Wzmacniacz na 2xEL34
Adik991
- 20...24 posty
Re: Wzmacniacz na 2xEL34
A można jakiś przełącznik wstawić przełączający między tymi dwoma napięciami (dla 2 rodzajów lamp)? Ma ktoś jakiś gotowy rysunek/ schemat?
megabit
To się zupełnie mija z celem. Albo jedne lampy albo drugie, w końcu to nie jest element który wymienia się często.
Adik991
- 20...24 posty
Ok, w takim razie jakie napięcie muszę wyciągnąć z transformatora i jakich zmian dokonać w układzie aby wzmacniacz pracował na 6P3S?? Jeśli zmienię napięcie z przewidzianego na schemacie 430V na 250V to chyba napięcie trafiające na lampy ECC i 6N8S też się zmieni.. ma to wpływ na prace wzmacniacza?? Powiem że dysponuje transformatorem o napięciach 200, 200, 300, 300 i 50 V nawinietych drutem 0,4
Nie rozumiem. Mieszkacie na jakiejś innej półkuli, czy co? (zachodniej?) U mnie nie ma żadnego 1,23-1,28. Nigdy ever. Zawsze jest po bożemu, a im wyższe napięcie tym bliżej, bo spadek na prostowniku traci znaczenie. Więc co, osobna fizyka dla każdego, czy jednak wstawiacie jakieś diody z plasteliny?Brencik pisze:No ale i tak zawsze wychodzi 1,23-1,28, nawet dla tranzystorowych wzmacniaczy... nawet gdyby trafo było ze złota...
Co do Ua dla 6P3S - stosuję 300V i nikt się nie skarżył. Przy 400V po półtora roku padły, więc chyba nie warto.
MariuszElektronik
Gdzie można kupić transformator głośnikowy toroidalny do wzmacniacza 2xEL34 ze strony http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm (TGR150) ? Znalazłem kiedyś stronę z tym transformatorem za 250zł i teraz szukam i nie mogę znaleźć...
Ja mam dużo 1N4007 i je stosuję. Jakie będą lepsze?Piotr pisze:Więc co, osobna fizyka dla każdego, czy jednak wstawiacie jakieś diody z plasteliny?
U Piotra (dwa posty wyżej). Na pierwszej stronie tego wątku, w czwartej wiadomości podałem link. Czyżby nie działał, że znowu pytasz o to samo?MariuszElektronik pisze:Gdzie można kupić transformator głośnikowy toroidalny do wzmacniacza 2xEL34
Może miałes lampy z plasteliny?Piotr pisze: Co do Ua dla 6P3S - stosuję 300V i nikt się nie skarżył. Przy 400V po półtora roku padły, więc chyba nie warto.
Piotrowi chodzi o 6P3S (bez E). Jethrotull, czy to coś zmienia?
Dla tych napięć nie będzie diod Shotky'ego co najwyżej diody Fast Revocery.Marvel pisze:Ja mam dużo 1N4007 i je stosuję. Jakie będą lepsze?Piotr pisze:Więc co, osobna fizyka dla każdego, czy jednak wstawiacie jakieś diody z plasteliny?
A i tak trzeba liczyc prawie 1V na diodę.
Fast Recovery nie bedą aż tak siać zakłóceniami jak te archaiczne 1N4007...
Co do cen:
cena 1N400x - markowe - 0,20PLN/szt.
i diody do kupienia w sklepie za rogiem - wytłuszczyłem to co bym polecił
1N4397 -> 1A/600V/200ns nawet tańsza od markowej 1N400x.
BA159 -> 1A/1000V/300ns w cenie markowej 1N400x.
BY133 -> 1A/1300V/1000Hz - połowa ceny 1N400x
BY299 -> 2A/1000V/500ns - o trzy grosze droższa od 1N400x
UF4007 -> 1A/1000V/50ns - o cztery grosze droższa od 1N400x...
UF5408 -> 3A/1000V/75ns - 0.35PLN za sztukę
BY399-DIV -> 3A/800V/500ns - o 50% droższa od 1N400x.
GP02-40 -> 0.25A/4000V - 1.10 PLN za sztukę
RGP02-20E-GI -> 0.5A/2000V/300ns - 1.00PLN za sztukę
MUR160 -> 1A/600V - 0.50 PLN za sztukę
BYM26E -> 2.3A/1000V/75ns - aż 1.80PLN za sztukę....
