Wzmacniacz Red Baron i paczka
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
No podejrzewam, że tak jest bo inaczej jak by miało być, choć w trafach polskich na pinach 1-2 jest podawana zazwyczaj sieć czyli 220-230V. Pokaż zdjęcie tego trafa. Podejrzewam, że mogłes pomylić pierwotne z wtórnym.
MagicMarcus
- 75...99 postów
To oznaczenie 1, 2 i 3 napisałem poglądowo.painlust pisze:choć w trafach polskich na pinach 1-2 jest podawana zazwyczaj sieć czyli 220-230V. Pokaż zdjęcie tego trafa. Podejrzewam, że mogłes pomylić pierwotne z wtórnym.
Faktycznie jest 1, 2 - pierwotne, 5-6 żarzenie, , 3, 7, 4 wtórne i 10 chyba masa (dochodzi tam taki cienki czerwony kabelek).
I przepraszam, symbol jest TS40/25/676.
AnTech
Akurat mam pod ręką transformator TS 40/29/676,MagicMarcus pisze:Tak na pamięć to TS40/29/6??. Dokładnie mogę napisać później.
piny 1-2 uzwojenie pierwotne, 965 zw. fi 0,3
piny 3-4 uzwojenie anodowe, 1020 zw. fi 0,22
piny 5-6 uzwojenie żarzenia, 31 zw. fi 0,8
Przy napięciu sieci 225V, napięcia wtórne bez obciążenia wynoszą odpowiednio 237V i 7,2V.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
MagicMarcus
- 75...99 postów
U mnie napięcie w sieci mam 236V i właśnie 7V (trafo jednak TS40/25) na żarzeniu. Czy to nie za dużo, mam dać jakiś dzielnik napięcia?
Ja daję rezystor zbijający, ale Marvel zostawia tak jak jest.
AnTech
7V pod obciążeniem czy w stanie jałowym?
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
7,11 bez obciążenia. Pod obciążeniem dwóch lamp spada do ok. 6,5V.
U mnie w kontakcie 233-235VAC. Trafa z PRL dają wtedy (u mnie oczywiście) jakieś 7,5V bez obciążenia. Po obciążeniu 2x6N2P + 6P14P napięcie spada ale nie do 6,5V... daję zawsze jakiś rezystorek aby na 6N2P (u mnie zawsze żarzone ze stałego) było 6,5V.
MagicMarcus
- 75...99 postów
7V na "jałowym", a ile pod obciążeniem to napiszę wieczorem.
I przyznam, że nie za bardzo czaję o co chodzi z tym przełącznikiem trioda/pentoda. Z tego co wyczytałem m.in. zwiększa się/zmniejsza moc. <wycięte>
Jednak budowa wzmacniacza wymaga sporej wiedzy teoretycznej, którą mam nadzieję nabędę.
Łatwiej było zrobić (tu się troszkę pochwalę
) - http://youtube.com/watch?v=YcmazgJI7lc
Ostatnio zmieniony czw, 26 listopada 2009, 09:43 przez MagicMarcus, łącznie zmieniany 2 razy.
Tak jak wg. schematu jest dobrze. Twoja linia ciągła jest źleMagicMarcus pisze: I przyznam, że nie za bardzo czaję o co chodzi z tym przełącznikiem trioda/pentoda. Z tego co wyczytałem m.in. zwiększa się/zmniejsza moc. Poza tym chyba na schemacie ten przełącznik powinien być narysowany inaczej. Wg mojej analizy przełącza tak jak zaznaczyłem linią ciągła, a wg schematu wygląda jak by miał przełączać zaznaczone linią przerywaną.
Dobrze jest na schemacie. Nie twórz wizji których nie rozumiesz.
MagicMarcus
- 75...99 postów
Hehe, skoro tak to ok
. A jakie może być napięcie na wyjściu przedwzmacniacza?
PS. Na wszelki wypadek usunę ten post coby kiedyś komuś nie namącił.
Takie jakie wyjdzie takie będzie... do czego ci ta wiedza?
MagicMarcus
- 75...99 postów
Próbuję zanalizować napięcie na anodzie. W trybie takim jak na schemacie jest 283V, a ile będzie w trybie triodowym?
a co to ma wspólnego z poziomem sygnału z preampu?
