Aga reanimacja
Re: Aga reanimacja
Ażeby nie zaczynać nowego wątku, tutaj zamieszczam krótką relację z reanimacji mojej AGI od Komara.
Zacząłem od zamocowania tkaniny głośnika. W trakcie prac nad układem elektrycznym okazało się, że w radiu występuje sporo usterek. Po pierwsze, okazało się, że cewka wzbudzenia głośnika ma przerwę. To udało się naprawić przez żmudne nawinięcie drutu po usunięciu fabrycznego, uszkodzonego uzwojenia, przekładając cienką "linijkę" z wcięciem na nawinięty drut.
Okazało się, że w miejsce tego uzwojenia w radiu jest opornik około 400 -omowy. Radio więc grało kiedyś na namagnesowaniu rdzenia :? . Potem okazało się, że niestety uszkodzony jest transformator sieciowy. Podstawiłem więc na lipę jakiś inny, żeby uruchamiać dalsze obwody.
Potem trzeba było wymienić część smołowych kondensatorów.
Gdy i ten problem zniknął, wówczas okazało się, że heterodyna nie chce pracować. Wymiana kondensatora mikowego 50 pF w siatce i opornika 47k oraz opornika 27 k w anodzie heterodyny pozwoliła uruchomić ją na falach krótkich.Ale nie chciała działać na falach długich i średnich. Na średnich sprawę załatwiła wymiana kondensatora mikowego 500 pF. Na długich problem był niemal niespotykany: nie tak włączone cewki.
Potem trzeba było zestroić p.cz. Rozstrojenie było bowiem znaczne. Dzięki temu radio ruszyło na falach średnich i krótkich. Na koniec okazało się, że jest przerwa w cewce antenowej fal długich. Było to na szczęście tylko odlutowanie. Na sam koniec wymieniłem na oryginalny transformator sieciowy. Pozostaje jeszcze zdobyć skalę, wyczyścić gałki, zdobyć ściankę dolną i tylną, naprawić obudowę i... cieszyć się naprawionym radiem.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Post autor: zagore1 »
Pomału rozbieram moją nową Agę :)
Jest to chyba ten model:
http://oldradio.pl/karta/68/Radioodbior ... SZ-50.html
Skrzynka już wylądowała w koszu, mam drugą w lepszym stanie. Skala czytelna ,ale kolor czerwony trochę spłowiały.
Zaintrygowały mnie żaróweczki oświetlające skalę, ich oprawki i mocowanie:
Oprawki są na żaróweczki na wcisk ( bez gwintu ) ( do jednej jak widać ktoś wcisnął na siłę żaróweczkę z gwintem)
Ciekawe jest też zamontowanie oprawek w otworach - zaczepy oprawek wchodzą na wcisk do otworu i trzymają się na takich zakrzywionych "ząbkach" . Wygląda to na oryginał?! Czy ktoś się spotkał z takimi oprawkami??
W drugiej Adze mam zwykłe oprawki montowane na wsuwki.
ps. Nadal szukam głośnika do Agi.
Stop banderyzmowi.
Re: Aga reanimacja
Post autor: Marcin K. »
Znaczy się takie żarówki bez gwintu są normalnie stosowane (były stosowane) powszechnie w autach, np. w Maluchu jako światło postojowe. Jednak w radiach nie widziałem. Jeśli chodzi o same oprawki to w Tesli Klasik są podobnie montowane i w EAKu (chyba) też.
george6
Re: Aga reanimacja
Post autor: george6 »
Marcin K. pisze:Znaczy się takie żarówki bez gwintu są normalnie stosowane (były stosowane) powszechnie w autach, np. w Maluchu jako światło postojowe. Jednak w radiach nie widziałem. Jeśli chodzi o same oprawki to w Tesli Klasik są podobnie montowane i w EAKu (chyba) też.
Kilka egzemplarzy Agi widziałem, ale wszystkie miały żarówki typowe, t.zn. z gwintem....
Widać ktoś podmienił oprawki !!!
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
zagore1
Re: Aga reanimacja
george6 pisze:
Sprawdzę, czy od spodu górnej płyty są ślady do blaszkach na wsuwki>
Stop banderyzmowi.
Re: Aga reanimacja
Czym jestem starszy to widzę że mało widziałem. Wszystkie Agi które kiedyś robiłem miały żarówki z typowym gwintem, wkręcane 6.3V.
zagore1
Re: Aga reanimacja
TELEWIZOREK52 pisze:Czym jestem starszy to widzę że mało widziałem. Wszystkie Agi które kiedyś robiłem miały żarówki z typowym gwintem, wkręcane 6.3V.
