Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
AndrzejJ
Re: Wzmacniacz słuchawkowy OTL - słuchawki 32Ohm
Zdecydowałem się na trafo i 6bq7a, aktualnie na biurku z nim walczę, jeden kanał czegoś cicho gra, i puki co troche brumi(symetryzowane żarzenie i filtr RCRCRCRC po 50 uf i 500 ohm.
Spory+, za wzmacniaczem jest wyraźnie głośniej niż bez niego(zintegrowana karta dźwiękowa realteka).
dolphin123
Pytanie czy nie lepiej wstawić do słuchawkowca jakiegoś małego daca żeby ominąć mini jacka z dźwiękówki w kompie?
AndrzejJ
Całkiem fajny pomysł, mam chyba wyjście toslink.
Budowałeś już coś takiego?
dolphin123
Ja miałem kilka malutkich daców, ale żaden swojej produkcji. Kiedyś pamiętam miałem PCM2912 od traxmana i była bardzo mała. Na zdjęciu także większa PCM2704:
http://img651.imageshack.us/img651/9569 ... 2i2704.jpg
MichałKob
Ta seria PCM to bardzo sympatyczne układy. Warto zapolować na PCM2702 - pierwszy z serii, nie posiada żadnych wodotrysków typu wyjście I2S czy S/PDIF, ale za to wyprowadza sygnał prosto z DACa, pomijając wzmacniacz słuchawkowy i filtr. Dzięki temu filtrowaniem może się zająć porządny wzmacniacz operacyjny, zasilany napięciem większym niż 5V. Unikamy też zniekształceń niepotrzebnego nam wzmacniacza słuchawkowego. Problem w tym, że niestety jest już produkowany.
redzed0
- 10...14 postów
Zbudowałem wzmacniacz w oparciu o pierwszy schemat Einherjera, generalnie jestem bardzo zadowolony z brzmienia, także zapas mocy jest wystarczający jak dla mnie. Tak jak pisałem wcześniej, napięcie anodowe jest wytwarzane w przetwornicy boost opartej na układzie UC3843, a cały wzmacniacz jest zasilany z 18V zasilacza impulsowego (chyba od jakiejś drukarki HP).dolphin123 pisze:Jakieś postępy słuchawkowca pod 32ohmy?
dolphin123
No i tu cały problem aby ruszyć małą forumową produkcję... Nie mniej jednak najbardziej pozytywnie tą kostkę wspominam, bo też miałem..MichałKob pisze:Problem w tym, że niestety jest już produkowany.
artek8787
Ja się wreszcie pochwalę to co zbudowałem w wolnych chwilach.OTL 6N13S,6N9S i prostownik na 5C3S.Sprawdzany na słuchawkach Philips SHP2000 ,szału w nich nie ma ,mają 32ohm.Ładnie to gra ale jak biorę na max volume to zniekształcenia słychać
Co było do przewidzenia.Testowany również na słuchawkach 120ohm(jakieś no name za grosze) i tu czyściutki dzwięk,przyjemny dla ucha
.Ciekaw jestem jak to gra na lepszych słuchawkach np: AKG...Testowany troszkę jako preamp i też daje to rade
djivo
artek8787
Udzielę Tobie odpowiedzi na wszystkich modelach AKG które posiadam podobny OTL gra b.głośno idealnie.
Testowane k701,601,501,141.
Ładnie wygląda w komplecie z tym prostownikiem.
Na początku myślałem że konstrukcja jest PP tylko te dwie triody coś mi było ich za mało
