teoretyczne rozważania na temat końcówki i korektora
Re: teoretyczne rozważania na temat końcówki i korektora
W sumie to już kiedyś się do tego przyczepiłem, ale się przyczepię ponownie - wspólny antyparazyt dla obu kanałów nie spełnia swojego zadania, każdy powinien mieć własny. Nie ma co żałować tych 5gr.
Kilka razy tak robiłem i problemów nie było. Przynajmniej z układami na triodach. Odkryłem inną rzecz... Wyjąłem lampę EF86 i sprawdziłem co dostaje się poprzez ten rezystor antyparazytowy. Najlepsze jest to, że jak włączyłem tylko żarzenie (bez anodowego) sygnał za rezystorem natychmiast zmniejszył amplitudę... nie widzę związku, ale może wy widzicie...
Bez względu na lampę wejściową kanału czystego czy przesterowanego sygnał wejściowy siada tak samo gdy któraś z wejściowych lamp siedzi w podstawce i się nagrzewa. Dla innych częstotliwości nie sprawdzałem.
A to jest normalne? Założyłem oddzielny antyparazyt dla kanału przesterowanego, ale sytuacja jest taka sama. Czestotliwość sygnału nie ma wpływu na amplitudę. Amplituda przed antyparazytem się nie zmienia.
Całkiem normalne, nawet na lampie mocy możesz sprawdzić zmiany Ug1.
Ale ten sygnał siada makabrycznie. Nic dziwnego, że sygnał wyjściowy z EF86 jest dwukrotnie mniejszy do wejściowego...
A możesz podać konkretnie punkt pracy EF86? Bo pachnie jak prąd siatki pierwszej.
podałem napięcia w którymś z poprzednich postów. Na 6N2P też tak siada...
No punkt pracy wygląda na w miarę strawny. Może pomyliłeś coś na wejściu i masz np. dzielnik 100:1 z rezystorów
Więcej chyba bez patrzenia nie wymyślę.
A zmierz rezystancję między siatką a katodą przy rozłączonym wejściu (kabel wpięty ale bez gitary). Najlepiej zmierz w obie strony, czyli od siatki do katody i od katody do siatki.
Mam wrażenie, że napięcie 112V na siatce jest za duże. Powinno być ok 50V. Zwiększ opornik do 2M2. Najlepiej rozlutuj cały układ wokół EF86, oczyść dobrze podstawkę i zrób układ wg tego jaki jest w linku co Ci kiedyś podesłałem. Przed montażem sprawdź miernikiem wartości elementów i uruchom bez drugiego kanału.
Zanim wlutuję elementy to sprawdzam je miernikiem. Potem po wlutowaniu jeszcze raz sprawdzam, a połączenia sprawdzam przed samym uruchomieniem. Przypominam, że siadanie sygnału wejściowego występuje też przy kanale przesterowanym z wyjętą EF86. Dzisiaj wymienię rezystor 750k na 2M2 i zobaczymy. W Boomerangu w tym miejscu jest rezystor 820k. Ten kanał tez chodzi ciszej. Nie chce mi się jednak już rozbierać Boomeranga aby sprawdzić jak to w nim jest.
Po zmianie rezystora 750k na 2M2 otrzymujemy na wyjściu preampu sygnał 3,5Vp-p, a więc jest lepiej choć w porównaniu do sygnału z przesterowanego gdzie mamy 100Vp-p jest to mizernie. Siadanie sygnału nadal występuje. Napięcia względem masy zmieniły się Teraz na anodzie jest 87V, a na siatce G2 - 22V. Pomierzyłem rezystancję A-K jak chciał Jethro. W jedną stronę jest 3M7, a w drugą - 2k2.
Ja mówiłem o oporze s-k (ewentualnie s-masa) a nie a-k . Chodzi o to, żeby znaleźć tę rezystancję, która z opornikiem 68k tworzy dzielnik.
