Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowych.
Re: Wielopunktowy pomiar napięć i prądów w układach lampowyc
Tomasz Gumny pisze:Co tak oszczędzasz...
Ciekawe od kogo nauczyłem się oszczędzać?
Nie ma co pakować większych zdjęć, bo nic ciekawego na nich nie ma. teraz trzeba pogłówkować jak rozwiązać gniazda, aby nikogo nie zabiło, a kable nie zmiotły miernika ze stołu.
Tak całość tak jak świeci na zdjęciach pobiera <4mA z 5,12V.
A tak prawdopodobnie będzie wyglądał zasilacz, wg noty może uda się zasilać z jednego paluszka, a w najgorszym przypadku z dwóch LR6.
Znalazłem przelotki na niemieckim ebayu, ceny znośne, moze ktoś chce? To bym zakupił.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Post autor: Marvel »
Nowale bym wziął dwa albo cztery, w zależności ile zostanie z tych 10-ciu. Natomiast w PL też są takie zestawy:
http://amptone.pl/product/Podstawka-%2B ... n,0200-164#
http://amptone.pl/product/Podstawka-%2B-cokol,0200-160
Ja będę brał tam mierniki, więc dorzucenie do paczki to nie problem, a cena nieco niższa.
Te z amptone są pod pentody, a ja czasem potrzebuje także do 6AS7, czyli dwa rezystory na podstawkę.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
Czy płytka miernika robi za mocowanie modułu LCD i mieści się za tą pochyłą płytą czołową? Czy pudełko ma ramkę? Jak chcesz zagospodarować resztę pudełka?
traxman pisze:A tak prawdopodobnie będzie wyglądał zasilacz
Chyba bezpieczniej dać trymer od strony masy...
traxman pisze: Te z amptone są pod pentody
:?: Wyglądają na zupełnie "gołe".
Tomek
Tomasz Gumny pisze:Wyglądają na zupełnie "gołe".
No tak. Gotowe też są, ale w innej cenie:
http://amptone.pl/product/Adapter-EL34,1100-008
Podstawki Octal/Noval kupione i zapłacone - czekamy...
Płytka robi za mocowanie LCD, w obudowie trzeba wywiercić dwa otwory pod wkręt M2,5, do mocowania potrzebny jest mały dystans (2-3mm) i dwie nakrętki, na to trzeba będzie wyciąć płytkę maskującą i zrobić folię. Od góry strony planuję dac trzy solidne gniazda na kable z miernika 1kV:
http://www.tme.eu/pl/katalog/#cleanPara ... _szukaj%3D+
oczywiście zapomniałem zamówić. Na wolnej płycie, po określeniu sposobu zasilania, planuję dać 4szt gniazd mini jack3,5 mono dla adapterów pentod, oraz dwa gniazda stereo dla adapterów 6AS7 oraz trzy zwykłe bananki dla wejść napięciowych 51V. Do tego oczywiście druga folia.
Przetwornica sprawdzona, po początkowych problemach z dławikiem (innego nie było), dostała duży dławik 10uH/1A i działa stabilizując 5,12V na 1,2k przy zmianach Uwe=0,9-3,6V, ma natomiast problemy z wystartowaniem przy niższych napięciach Uwe<1,5V, zaniża wtedy napięcia, jeżeli jednak ruszy przy wyższym napięciu, to później trzyma, aż do 0.9V. Czyli dla pewności dwa LR6 lub akumulatory NiMH/Cd. Pobór prądu przy 0.9V = 32mA, przy 3V = 9mA, co wróży długą prace na bateriach.
Super. Nie widzę problemu z dwiema bateriami/ akumulatorkami żadnego...
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
MAX1724 jest dostępny w TME. Nie najtańszy (19,90 netto) ale startuje od 0,8V. MAX1674 cztery złote tańszy i w SMD.
Albo "podrasować" układ zasilający lampki ogrodowe na ogniwa słoneczne, gdzieś na Elektrodzie wisi schemat tego cuda. Dwa tranzystorki, dławiczek, parę elementów biernych i działa należycie od 1V.
MCP1640 przy 100szt to niecałe 2PLN, więc jest raczej tani, można te dwie baterie zaakceptować. W TME nie ma niestety wersji regulowanej MAX172x, w zasadzie nie wiadomo dlaczego on jest taki drogi, robi dokładnie to samo co MCP1640, a na dodatek wymaga zewnętrzenj diody przy niskich napięciach zasilania.
Tymczasowy montaż..
Pomyślcie jak rozwiązać gniazda pomiarowe..
pcat
Post autor: pcat »
Na początek link odnośnie gniazd - link poniżej
http://allegro.pl/cyfrowy-miernik-uniwe ... 03625.html :D , chyba taniej nie mozna zakupić gniazd wejściowych ?
Czy zastosowanie wbudowanego zasilacza , z niewielkim transformatorkiem - konstruktorzy nie uwzględniają. Oczywiście akumulatorki bardzo wygodne rozwiązanie jako przyrząd przenośny - jednak zasilanie z sieci też może być wykorzystane.
Ogólnie ciekawe rozwiązanie , pomocne przy pomiarze jednoczesnym w kilku punktach - OK
ps. Pytanie do konstruktorów - czy można poprosić o .hex -- do domowego zbudowania tego mierniczka ?
Te gniazda to zwykła tulejka wlutowana w druk, do tego izolacja gniazda to część obudowy.
Tutaj nie ma żartów, 512V robi swoje to muszą być porządne gniazda takie jak te:
do adapterów prądowych zamiast Jak3.5, który przykrą wadę polegającą na zwieraniu "gorącego z masą" podczas wkładania i wyjmowania, proponuje nasadki zasilające:
myślę, że sprawdzą się także jako gniazda 50V, o ile nie pomyli się funkcji.
Tomasz Gumny
pcat pisze: [...] czy można poprosić o .hex
Jeszcze pracuję nad programem. W zasadzie wszystko już działa, ale ze względu na zasilanie bateryjne staram się zminimalizować pobór prądu.
Tomek
Zamienione są wejścia 51 z 511V, przed chwilką mierzyłem napięcia, ale zostaw, bo dziwnym trafem przy dzielniku 1:10 mam więcej miejsca, to może zamienię na płytce. Dobrze oprócz położenia soldermaski było by naciąć płytkę pomiędzy dzielnikami 1:100, tak dla świętego spokoju....
Poprawiona wersja pobiera z 3V ok. 3mA
