FireFly - 1,5watowy Head
yellow_
Re: FireFly - 1,5watowy Head
to fajny transformator ;p
Urban Turban
Słucham? Możesz przetłumaczyć?sadowski25 pisze:Hmmm...
Transformator sieciowy jest bez wyjscia prądu anodowego co = mostek prostowniczy ;]
Wicker
:OUrban Turban pisze:Słucham? Możesz przetłumaczyć?sadowski25 pisze:Hmmm...
może chodzi o środek uzwojenia ?
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
sadowski25
- 100...124 posty
Zasilacz gotowy:
sadowski25
- 100...124 posty
A tak aktualnie:
Jeszcze Tylko podstawki, lampy, 2 potki, i blacha na obudowe.... aa i kable
Jakbyście radzili ustawić lampy i trafa ?
sadowski25
- 100...124 posty
W innym temacie mi nagle powiedziano że zasilacz jest źle zrobiony...
Ale jakosdo tego momentu w TYM temacie tego nie usłyszałem...
Bo w tym temacie zdjęcia jakby coś innego pokazywały... Tutaj to nawet dobrze wyglada. Pokaż zdjęcie plytki zasilacza od spodu to może nie trzeba tego przerabiać jak ci pisałem na priva.
sadowski25
- 100...124 posty
Na czerwono zaznaczyłem obszar zabroniony. Według mnie jest za długi a próba przylutowania czegokolwiek w tym miejscu spowoduje brum 100Hz.
sadowski25
- 100...124 posty
Czyli wyciepać z tego miejsca diody i przylutować mostek ?
A co to są te diody jak nie mostek? Chodzi o to, żeby na odcinku między mostkiem (nieważne czy scalonym czy na osobnych diodach) a kondensatorem nie lutować nic innego, zwłaszcza żadnej masy sygnałowej.
Na zdjęciu od strony elementów widać że na zakazanym odcinku jest kołek, stąd wniosek że miałeś zamiar coś tam przylutować.
Temat jest wyłożony na stronie toma w rozdziale o prowadzeniu masy.
Edit: Usunąłem post, bo coś mi się pomerdało z tą płytką. Wygląda na to, że między prostownikiem a kondensatorem nic nie jest podłączone (na masie).
Ostatnio zmieniony czw, 30 lipca 2009, 14:52 przez Marvel, łącznie zmieniany 1 raz.
sadowski25
- 100...124 posty
Chodzi mi o to co w załączniku. Co tam ma być przylutowane?
sadowski25
- 100...124 posty
Tego już nie ma to miał być drugi kołek masy ale wylutowany i już nie przeszkadza.
Czyli jednak zasilacz dobry ?
