Mój miernik lamp - budowa.
Re: Mój miernik lamp - budowa.
No i osiągnąłem wyniki:
90,8V
100,8V
121,4V
150,9V
181,3V
200V
210V
231V
151V
165V
281V
300V
niestety bez obciążenia... Mogą być?
A te kolejne 150 to Ug2?
Czy mogą być to zależy od Ciebie, ja bym nic już nie robił, zasilacze są w miarę sztywne, więc niewiele się już zmieni (o ile transformator da radę, bo mały zapas tam jest dla 300V)
Oczywiście pomyłka powinno być 251V i 265V. Układu Ug2 jeszcze nie kalibrowałem.
No i wykalibrowałem już układ Ug2. Teraz pora na Ug1 i żarzenie. Może do końca tygodnia uda mi się miernik skończyć.
Na razie tak to wygląda... do końca tygodnia spróbuję to skończyć.
No i właściwie miernik skończony. Napięcia sprawdzane na sucho, jeszcze nic nie mierzyłem. Po złożeniu wszystkiego okazało się, że pstryczek bypasujący układ testujący sprawność żarnika w lampie (u mnie całe szczęście oddzielny od pstryczka podającego Ua i Ug2) się rozwalił i nie spełnia zadania. Musiałem tym razem jego zbypasować... Nie mam nic na podmianę, a pozatym trzeba byłoby sporo urządzenia rozebrać... na razie zostanie jak jest. Teraz trzeba będzie się nauczyć tym posługiwać :). Naukę rozpocznę niebawem.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Zupelnie do Ciebie nie podobna estetyka montazu :mrgreen:
Tak na powaznie -- gratuluje! Fajna sprawa. No i milej nauki :wink:
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Te urządzenie nie jest inżyniersko przemyślane... Ma działać i spełniać zadanie... i może to robi :)
TooL46_2
painlust pisze:Ma działać i spełniać zadanie...
Jak dziala i spelnia zadanie i nie jest na sprzedaz -- to czego wiecej trzeba :?: 8)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
No i niestety okazało się, że nie działa tak jak powinien... Do nauki obsługi wybrałem lampkę EF80 z dwóch powodów: znalazłem w szufladzie wydrukowaną kartę katalogową i jest to lampa która spełnia warunki serii E i P (chodziło mi o przetestowanie układów żarzenia). Niestety układ żarzenia 300mA nie jest stabilny. Podejrzewam, że LM317 przegrzewa się i napięcie po około minucie leci na łeb... Wydajności transformatora w tym względzie nie kwestionuję bo układ trzyma przez minutę żarzenie stabilnie. Drugim układem działającym niepoprawnie jest układ zasilania -Ug1 czyli obsługiwany przez ten sam transformator. Działa nieźle dopóki nie wlącze pomiaru Ua... wtedy napięcie z ustawionych 2V spada do poniżej 1V... Tutaj podejrzewam wydajność uzwojenia bo zasilany jest z uzwojenia nawiniętego bardzo cienkim drucikiem, ale myślałem, że tu nie ma jakichś wielkich prądów i ze powinno to wytrzymać. Trafo to ma jeszcze jedno uzwojenie o większej wydajności prądowej ale o mniejszym napięciu... ale i tak wystarczy do pomiarów, choć na tamtym uzwojeniu na sucho wyciągałem 29,5V... Walka trwa w każdym bądź razie.
Post autor: Marvel »
painlust pisze:Niestety układ żarzenia 300mA nie jest stabilny. Podejrzewam, że LM317 przegrzewa się i napięcie po około minucie leci na łeb...
Miałem dokładnie to samo z LM317 kiedyś. Włącza się zabezpieczenie termiczne. Jak ostygnie, to znowu działa. :mrgreen: Dziwne, bo powinien o wiele większy prąd wytrzymywać.
Dam większy radiator i zobaczymy. Wcześniej próby przeprowadzałem na ECL805. Tam ma do zbicia mniej napięcia i sie tak nie grzał, a tu z 35V robi 6,3V więc grzać się musi.
futrzaczek2
Post autor: futrzaczek2 »
Jeśli masz taką możliwość, to zastosuj uA723 + 2N3055 + kilka elementów pobocznych.
Zrobiłem tak w swoim mierniku i narzekać nie mogę :)
COB
Post autor: COB »
Marvel pisze:
Przy takiej różnicy między Vin i Vout wcale ten prąd maksymalny nie jest taki o wiele większy. Ogranicza go maksymalna moc wydzielona w układzie. W tym przypadku jest to ok. 9W a to całkiem sporo i bez dobrego chłodzenia nie da rady. Swoją drogą przy stosunkowo dużym pobieranym prądzie układ ten jest co najmniej mało optymalny. Straty znacznie przekraczają pobieraną moc, a przy okazji nie można pobrać prądu większego niż 0,3A a może nawet mniej. Ja w ostatecznośco dałbym jakiś przełącznik zakresów i w tej pozycji na wejściu stabilizatora dołączył rezystor ok. 20 omów. Pozwoli on na pociągnięcie większego prądu, gdyż wydzieli się na nim część mocy a jednocześnie napięcie nie spadnie zbyt mocno. Pobór prądu jest stabilny, więc nie będzie z tym problemu a przy okazji przy starcie będzie mniejszy udar. Oczywiście musi mieć on odpowiednią moc.
Takie ograniczenie ma każdy stabilizator, przy dużej różnicy we/wy nie da się czasem wyciągnąć kilku mA bez zadziałania ograniczenia, jeżeli moc jest zbyt duża to zostaje tylko redukowanie Uwe, dodatkowym stabilizatorem lub rezystorem.
