawionego we wzmacniaczu prądu spoczynkowego. W kolejnym poście przedstawię wykresy zniekształceń TIM dla układów scalonych UL1481T i UL1440T, polecanych przez Tomka Janiszewskiego. Zobaczymy jak wypadnie porównanie wyników tych kilku wzmacniaczy mocy.
Poniżej wykresy zniekształceń TIM dla scalonego wzmacniacza UL1440T, przy obciążeniu 4 Ω i zasilaniu układu napięciem 18 V. Nie wykluczam, że testowane układy UL1440T mogły być po prostu wadliwe, ale na razie nie mam jak tego sprawdzić... :(
Poniżej zniekształcenia dla układu TBA810AS, zasilanego napięciem 18 V i obciążonego rezystancją 4 Ω (to testów wybrałem najlepszy egzemplarz).
Podstawowe informacje o mierzonych przeze mnie parametrach układów można znaleźć w artykule dostępnym pod linkiem poniżej:
http://elektronik.tl.krakow.pl/lib/exe/ ... cznych.pdf
https://pdfs.semanticscholar.org/b3c0/a ... 86f827.pdf
http://www.ka-electronics.com/images/pd ... rement.pdf
Romekd pisze: pn, 11 lutego 2019, 20:40 Załatw taki układ, a spróbuje go pomierzyć :wink:
Z przyjemnością mogę ofiarować Ci nówkę sztukę K174UN7 do badań. Pozdrawiam.
Dziękuję Janku za propozycję. Wysłałem Ci potrzebne do wysyłki dane w PW.
Pozdrawiam serdecznie
Witam. Romku, wrócę z pracy to zapakuję i rano wyślę. Jak coś potrzebujesz ( o ile mam ) to dopisz do pónocy.Pozdrawiam - Janek.
Dla weryfikacji wyników wcześniejszych pomiarów, przydałby się układ UL1440T, jednak pochodzący tylko ze starych zapasów, czyli kupiony jeszcze w latach ich produkcji, gdyż obecnie dostępne w handlu mogą być podrabianymi "malowankami", co w czasach PRL-u raczej się nie zdarzało.