Sprawdziłem, jest to samoróbka :-(( , ale mam oryginalne oprawki i wsuwki więc podmienię. A już się ucieszyłem, że "odkryłem" coś ciekawego!!
Stop banderyzmowi.
zjawisko
Re: Aga reanimacja
Post autor: zjawisko »
Widocznie ktoś miał wiaderko żarówek bagnetowych i podmienił oprawki...
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
zagore1
Re: Aga reanimacja
zjawisko pisze:Widocznie ktoś miał wiaderko żarówek bagnetowych i podmienił oprawki...
Panowie ( albo raczej Panie i panowie) na aledrogo pojawiła się Aga, która ma identyczne żaróweczki skali jak moja ( na wcisk)
http://allegro.onet.pl/podzespoly-stare ... 28818.html
Na zdjęciu widać identyczne uchwyty na żaróweczki jak u mnie!! To nie może być przypadek. Identyczne chassis z "kubkową zabudową cewek identyczna skala!!!
Jakaś seria wcześniejszych radioodbiorników Aga - dostała takie żaróweczki ORYGINALNIE!! A więc odkryłem coś nowego :lol:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Zabrałem się za odbudowę tej dzierżoniowskiej Agi RSZ-50. Ponieważ skrzynka jak widać zdjęciu była w tragicznym stanie zdobyłem inną skrzynkę w znacznie lepszym stanie.
Mam pytanie w jakim kolorze była oryginalnie ta metalowa siatka na maskownicy głośnika??
Stop banderyzmowi.
KrzysztofS
Re: Aga reanimacja
Post autor: KrzysztofS »
Ja bym z tymi żarówkami nie był bym taki prędki 8) Mam Age z oprawkami bez gwintu na żarówki,
takie jak w twoim egzemplarzu. Niestety mam tam tak samo gwintowe wsadzone, oryginalne do naszych czasów nie dożyły. Co ciekawe moje radio jest prawie całe na zachodnich elementach i wałkowych cewkach. Pewnie i dlatego te oprawki :roll: Moja to RSZ-50
zagore1
Re: Aga reanimacja
Tak już dość dawno zauważyłem, że Dzierżoniowskie Agi miały żaróweczki skali bez gwintu :-)
Stop banderyzmowi.
jacekk
Re: Aga reanimacja
Post autor: jacekk »
Widać łatwiej było wtedy o standardowe żarówki do samochodów czy motocykli. Zwłaszcza że standardowo w większości pojazdów była instalacja 6V. Zresztą, takie żarówki da się kupić i dziś.
tradytor
Re: Aga reanimacja
Post autor: tradytor »
Ażeby jeszcze bardziej zamieszać w temacie żarówek powiem, że w mojej T13 (czyli nie Dzierżoniów) też są oprawki na bezgwintowe.
zagore1
Re: Aga reanimacja
Moja kolekcja powiększyła się o następną Agę :-)
Jest to Dzierżoniowska Aga 1743 "PFOR" .Stan bardzo dobry, chassis niepordzewiałe o nr 12115. Skrzynka w bardzo dobrym stanie - trochę brudna, przeczyszczę ją stalową watą i lekko przepolituruję. Skala też wyrażna niepoprzecierana.
Tylna ścianka jest - opis zrobiony srebrną farbą a od wewnątrz ścianki jest naklejka z opisem lamp :5Y3GT/G, 7C5, 7B6, 7H7, 7S7.
Ciekawostką jest znaczek okrągły widoczny z przodu na dole "GZPE"
Zamiast 5Y3GT/G jest AZ1 na przejściówce?
Zamiast 7C5 jest EBL21.
Prawie wszystkie kondensatory oryginalne - tylko przy anodzie 7B6 widzę jakiś wiszący opornik i szklany kondensator. Muszę posprawdzać i porównać ze schematem ( ale podobno właśnie połączenia anody na schemacie są błędne- może już ktoś z Kolegów to przetrenował?)
Martwi mnie ta AZ1, bo 5Y3GT ma żarzenie 5V :| .
Radio będę pomału rozbierał i fotografował.
I będę oczywiście potrzebował rad Kolegów aby go uruchomić :)
Od środka na tylnej ściance są jeszcze dwa wpisy ołówkiem:
Lampa prostownicza zmieniona 23 IX 49
Lampa prostownicza zmieniona 8 III 50
A na zewnętrznej stronie data 6 IV 62 i podpis.
Stop banderyzmowi.
