RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lampach
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Re: RADIO Orion RSZ-48 renowacja - potrzebna pomoc przy lamp
OK. Sprawa ma się tak.
Po poprawieniu wszystkich lutów gdzie wymieniałem kondensatory (zwłaszcza te w masie) i dolutowaniu tych dwóch kabelków żółty + czarny do trafo głośnikowego radio od razu odżyło:
- Trafo się nie grzeje,
- lampy działają poprawnie,
- głośnik ma naderwaną membrame na rancie ale podkleję to jakimś butexsem - ale działa, Chwila na nagrzanie i brrum.
Radyjko coś tam złapało na krótkich chyba Niemcy ale za bardzo szumiało.
Widocznie błąd był taki , że dobrze powymieniałem kondensatory według wcześniejszych zaleceń tylko źle przylutowałem masę w jednym z dwóch kondensatorów 0,1uF. Chyba za 3cim czy 4tym razem cyna porządnie złapała. Może nie było czystego podłoża choć jeszcze robiłem zarys mały w saszce i przecierałem rozpuszczalnikiem na waciku.
Podwyższona temperatura z około 60-70C teraz zeszła na największy opornik w radiu z oznaczeniem (0.012M) i ma lut w pierwszą lampę EBL21. Na schemacie oznaczony jest 12Kom i ma uziemienie przez kondensator 0.1uF. choć nie wydaje się być to niepokojące.
Co ciekawe jak radio było włączone , dotknałem palcem opornika 50om " również w pierwszej lampie ebl" aby sprawdzić temperaturę to
zrobiłem się anteną i odbiór się poprawił.
Reszta oriona działa jak należy. Nie zaobserwowałem nic niepokojącego po 20 minutach chodzenia.
Kontakt: k-czarny@wp.pl . GG: 3048553
g.marciniak
Te oporniki są podłączone do ECH21, z nóżki EBL co najwyżej jeden z nich może pobierać zasilanie. Ten 12k ma być gorący, natomiast 50Ohm - owszem, stałeś się anteną. Przeczyść wszystkie styki przełącznika zakresów, co by kontakt poprawić, powinno lepiej odbierać wtedy z gniazda antenowego.
Chyba że cewki masz uszkodzone to nie będzie odbierać
Czeka Cię jeszcze strojenie radia ale tego już nie rób sam...
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
radio odbierało normalnie itp. Dzisiaj odkręciłem bęben zmiany zakresów wyczyściłem styki na glanc i podgiąłem trochę żeby dotykały koła. Skręciłem itp.
Wlutowałem nowe kable do głośnika.....
iiiii ?
ALE. ja mam szczęście...
Zapomniałem wyjąć zasilania.. prąd mnie trzepnął radio przegibało się frontem.. i ubiła mi się lampa :/ EBL21. teraz muszę się dowiedzieć czy da się zrobić zamiennik EBL21 w podobny sposób jak AZ21.
Kupno nowej lampy raczej po 3cim... :/
heh sie nie mysli to sie ma
radio jest całe - przewróciło się na skalę lampa ebl wyskoczyła i oberwała
iiiii ?
g.marciniak
Raczej nie, z resztą bez sensu robić to z dość popularną lampą, która kosztuje w granicach 20zł.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Właśnie odwiedziłem allegro i faktycznie szkoda zachodu. - dobrze że reszta nie wyskoczyła bo by też oberwały. Mała siła ale szkło to szkło
Że też dawno takiej wpadki nie miałem ? - ostatni raz to jakieś 3 lata temu jak robiłem podświetlanie led do klawiatury pod usb.
Miałem zwarcie na kablu gdzieś i dopiero się połapałem jak płyta główna się grzała i komputer wariował heh.
Jakby było mało to lutownica pistoletowa spaliła mi się w łapach. Jakieś fatum dzisiaj czy co 20 sek grzania i płomień.
Teraz będę miał trochę czasu na kosmetykę :
- Klejenie głośnika
- Może wymyślę jakieś ciekawsze opakowanie dla elektrolitów bo mam na biegu zrobione w tekturowej tubie zatkniętą dwoma nakrętkami od 1,5l
(lepszych zaślepek na chwilę obecną nie wymyśliłem
- może tekturowa tuba + plastelina lub lepik ?
- Trafo. konserwacja ? - zaobserwowałem ,że w kilku miejscach papier izolujący się odkleił. Może czymś je posmarować ? blaszki od rdzenia to chyba czymś podobnym do kalafonii się mazia.
- Oliwienie pokrętła od skali oraz zrobienie mocniejszego naciągu bo ta sprężynka orionowa słabo trzymała sznurek który miał tendencje do ślizgania się w kilku punktach przy kręceniu . Teraz mam stary mocny grubszy sznurek jakieś ala sznurowadło , idealnie pasuje ale naciąg minimalnie większy musi być.
- Dokręcenie potencjometru , bo przy włączaniu odbiornika ma luz.
- Wymyślenie sensownego mocowania na osłonę bębna zmiany zakresów. Jedna blaszka tam jest ułamana, tekturka lata luzem i denerwuje przy kręceniu.
- Dopieścić saszkę , może jeszcze przypucuje w zakamarkach.
- Jedna wtyczka bananowa była w orionie to może jeszcze wymyślę jakąś fikuśną antenę.
To tak myślę na dzień dzisiejszy do momentu kupna lampiona.
- Klejenie głośnika
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Wziąłem się za głośnik.
Cewka nie jest chyba wycentrowana dlatego glośnik miał tendencje do skrzeczenia i pierdzenia.
Pozbyłem się całej membrany bo już była trupem w rozsypce.
