No nie wiem, zobaczę dzisiaj. Planuję założyć taki mod jak na schemacie za pomocą takiej płytki jak na zdjęciupainlust pisze:W Atomicu jest 2k2, więc w gre wchodzi tylko dołączenie dodatkowego Ck.
Następny projekt PENTAGRAM
Re: Następny projekt PENTAGRAM
Ale ten kondensator 680n to powinien być chyba równolegle do rezystora?
No jest równolegle do 10k, tylko ma jeszcze dodatkowo w szeregu 2k7. Taki mod, tylko z kondensatorem 220n działa bardzo fajnie w Bognerze. Może faktycznie nie powinien się "Jethro" nazywać
Apropo pojemności międzystopniowych... zastanawiam się czy przynajmniej za pierwszym stopniem nie dać 10n na stałe. I chyba tak zrobię.
no właśnie, to nie jest tożsame z tym co zwykle robię, nie wiem czy mogę to autoryzować
ja wszędzie daję 10n na sprzęgające, ale efekt tego mocno zależy od rezystancji wejściowej następnego stopnia. U mnie zwykle jest to 470k zamiast 1M.
tosca
- 15...19 postów
- pewnie nie powinienMarvel pisze: Może faktycznie nie powinien się "Jethro" nazywać
Zainstalowałem moda i jest ekstra
Ostatecznie wygląda to tak, że pod trzypozycyjnym przełącznikiem ON-OFF-ON mam:
- czystego Atomica (2k2)
- JCM800 (10k)
- ekstra gain (1k8+1u, czyli tak, jak w pozostałych stopniach).
Na schemacie rezystory mają inne wartości, bo są łączone równolegle z 10k.
- JCM800 (10k)
Wicker
Powracając do mojego wątku to zacząłem oklejać dermą budę wzmaka. Ze względu na nietypowe kształty tejże będzie to wyzwanie dla mnie nie lada. Muszę kupić sobie deprim albo persen bo jutro wklejam zagięcia do środka i czuję, że niechybnie przekroczę próg irytacji. Wspomagacie się czymś przy takiej robocie czy wystarczy staropolskie k***a powtarzane w kółko?
Próbowałem się wspomagać żelazkiem, ale nie dało rady. Prędzej się skaj topił niż układał. W końcu zerwałem wszystko i zrobiłem z nacięciami i podkładkami, wygląda raczej średnio.
U mnie problem będzie w drugą stronę. Mam wystający element i podklejać raczej nie będzie potrzeby, ale oklejenie budy na około nadszarpnęło już moje nerwy...
TripleXXX
Panowie jest rozwiązanie >> tolex = mniej słów na k... i ch...
Tak wiem, nie jest tani, ale o wiele łatwiej go okiełznać i wygląd jest bardziej pro
Ze wspomagaczy to używam tylko browarka. Czasem pomaga, ale nawet przy oklejaniu tolexem niektóre słowa muszą padać co jakiś czas
Zazwyczaj jeśli coś mi nie idzie (feralny dzień??), to odstawiam to na chwilę a najlepiej na drugi dzień i zajmuję się czymś innym. Pośpiech i nerwy nie jest wskazany jeśli efekt końcowy ma być bardziej niż zadowalający.
Potwierdzam, podklejanych trójkącików prawie nie widać. Ale przy oklejaniu toleksem.
Powiedz lepiej, co tam siedzi w tej skrzynce i kto to robił.
No i jak przypuszcałem nie wyszło to mi za pięknie... zrobię za jakiś czas zdjęcia. Narazie jestem psychicznie wykończony.
No i mam zdjęcia. Wystające różki jak widać nie wyszły mi za bardzo. Reszta narożników będzie przykryta okuciami więc o estetykę za bardzo nie dbałem.
