Wzmacniacz lampowy AVT 5289
CHOPIN66
Re: Wzmacniacz lampowy AVT 5289
Post autor: CHOPIN66 »
V1 6ż1p
Rezystor anodowy ma 81k na schemacie 82k
rezystor katodowy ma 995 om na schemacie 1k
V5 6ż1p
kubafant
Post autor: kubafant »
Czyli wszystko w porządku. Po zmierzonych przez ciebie napięciach widać, że prąd anodowy jest mniejszy niż powinien, natomiast prąd siatki ekranującej - znacznie większy. Wobec sprawdzenia elementów obwodu (wszystkie rezystory są OK) wskazywałoby to na wadliwą lampę, ale skoro wymiana nie daje rezultatu to ta opcja odpada.
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Zastanawiał się czy by nie kupić 6Ż1P i podmienić na nowe ale najpierw zimne luty :D
Post autor: Marek7HBV »
To zostaje jedyna możliwość-upływność podstawki/druku do masy w okolicach S2.Wystarczy zrobić pomiary :D
kubafant
Czasem bywa (zwłaszcza jak się nie trawi zbyt dokładnie - np. częściowo zużytym preparatem), że zostanie na laminacie pojedyncze włókienko miedzi. Często go nawet nie widać - i człowiek głowi się, co to może być... podmienia elementy, sprawdza, bezskutecznie.
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Marek7HBV pisze: sob, 30 listopada 2019, 12:44 To zostaje jedyna możliwość-upływność podstawki/druku do masy w okolicach S2.Wystarczy zrobić pomiary :D
Trafił kolega w dziesiątkę :D poprawiłem luty i napięcie wzrosło do 43.3V :D Napięcie anodowe wynosi 130V :D
Podłączyłem do transformatorów głośnikowych napięcie anodowe i teraz na pierwszym elektrolicie mam 231V na drugim 231V a na trzecim 217V .
Transformatory głośnikowe obciążone rezystorami 47 om 1W
CHOPIN66
C.d pomiarów
Pomiary dla ECC91
Uat1=113V
Uat2=105V
Uk=2,7-V
Iat1=2,2mA
Iat2=2,1mA
Ust1=-1,35V
Ust2=-1,35V
Lampy mocy
V8 6P1P
Ua=219V
Us2=229V
Us1=-21V
Uk=0,067V
V7 6P1P
Ua=224V
Us2=228V
Us1=-20V
Uk=0,117V
V3 6P1P
Ua=223V
Us2=230V
Us1=-21V
Uk=0,067V
V4 6P1P
Ua=226V
Us2=230V
Us1=-20V
Uk=0,092V
Ostatnio zmieniony pn, 9 grudnia 2019, 10:48 przez CHOPIN66, łącznie zmieniany 1 raz.
Dużo pomiarów :P ,lecz nie ma najważniejszych.W tym wzmacniaczu rozdzielono regulację napięć polaryzujących pentody mocy po to aby można było ustawić symetrię{równe prądy}lamp końcówek mocy.Zastosowano dodatkowe PR-y w minusie S1 każdej 6P1P i rezystory w ich katodach służące do pomiaru tego prądu.Z zamieszczonych pomiarów wynika brak symetrii wynikający z nie ustawieniu tych prądów lub {jeżeli ustawiono} wadliwych transformatorów wyjściowych :cry: {co wydaje się mało prawdopodobne} :)
Coś jest ,,nie tak,, z transformatorami,albo się Koledze cyferki przy,,V,, pomieszały podczas dopisywania pomiarów :roll:Napięcia na katodach lamp mocy powinny być zbliżone{mniej niż 10 procentów różnicy} do ok 0,32V-według instrukcji.Pozdrawiam :D
CHOPIN66
Zrobiłem zdjęcia pomiarów naięć na rezystorach katodowych .
Transformatory TGP12/26 są od W600f , Raa mają z tego co pamiętam 7kom
Na zdjęciach widoczne są PR-ki regulacji prądu spoczynkowego lamp{między lampami mocy}.Dla każdej lampy mocy należy ustawić PR-kiem {odpowiadającym za minus na siatce przyporządkowanej mu lampy. :) } wartość spadku napięcia na rezystorze katodowym {10 omów!} równą 320 mV
CHOPIN66
Dzięki , teraz po ustawieniu mam napięcia PR-kami ustawiłem na 320mV
Z pierwszych pomiarów prądu katod lamp mocy wynikała duża rozpiętość ich parametrów.Należałoby dobrać parami {na każdy kanał} lampy o najbardziej zbliżonych prądach przy identycznym napięciu S1 i dopiero wtedy jeszcze raz ustawić te 320mV :)
CHOPIN66
A więc podłączyłem do kanału narazie prawego testowo kolumnę 4 om zniekształcenia są mocne ale to z powodu nie dopasowania impedancji . Nie ma też problemu z brumem ,wogle go nie słychać ( żarzenie prądem zmiennym ) to samo na wejściu gramofonowym . Narazie podłączyłem wejście gramofonowe i liniowe .
[attachment=0]IMG_20191216_163306.jpg[/attachment]
Oczka działają prawidłowo . Potencjometr dałem narazie 100k ,docelowo będzie to 1M log . Pomiary oscyloskopem zrobię jak przyjdzie potencjometr i wtyk BNC RG174 .
kubafant
CHOPIN66 pisze: pn, 16 grudnia 2019, 17:25 A więc podłączyłem do kanału narazie prawego testowo kolumnę 4 om zniekształcenia są mocne ale to z powodu nie dopasowania impedancji .
Słyszalne na ucho zniekształcenia raczej nie wynikają z niedopasowania impedancji, chyba że słuchał Kolega bardzo głośno (w okolicach kilku W).
Tak smaku
głowa
