Mój Firefly
mich3000
Re: Mój Firefly
Witam , przepraszam za odgrzewanie starego wątku , ale sam składam własnego firefly'a na trafach od kaka i mam kilka wątpliwości. Czy mogę umiejscowić gniazdo głośnikowe obok gniazda z bezpiecznikiem (moje chassis ma 12x26cm i tu najbardziej mi pasuje - odległość gniazd od siebie 3 cm). Kolega Ciepiel wspomniał o małej niezgodności schematu z layoutem (gdzie tkwi różnica? - schematy w załączniku) . Co tak naprawdę ma być podłączone do wspólnego punktu masy? Patrząc na layout nie widzę tam wspólnego punktu masy . Zakładam ,że do masy powinno być podłączone gniazdo głośnikowe, symetryzacja żarzenia (przewód biały) . Wzmacniacz na 6n2p ( pin 9 połączony z chassis). Pozdrawiam Michał.
Re: Mój Firefly
Zajrzyj na stronę 4 wątku - Firefly Bassjana ma 23cm szerokości, co prawda nie ma tam fotki z tyłu, ale widać rozmieszczenie gniazd na fotce od dołu. Co do błędu w layoucie, to zdaje się, że jest tam coś nie tak z przełącznikiem boost - niepodłączona nózka powinna być połączona do masy.
Bassjan
- 50...74 posty
Re: Mój Firefly
Może to zdjęcie okaże się pomocne...
Bassjan
Bassjan
underminded
Re: Mój Firefly
Bassjan, a jak masz chassis na dole zabezpieczone, czy jest dziura do elektroniki ?
mich3000
Re: Mój Firefly
Czyli gniazdo głośnikowe powinno być oddalone od bezpiecznika jak sądzę . Jakie to ma znaczenie , czy wpływa na szumy, piski we wzmacniaczu?. Pytam bo szukałem i nie znalazłem odpowiedzi, a otwory już powiercone
. Nieważne , coś tam wstawię , może drugą lampkę
Bassjan
- 50...74 posty
Re: Mój Firefly
Od spodu dałem gęstą siatkę tuningową w kolorze czarnym na 4 śrubki (gwint 3mm).
Siatka tak wycięta by nie było ostrych końcówek, dodatkowo szlif krawędzi papierkiem.
Właśnie brakuje mi takiego zdjęcia...
Krzysiek16
Re: Mój Firefly
Gniazdo głośnikowe powinno być oddalone od obwodów wejściowych, bo to one są czułe na zakłócenia. Bezpiecznikowi za to takie zakłócenia nie przeszkadzają i ta odległość ma nieporównywalnie większe znaczenie dla bezpieczeństwa niż dla powstawania pasożytniczych sprzężeń.
mich3000
Re: Mój Firefly
Witam , mam problem z uruchomieniem mojego firefly'a. Niestety nie mogę zrobić zdjęć dzisiaj, bo baterie w aparacie padły - jutro zamieszczę. Nie chcę zakładać nowego wątku , ale zaznaczam ,że jestem początkujący. Problem polega na tym ,że po załączeniu standby wzmacniacz tylko "buczy i piszczy" dość głośno. Wzmacniacz zrobiony na 6n2p - 9 pin połączony z chassis , żarzenie połączone jak dla 6n2p. Gniazdo głośnikowe "metalowe" , a gitarowe plastikowe. Połączenia lamp z elementami (rezystory itp. ) sprawdzone 5 razy i zgadzają się z oficjalnym schematem montażowym. W jaki sposób masa wzmacniacza jest podłączona do chassis ? (Nie widzę tego na schemacie montażowym) . Czy masa wzmacniacza łączy się z obudową poprzez gniazdo gitarowe (wejściowe)?, bo z tym mam problem . To jedyne co mi przychodzi do głowy patrząc na schemat montażowy (porównując go z oficjalnym pcb firefly rev 9) . Kolejna niepokojące mnie zjawisko - po włączeniu "power" ecc82 przez sekundę świeci bardzo jasno (w porównaniu z 6n2p) , po chwili (dosłownie sekunda) żarzy się jak pozostałe. To zjawisko ma miejsce tylko gdy lampa jest "zimna" , tzn gdy wyłączę power i ponownie go włączę ecc82 żarzy się jak 6n2p. Czy to normalne?
Re: Mój Firefly
Rozbłysk nierozgrzanego żarnika przy włączaniu to normalne zjawisko.
KaKa
Re: Mój Firefly
Pokaż montaż układu.mich3000 pisze: Problem polega na tym ,że po załączeniu standby wzmacniacz tylko "buczy i piszczy" dość głośno.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
mich3000
Re: Mój Firefly
Witam , oto zdjęcia mojego firefly. Może wina tkwi w tym że ożeniłem pcb z turretem i źle masa poprowadzona . Proszę o sprawdzenie.
underminded
mich3000
Re: Mój Firefly
Od KaKa, sieciowy tak samo.
Re: Mój Firefly
whwp
Re: Mój Firefly
Kacper, a pokaż to szare bez obudowy; czy jest tak "niemontowalne" czy po prostu brzydkie?
Wojtek SQ2KRZ