średnica całkowita miejsca w obudowie orionowej to ok 15,98 16cm
Wskazana wymiana membrany z cewką i zawieszeniem w miejsce starej lub
zrobić inny patent.
Naprostować starą cewkę kupić nową membranę wymienić i sprawdzić czy będzie ocierać.
Chociaż podejrzewam ,że cewki nie są drogie.
Szkoda że nie mam napisów zachowanych na głośniku. wiedziałbym ile dokładnie ma omów .
W zapasie mam głośnik od śnieżnika 502, który będzie mi służył jedynie do odsłuchu podczas naprawy odbiornika i jako zastępczy gdy nie naprawię starego. (wczesniej go podpinałem równolegle do orionowego i ładnie buczał.)
zrobić inny patent.
tedikruk111
Za determinację w reanimacji lampa pojedzie w poniedziałek jeżeli dostanę namiary na PW. Lampa używana nie sprawdzana. Cena ;zwrot za wysyłkę+1ZŁ.
Pasi ?
Pasi ?
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
poczekam spokojnie na wypłątę a w międzyczasie dopicuję resztę.
Oraz poszukam zamiennika membrany głośnikowej o łącznej średnicy 16cm.
Jakiś zestaw regeneracyjny muszę dorwać na allegro z membrana papierową.
I przy okazji nauczę się naprawiać głośniki
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
zamówiłem właśnie stłuczoną EBL21. Jak doprowadzę radio do stanu "grywalności" to pozostanie sprawa głośnika.
Nie mam za bardzo patentu.
Głośnik orionowy chyba ma 15 omów.
Na początek planuje wyjąć cewkę z rdzenia wyczyścić środek bo na pewno jakiś piach tam jest. Później chyba dokupię membranę + zawieszenie 16cm i dokleję do oryginalnej cewki umieszczając w koszu.
Jeśli cewka będzie uszkodzona lub coś to nie wiem chyba odkręcę cały kosz od głośnika od trafo i wmontuje jakiś całkiem inny głosnik na magnesie. No nie wiem jak tą sprawę załatwić aby miało ręce i nogi a szkoda mi org. elementów.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Cewka robiąca za elektromagnes w głośniku orionowym chyba jest uszkodzona ponieważ ma luzy ze starości a przy wspomnianej "glebie" mogła jeszcze raz dostać. Radio się włączyło i zgasło - teraz nie chce się odpalić. Czy przez taką sytuację radio może nie odpalać ? - sprawdziłem żarówkę nie przejarała się
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
Przykleiłem tą cewkę w pierwotnym miejscu i radyjko odpaliło. Teraz będzie wiekszy problem ponieważ wcześniej czyściłem bęben zmiany zakresów fal. Zdjałem go wyczyściłem na glanc styki podgiałem blaszki i założyłem. Dziwne ale po tym zabiegu radio coś tam śfiszczy, buczy ale już nie łapie fal jak poprzednio. Niczego nie uszkodziłem, może wpływ ma położenie blaszek do płytek w bębnie ?. , albo nie wiem jak poprawnie wsadzić bęben na ośkę.
W tym badziewiaku cewki (bęben) należy dobrze ustawić na osi, nie ma tam niestety żadnych zapadek ani innych rzeczy mogących ustalić położenie bębna we właściwym miejscu. Musisz tak ustawić bęben z cewkami ażeby było dobrze.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
"poprawność" założenia mogę jedynie stwierdzić po śladach od śrubek klinujących. Może źle blaszki podgiąłem? Bo z tego co pamiętam to wewnętrzne "odstające" blaszki od radia nie do końca się stykały z blaszkami na bębnie. Ja je naprostowałem i wyczyściłem. Nic ponadto. Ale dzięki za wskazówkę. Może minimalnie chybiłem zakładając bęben na miejsce. Będę próbował trafić w poprzedni ślad po klinie i zajrzę pod spód może coś tam dolega.
ns-PoltergeisT
- 75...99 postów
W międzyczasie jak pisałem o słabym odbiorze po założeniu bębna okazało się że pierwsza lampa ECH21 straciła żywot. Brak żaru... zgasła , natomiast ciepło zaczęło się emitować u dołu podstawki. Po 2 dniach leżakowania okazało się że w środku lampy jest pełno białego osadu i proszku. Nawet jej nie wtykałem bo dla mnie to wyglądało jakby się rozszczelniła ? Ale na dniach kupie nową i jeszcze raz sprawdzę bęben.
Marcinie mam jeszcze małe zapytanie odnośnie sposobu zamiany głośnika w orionie. W poście użytkownika sony9 pisałeś o wstawieniu opornika.
W moim wypadku wygląda to inaczej ponieważ mam komplet i jeśli nie uda mi się wymienić membrany to będe zmuszony dać inny głośnik.
I w moim przypadku powinno być tak ,że powinienem się podpiąć bezpośrednio do przewodów od cewki w membranie nowym głośnikiem ?
oraz nie wiem jaki najlepiej głośnik zastosować. Na razie mam równolegle do cewki od membrany podpięty od Śnieżnika 502. Cewka orionowa drga ale jest nieco uszkodzona bo ma luzy zwojów. Czyli działają jakby oba głośniki jednocześnie z takim efektem ,że śnieżnikowy jest strasznie cichy. Podkręcając głośność na wyższe sfery radio daje okropny śfist w wysokim tonie. Nadmienię ,że nie wymieniałem kondensatorów 100pF które są pomiędzy EBL i 2xECH.
Oczywiście podmianę planuję wyłącznie w sytuacji w której nie uda mi się dać nowej membrany i podkleić cewki żeby zwój nie miał luzu przez który głośnik "pierdzi na większej mocy". Chcę żeby to miało ręce i nogi.
