Wzmacniacz Red Baron i paczka
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
No podejrzewam, że tak jest bo inaczej jak by miało być, choć w trafach polskich na pinach 1-2 jest podawana zazwyczaj sieć czyli 220-230V. Pokaż zdjęcie tego trafa. Podejrzewam, że mogłes pomylić pierwotne z wtórnym.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: MagicMarcus »
painlust pisze:choć w trafach polskich na pinach 1-2 jest podawana zazwyczaj sieć czyli 220-230V. Pokaż zdjęcie tego trafa. Podejrzewam, że mogłes pomylić pierwotne z wtórnym.
To oznaczenie 1, 2 i 3 napisałem poglądowo.
Faktycznie jest 1, 2 - pierwotne, 5-6 żarzenie, , 3, 7, 4 wtórne i 10 chyba masa (dochodzi tam taki cienki czerwony kabelek).
I przepraszam, symbol jest TS40/25/676.
AnTech
Post autor: AnTech »
MagicMarcus pisze:Tak na pamięć to TS40/29/6??. Dokładnie mogę napisać później.
Akurat mam pod ręką transformator TS 40/29/676,
piny 1-2 uzwojenie pierwotne, 965 zw. fi 0,3
piny 3-4 uzwojenie anodowe, 1020 zw. fi 0,22
piny 5-6 uzwojenie żarzenia, 31 zw. fi 0,8
Przy napięciu sieci 225V, napięcia wtórne bez obciążenia wynoszą odpowiednio 237V i 7,2V.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
U mnie napięcie w sieci mam 236V i właśnie 7V (trafo jednak TS40/25) na żarzeniu. Czy to nie za dużo, mam dać jakiś dzielnik napięcia?
Ja daję rezystor zbijający, ale Marvel zostawia tak jak jest.
AnTech
7V pod obciążeniem czy w stanie jałowym?
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Marvel
Post autor: Marvel »
7,11 bez obciążenia. Pod obciążeniem dwóch lamp spada do ok. 6,5V.
U mnie w kontakcie 233-235VAC. Trafa z PRL dają wtedy (u mnie oczywiście) jakieś 7,5V bez obciążenia. Po obciążeniu 2x6N2P + 6P14P napięcie spada ale nie do 6,5V... daję zawsze jakiś rezystorek aby na 6N2P (u mnie zawsze żarzone ze stałego) było 6,5V.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
7V na "jałowym", a ile pod obciążeniem to napiszę wieczorem.
I przyznam, że nie za bardzo czaję o co chodzi z tym przełącznikiem trioda/pentoda. Z tego co wyczytałem m.in. zwiększa się/zmniejsza moc. <wycięte>
Jednak budowa wzmacniacza wymaga sporej wiedzy teoretycznej, którą mam nadzieję nabędę.
Łatwiej było zrobić (tu się troszkę pochwalę :D ) - http://youtube.com/watch?v=YcmazgJI7lc
Ostatnio zmieniony czw, 26 listopada 2009, 09:43 przez MagicMarcus, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: jethrotull »
MagicMarcus pisze: I przyznam, że nie za bardzo czaję o co chodzi z tym przełącznikiem trioda/pentoda. Z tego co wyczytałem m.in. zwiększa się/zmniejsza moc. Poza tym chyba na schemacie ten przełącznik powinien być narysowany inaczej. Wg mojej analizy przełącza tak jak zaznaczyłem linią ciągła, a wg schematu wygląda jak by miał przełączać zaznaczone linią przerywaną.
Tak jak wg. schematu jest dobrze. Twoja linia ciągła jest źle :)
Dobrze jest na schemacie. Nie twórz wizji których nie rozumiesz.
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Hehe, skoro tak to ok :) . A jakie może być napięcie na wyjściu przedwzmacniacza?
PS. Na wszelki wypadek usunę ten post coby kiedyś komuś nie namącił.
Takie jakie wyjdzie takie będzie... do czego ci ta wiedza?
MagicMarcus
75...99 postów
75...99 postów
Próbuję zanalizować napięcie na anodzie. W trybie takim jak na schemacie jest 283V, a ile będzie w trybie triodowym?
a co to ma wspólnego z poziomem sygnału z preampu?