BYT52M -> 1A/1000V/100ns - 1.35PLN za sztukę
BYT56M -> 3A/1000V/100ns - 2.20PLN za sztukę.
BYV26C -> 0.65A/600V/30ns - 1.10PLN za sztukę
BYV26E -> 1A/1000V/75ns - 1.00 PLN za sztukę.
BYV27/600 -> 1A/600V/50ns - 1.80PLN za sztukę
BYV59C -> 1.5A/600V/200ns - 1.90PLN za sztukę
BYV96E -> 1.5A/1000V/300ns - 2.30 PLN za sztukę
BYW95C -> 3A/600V/250ns - 2.30 PLN za sztukę
WOW
Dzięki.
Czyli im szybsza, tym mniej zakłóca? A może przy diodach 50ns nie trzeba już stosować kondensatorów wygaszających?
A gdybyś miał wybrać dwie, bez względu na cenę: jedną 1A/600V a drugą 2-3A 1000V, to które?
Nie mam pojęcia. Ale ciekawym czy przez te półtora roku lampy przepracowały dużo mniej niż deklarował producent.Marvel pisze:Piotrowi chodzi o 6P3S (bez E). Jethrotull, czy to coś zmienia?
Wg. mnie 6P3S to jednak inna lampa niż 6P3S-E.jethrotull pisze:Nie mam pojęcia. Ale ciekawym czy przez te półtora roku lampy przepracowały dużo mniej niż deklarował producent.
Z tego, co pamiętam z innego wątku, to u Piotra przepracowały co najmniej 500h, a tyle deklaruje producent.
Brencik
Rodzaj diod nie ma nic do rzeczy. We wzmacniaczu mocy zawsze będzie spadek napięcia, tym bardziej przy całej mocy.
Z transformatora jałowo mającego 2x54V zmiennego wyjdzie z zasilacza 2x63V przy obciążeniu znamionowym 8om/200W. Czyli przelicznik 1,16 nawet!
Kondesatory wtedy mogą być o miejszej pojemności co jest zaletą ze wzgłędu na ich pasożytnicze indukcyności i własne reoznanse.Marvel pisze:WOWDzięki.
Chodzi o wredne zjawisko gdzie wolniejsze nośniki nie chca się zatrzymać (mają bezwładność) pomimo że napięcie już spadło do zera. To powoduje powstawanie wrednych przetężen w okolicy przejścia prze zero napięcia. A zę oto ma impulsowy charaktrer dlatego jest wredne do wyfiltrowania. Jeśli można w cenie archaicznej (bo techologia jej wykonania zatrzmyła się na początku lat 60-tych) zakupić diodę szybką to na pewno lepiej mieć mniejsze zakłócenia i je ew usuwać niż mieć na starcie silniejszy nadajnik impulsowych zakłócen.
Zamiast 1N4005 można uzyć tańszej i znacnzie lepszej 1N4397.
Na pewno warto zwróić uwagę też na prostowanie napięcia żarzenia. Tu polecam nie tyle szybkie ale dostępne na takie napięcia pracy diody shotky'ego (spadek napięcia jest tu bardzo istotny). A zakłócenie przedostające się przez żarzenie jest wredne do usunięcia.
To zależy czy masz układ mostkowy czy dwie diody i trafo z wyprowadzonym środkiem, jakie napięcie prostujesz oraz jakie max napięcie daje trafo bez obciążenia. Niebagatelną kwestią jest np. modne zastosowanie kondesatora o dużej pojemność na wejściu fitlru tętnień zasilacza - kondesatory łądując się w sumie sa zwarciem dla prostownika..Marvel pisze: A gdybyś miał wybrać dwie, bez względu na cenę: jedną 1A/600V a drugą 2-3A 1000V, to które?
Liczę średnio 12h dziennie. Jest to czas porównywalny z deklaracją producenta, ale w tym przypadku nie nastąpił spadek nachylenia, czy innego parametru, ale uszkodzenie uniemożliwiające dalsze użytkowanie. Dla porównania kwartet EL34 (RFT) pracuje w identycznym układzie ponad 10 lat nie mniej niż 4-5h dziennie i cały czas parametry są w granicach błędu "katalogowe".jethrotull pisze:Może miałes lampy z plasteliny?te półtora roku sumuje się do jakiej liczby godzin przy włączonym napięciu anodowym?
