Kolejny projekt
Jaki zestaw DIY wybrałbyś najchętniej?
Przeciwsobny z lampami octal
20
23%
Przeciwsobny z lampami noval
33
38%
Pojedynczy (SE) z lampami octal
12
14%
Pojedynczy (SE) z lampami noval
8
9%
Tranzystorowy :lol:
15
17%
Liczba głosów: 88
djivo
Re: Kolejny projekt
Post autor: djivo »
Patrząc na ten schemat mam kilka pytań:
Do czego opornik 33ohm na anodzie lamp końcowej ?
Czy napięcie na S2 tych lamp musi być stabilizowane przez diody Zenera ?
Czy dioda D1 pracuje zamiast opornika katodowego?
I czy R20 i R16 służą do regulacji prądu spoczynkowego?
Re: Kolejny projekt
1. Żeby się nie wzbudzało i żeby jakkolwiek mierzyć prąd spoczynkowy.
2. Nie.
3. Raczej jako źródło ujemnego napięcia, ale można na to patrzeć i tak.
4. Tak
8)
djivo
Re: Kolejny projekt
Post autor: djivo »
Piotr pisze:1. Żeby się nie wzbudzało i żeby jakkolwiek mierzyć prąd spoczynkowy.
2. Nie.
4. Tak
8)
Dziękuję za odpowiedź ;)
Re: Kolejny projekt
Dziś popracowałem nieco nad wzmacniaczem i wyszło z tego okrąglutkie 10W/8R przy zastosowaniu transformatorów 8k i zasilaniu 310V, bo takie akurat miałem.
Wydaje mi się, że mogę ten wynik uznać za zadowalający.
Jedyne, co mnie trochę niepokoi, to mała miotełka wzbudzenia na anodzie odwracacza. Wyjście z katody jest czyste jak łza. Ciekawe jest to, że owa miotełka nie jest dalej wzmacniana przez lampę mocy i nie przedostaje się na wyjście.
Re: Kolejny projekt
Post autor: Einherjer »
A kiedy obserwujesz tę "miotełkę" na anodzie odwracacza, to równocześnie obserwujesz wyjście? Czasem takie dziwne efekty daje samo dołączenie sondy oscyloskopu. Podobna rzecz dzieje się w moim wzmacniaczu na 6F1P i 6N6P.
Re: Kolejny projekt
Einherjer pisze:A kiedy obserwujesz tę "miotełkę" na anodzie odwracacza, to równocześnie obserwujesz wyjście? Czasem takie dziwne efekty daje samo dołączenie sondy oscyloskopu. Podobna rzecz dzieje się w moim wzmacniaczu na 6F1P i 6N6P.
Muszę to sprawdzić, bo wydaje mi się, że właśnie tak jest.
Zabieram się do korygowania płytek i projektowania odpowiedniego zestawu transformatorów.
Tymczasem nie mam kompletnie pomysłu na rozłożenie elementów w obudowie. Jakieś sugestie?
witko
Re: Kolejny projekt
Post autor: witko »
Piotrze,
opublikujesz uaktualniony schemat?
pozdr,wk
Re: Kolejny projekt
Oczywiście. Jeszcze tylko kilka eksperymentów, żeby później nie poprawiać.
Brakło mi kondensatorów, więc dopiero jutro coś kupię i dobiorę.
Będą jacyś chętni na transformatory, czy płytki?
:arrow: edit
Na obrazkach poniżej aktualny stan układu i prostokąt 5kHz. Płytka oczywiście zostanie poprawiona i będzie wyglądała elegancko, prostokąt też, już na docelowych transformatorach 10k.
djivo
Re: Kolejny projekt
Post autor: djivo »
Piotr pisze:Oczywiście. Jeszcze tylko kilka eksperymentów, żeby później nie poprawiać.
:arrow: edit
Lubię takie raczkujące układy. :)
Re: Kolejny projekt
Oto Obecny schemat, do którego powstanie seryjna płytka. Także jeżeli widzicie jakieś błędy, to ostatni moment, żeby uratować projekt :)
djivo
Re: Kolejny projekt
Post autor: djivo »
Piotr Czy kabel który idzie od USZ zawsze ekranujesz ( bo zauważyłem, że czasem potrafi troszkę śmieci łapać )?
Re: Kolejny projekt
djivo pisze:Piotr Czy kabel który idzie od USZ zawsze ekranujesz ( bo zauważyłem, że czasem potrafi troszkę śmieci łapać )?
W tym przypadku uzwojenie wtórne jest wpięte wprost w płytkę, więc takiego przewodu w zasadzie nie ma. Dodatkowo rezystor wstępnie obciążający wyjście również znajduje się na płytce. Nie ma więc sensu nic ekranować.
Re: Kolejny projekt
Sprzężenie zwrotne jest podpięte pod wyjście wzmacniacza, które ma małą rezystancję wyjściową, więc wrażliwość na zakłócenia jest mała. Przewody sprzężenia mogę być raczej źródłem niepożądanych zakłóceń i sprzężeń niż ich "ofiarą".
krzem3
Re: Kolejny projekt
Post autor: krzem3 »
Zapomniany wątek.
Czy będzie wielu chętnych na płytki pcb oraz transformatory do omawianego wzmacniacza 1 X QQE03/12 + PCF82? Cena płytek zależy od ilości zamówień. Mogę poczekać do końca lata, jeżeli temat upadnie wzmacniacz wykonam własnym sposobem.
krzem3
Michal_Pol
Re: Kolejny projekt
Post autor: Michal_Pol »
Cześć, czy mieliście jakieś problemy z ECF82/PCF82 odnośnie mikrofonowania? mam dwie sztuki i w takim układzie słychać każde dotknięcie lampy.
