Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
swisher
Re: Prośba o sprawdzenie schematu - preamp Engl
Post autor: swisher »
Jestem niemalże pewny, że wybrałem rozwiązanie z odczepem na końcówkę. Wspomogłem się EW i wyszło mi napięcie na preamp ok 380VDC (najwyższe anodowe to 265V). Stand By tylko na końcówkę. Podpowie mi ktoś czy dobrze myślę?
Źródło : http://i96.photobucket.com/albums/l172/ ... nqvpcg.png
Uwaga: Proszę o wklejanie rysunków z podaniem źródła (tak jak to poprawiłem) a nie linków. Linki po jakimś czasie znikają i dyskusje stają się bezprzedmiotowe :? .
thn.technik
Post autor: thn.technik »
Z twojego schematu wynika ze nie jest to trafo z odczepem tylko jest to trafo z dwoma uzwojeniami...
W takim układzie uzwojenia nie mogą być połączone ze sobą w środkowym punkcie.
To powinien być taki układ:
Ale może też użyć do zasilania preampu odczepu i prostownika jednopołówkowego. jesli można używać odczepu z prostownikiem jednopołówkowym do zasilania Biasu to można tez do zasilania preampu.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Bedziesz potrzebowal extremalnie dobrej filtracji przy prostowniku jednopolowkowym do przedwzmacnicza. Mozna stabilizowac napiecie :idea:
Bias jest na samym koncu (praktycznie) wiec jakiekolwiek tetnienia tutaj wystepujace wzmacniane sa jedynie przez lampy mocy; przy przedwzmacniaczu hi-gain minimalne tetnienia beda wzmocnione kilka tysiecy razy i w praktyce slyszalne w glosniku.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
swisher
Tak sobie analizuje ten schemat thn.technik i nie widze za bardzo roznicy miedzy tym a tym ktory wkleilem wyżej. Pomijajac fakt mostkow i dwoch dodatkowych uzwojen. Moze niezbyt jasno rozrysowalem schemat. Dolne uzwojenie to 238V a gorne 50v.
thn.technik
Napięcie w punkcie A jest mniej/więcej prawidłowe, ale napięcie w punkcie B jest prawidłowe tylko w pierwszych milisekundach, dlatego że później kondensator punktu B jest doładowywany przez diody punktu A. Pod obciążeniem napięcie punktu B przysiądzie ale nie tyle ile byś chciał.
Ten układ jest po prostu wadliwy.
swisher
Ok, teraz rozumiem. Dzięki za poświęcenie czasu na rozrysowanie tego!
Więc z tego co widzę to jedyne rozwiązanie jeśli chcę wykorzystać wyższe napięcie na preamp. Tylko martwi mnie ten możliwy problem z tętknieniami.
Tak Waszym zdaniem, to warto bawić się w to wyższe napięcie? Jak bardzo zmieniłoby się brzmienie przez obniżenie napięcia dla preampu o te 100VDC?
Niestety trochę nieświadomie rzuciłem się na głęboką wodę z tym projektem, ale chcę go dokończyć, bo zależy mi na tym i bardzo dużo czasu już temu poświęciłem.
A ja bym zrobił (jeśli uparłbym się na te 100V więcej dla preampu) zasilacz jednopołówkowy tylko z pożądną filtracją na kondensatorze elektrolitycznym. Co najmniej 220u.
thn.technik
Zasilacz jedno połówkowy do preampa powinien wystarczyć, wygląda na to że 2x po 47uF i 4k7 załatwia sprawę filtracji. Preamp engla potrzebuje około 340-350V do poprawnej pracy.
swisher
Po krótkiej przerwie zasiadam nad wzmacniaczem. W sumie nie zadałem tego pytania więc zrobię to teraz. Czy zastosowanie jednego napięcia - tego samego dla preampu co na końcówkę - w dużym stopniu zmieni brzmienie preampu, o które właśnie mi chodzi? Bo jeśli różnica będzie niewielka, lub jakimś cudem nie będzie jej wcale, to bez sensu kombinować z dodatkowym uzwojeniem na preamp.
stary
Post autor: stary »
Przypomnij proszę jakim napięciem (oryginalnie) ma być zasilany preamp, jakim końcówka mocy, jakie lampy w końcówce i w jakim układzie (PP A, PP AB, SE)?
Trochę się pogubiłem...
thn.technik
swisher pisze:Po krótkiej przerwie zasiadam nad wzmacniaczem. W sumie nie zadałem tego pytania więc zrobię to teraz. Czy zastosowanie jednego napięcia - tego samego dla preampu co na końcówkę - w dużym stopniu zmieni brzmienie preampu, o które właśnie mi chodzi? Bo jeśli różnica będzie niewielka, lub jakimś cudem nie będzie jej wcale, to bez sensu kombinować z dodatkowym uzwojeniem na preamp.
Tak, jest różnica między 300V i 350V na preamp.
Na poprzedniej stronie tego wątku napisałem Ci jak rozbić napięcie preampu i końcówki.
Trafo dajesz na wyższe napięcie dla preampu (np 280V) i zbijasz napięcie dla końcówki.
Punkt Ot0 - to napięcie na trafo głośnikowe
Punkt B - to siatki lamp mocy
Punkt C - to inwerter i preamp
W tym schemacie wystarczy pokombinować wartością rezystora 1k przed punktem Ot0
1k jest dla 270V w punkcie Ot0 , by uzyskać 300V trzeba go zmienić na około 680-820 Ohm.
Sam uparłeś się na trafo z odczepem, poco? nie wiem?
Przetestuj sobie w EWB...
swisher
Przyznam, że myślałem nad zrobieniem tego w taki sposób, ale stwierdziłem, że to zbyt proste więc pewnie coś będzie nie tak :)
Nie bardzo wiem jaki uwzględnić spadek napięcia pod obciążeniem. Na razie sprawdziłem w EW podając napięcie 458V (trafo 325 x √ - 1,4) i uzyskałem napięcia w kilku punktach. Poprawiłem schemat stosując się do Twoich wskazówek ze schematu i mam pytanie. Czy rezystory 2,2k i 470R do punktu C są niezbędne? Nie można po prostu obniżyć napięcia z trafa?
*Rozumiem, że zworka J15 to przełącznik stendbaja?
thn.technik
swisher pisze:...Czy rezystory 2,2k i 470R do punktu C są niezbędne? Nie można po prostu obniżyć napięcia z trafa? ...
A w jaki inny sposób chcesz odfiltrować napięcie zasilania?
Przełącznik standby jest pomiędzy trafem a mostkiem.
Rezystory 3,2k 27k i 29k to symulacja obciążenia jak by co :wink:
swisher
Przełącznik dam przed mostkiem tak jak narysowałeś, za mostkiem kondensator 220uF i rezystor 330k.
Jaką masz wersję EW? Bo wprowadziłem dokładnie ten sam schemat co Twój i mi pokazuje zupełnie inne wyniki.
Sporo już namieszałem w tym temacie - za co przepraszam. Chodzi mi o to, żeby uzyskać brzmienie (preampu) z E650, dlatego się na początku uparłem na te 325VAC z trafa. Wiem, że działałoby to na napięciu od-do, ale ja grałem na nim w tej konkretnej konstrukcji :wink:
Skoro na końcówkę potrzebuję mniejsze napięcie, chciałbym możliwie zmniejszyć napięcie trafa tak, żeby przy tym wszystkim zostało to samo napięcie na preamp. Dokładnie z tym teraz walczę :wink:
