Pionier B2 - kilka pytań
Re: Pionier B2 - kilka pytań
zagore1 pisze:Między elektrolity wstawiłem na próbę rezystor 2,2k 1W i podłączyłem do 80V transformatora. Bez obciążenia na wyjściu mam 114V
Zawsze tyle będziesz miał bez obciążenia, bez względu na to jaki rezystor wstawisz między elektrolity.
Nie potrafię policzyć ( a nigdzie tego nie znalazłem) jaki jest pobór prądu w bateryjnym pionierku na "anodowym",
Nie mam w tej chwili pod ręką niebieskiej książki telefonicznej a na r-type brak czerwonych lamp serii D...21, ale jak Ci się bardzo śpieszy - załóż że prąd ten jest taki sam jak w Szarotce, tj na poziomie 12-15mA. Już rezystor 2,2k jaki wstawiłeś zredukuje napięcie anodowe o ok. 30V, a tu dochodzi jeszcze spadek napięcia na rezystancjach uzwojeń transformatora. Jest zatem poważna szansa że od razu trafisz blisko wymaganych 90V. Nie widzę więc niebezpieczeństwa natychmiastowego zniszzenia lamp, o ile tylko coś Ci się nie pokopsa na żarzeniu: tamtą sekcję zasilacza trzeba zrobić solidnie aby na katody nie poszło np. 10V w razie przypadkowego zwarcia.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Tomek Janiszewski pisze:
Dziękuję - zrobię próbę na tym układzie.
Ale w tzw międzyczasie znalazłem coś takiego : "Prosty stabilizator napięcia z diodą Zendera"
Czyli tak - spróbuję zrobić taki prosty układ: ( na wyjściu z niego powinienem uzyskać -78V.)
Na wyjściu mostka prostowniczego dam elektrolit ( o jakiej pojemności ??) oraz opór z diodą zendera.
Znalazłem sklep z taką diodą:
http://www.sklep.monster.pl/39V-1N-5366 ... 5232).aspx
Ona ma 39V 5W czyli dam 4 diody ( 2 połączone szeregowo 2x39=78v ) i 2 takie układy połączone równolegle 2x5W=10W
Przyjąłem max pobór prądu przez radio 50mA + 5mA które musi płynąć przez diodę ( a są 2 układy równoległe czyli 10mA) , czyli razem 60mA
Wyliczyłem, że opór powinien mieć 600omów i min 3W
114v-78v=36v 36v/60mA=600om
P=36v*60mA= 2,16W
Straty na diodach zendera : 78v*60mA= 4,68W
I teraz jakie kondensatory mam dać na wyjściu z tego układu? ( na rysunku ich niema ale chyba powinny być?
No i czy to wszystko ma sens??
Stop banderyzmowi.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
Będzie to grzało jak piec. Jeśli obawiasz się bezpośredniego podłączenia radia przez rezystor szeregowy tak jak sugeruje Tomek Janiszewski, to zrób chociaż stabilizator na tranzystorze. Wtedy bedziesz na nim tracił 1-1,5W
Nie rozumiem czego tu się obawiać z powodu tych 114V na wyjściu bez obciązenia. Wszak oryginalny zasilacz do Szarotki 2 (z prostownikami selenowymi) dawał w tych warunkach jakieś 180V :shock: Oby tylko się coś w tym LM317 stabilizującym napięcie żarzenia nie pozwierało lub porozłączało. Gdyby miał być tam niepewny potencjometr do korekcji napięcia - już bezpieczniejszy byłby prymitywny równolegly stabilizator z dwiema diodami krzemowymi włączonymi w kierunku przewodzenia.
zagore1
Javoreczek pisze:Będzie to grzało jak piec. Jeśli obawiasz się bezpośredniego podłączenia radia przez rezystor szeregowy tak jak sugeruje Tomek Janiszewski, to zrób chociaż stabilizator na tranzystorze. Wtedy bedziesz na nim tracił 1-1,5W
Ten układ z rezystorem mam już zrobiony i może dzisiaj podłączę do niego radio. Nie wiedziałem jaki prąd pobiera radio, ale dzięki kol. Tomkowi już wiem i wygląda na to, że na tym rezystorze uzyskam spadek napięcia o 33V i wydzieli się na nim 0,49W.
W tamtym drugim układzie przyjąłem z sufitu pobór prądu przez radio 50mA więc chyba dla tego ta moc wyszła taka duża.
Stop banderyzmowi.
Javoreczek
Rzecz w tym, że na szeregowym rezystorze (lub stabilizatorze tranzystorowym) wytraci się tylko tyle mocy ile faktycznie wyniknie z przepływu prądu pobieranego przez radio. Natomiast zaproponowany przez Ciebie stabilizator na samej diodzie zenera będzie grzał niezależnie od tego, czy płynie przezeń prąd do radia, czy nie.
frycz
Post autor: frycz »
Przy tak małym poborze możesz radio ustawić cichutko, i użyć potencjometru 4,7 k 2W . Kręcąc dobierzesz taką wartość napięcia ( w okolicach 80V) żeby radio najlepiej grało. Potem zmierzysz opór i dobierzesz R stały.
Tylko żarzenie musi być dokładnie bo te szarotkowe lampki wrażliwe są i dość łatwo tracą emisję.
Pozdr!
F.
Robert SP5RF
frycz pisze:Przy tak małym poborze możesz radio ustawić cichutko
Nie ma znaczenia jak (oczywiście, o ile tylko nie przesteruje się wzmacniacza tak że iskry polecą :wink: ) Przecież w Pionierze B2 wzmacniacz mocy pracuje w klasie A.
Tak dla ścisłości: mowa jest o egzemplarzu wyposażonym w czerwone oktalowe lampy DK21, DF21, DAC21 i DL21. Ale oczywiście powyższa uwaga odnosi się także do nich. Trzeba zwracać uwagę czy w odbiorniku występuje rezystor redukcyjny w obwodzie żarzenia (odbiornik przystosowany do żarzenia z pojedynczego ogniwa akumulatora ołowiowego 2V) czy też nie (odbiornik przystosowany do żarzenia z ogniwa "telefonicznego" 1,5V) i stosownie do powyższego dobrać napięcie żarzenia odpowiednio 2V lub 1,4V.
zagore1
Nie.nie - ja mam zwykłego szarotkowego Pionierka!
Uruchomiłem zasilacz-żarzenie na układie z LM317 ustawiłem na 1,35v. Po podłączeniu anodowe wynosi 87v - czyli jest na oporniku spadek o 27v.
Mcz w radiu działa - reaguje na potencjometr-W międzyczasie naprawiłem transformatorek głośnikowy bo miał przy "lucie" oderwany przewód od uzwojenia pierwotniego.
Na kr są całe cewki i tu słychać trzaski przy ruszaniu przewodem antenowym w gniazdku. Dł i śr mają zeżarte cewki.Jeszcze kawał roboty , ale najważniejsze,że radio wydało pierwsze dźwięki!!
Stop banderyzmowi.
frycz
Post autor: frycz »
Tomek Janiszewski pisze: Tak dla ścisłości: mowa jest o egzemplarzu wyposażonym w czerwone oktalowe lampy DK21, DF21, DAC21 i DL21.
Noooo to był by rarytas! :wink: Takich "szarotkowych" Pionierów to widziałem multum (sam miałem 2 a Juhasów to ze 4...) ale Pioniera na czerwonych lampach to widziałem tylko raz w życiu... Zresztą był w idealnym stanie.
F.
Robert SP5RF
zagore1
Ostatnio mabyłem drugiego Pionierka B. http://allegro.pl/stare-radio-pionier-i2765397172.html
Radio w przyzwoitym stanie, cena teź chyba nie wygórowana tym bardziej, że odebrałem sam -bez opłaty za paczkę.
Wymieniłem kilka kondensatorów bo miały ogromną upłynność ( radio brało 0,035mA a teraz po wymianie kond. 0,012mA)
Radio odbiera na wszystkich zakresach, ale na śr bardzo cicho - widocznie rozstrojone.
Nareszie mogłem sprawdzić mój zasilacz - działa bardzo dobrze. Żarzenie ustawiłem na 1,37v, a anodowe wynosi 76,5V.
Pionier B:
mój -nr 311096 skrzynka z poziomymi szczebelkami , jednobarwna zielona skala ze Stalinogrodem, dł i śr w kHz, kr. skrócone w Mhz
mój - nr 315509 skrzynka z pionowymi szczebelkami, kolorowa skala z Katowicami w metrach i kr. pełne w metrach.
na all.-nr 378855 skrzynka z poziomymi szczebelkami, jednobarwna zielona skala, ze Stalinogrodem, dł i śr w kHz, kr. pełne w Mhz.
Wpiszcie koledzy swoje bateryjne Pionierki, może wyjdzie z tego jakiś logiczny ciąg
Stop banderyzmowi.
zagore1
Powiedzcie mi jak wyglądała bateria anodowa do Pioniera B. Jak wyglądała 67,5V do Szarotki to wiem, ale ciekawią mnie te Pionierkowe - wg opisów miały 80 i 105V.
I druga sprawa - jak wyglądał akumulatorek 2V do którego przykręcało się styki żarzenia ?
Ostatnio zmieniony wt, 27 listopada 2012, 13:48 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
elektrit
Post autor: elektrit »
Anodowa to był taki klocek, trochę mniejszy niż pudełko po trampkach, na górze szereg otworków, każdy oznaczony innym napięciem.
Konstrukcja wewnętrzna to takie płytki po obrzeżach obciągnięte folią.
Ostatnio zmieniony wt, 27 listopada 2012, 13:28 przez elektrit, łącznie zmieniany 1 raz.
Poszukuję 1R5T.
zagore1 pisze:jak wyglądał akumulatorek 2V do którego przykręcało się styki żarzenia anodowego?
Co to jest "żarzenie anodowe"?
zagore1
Thereminator pisze:
Się pomyliłem ;-), ale już poprawione - miał być "lamp"
Stop banderyzmowi.
