Atom 50W
Wicker
Re: Atom 50W
Post autor: Wicker »
Marvel pisze: Wicker, Ty masz obsesję jakąś na punkcie wymiarów? :mrgreen:
ano mam : D , mam w głowie pewien pomysł i projektuję obudowę i se tak porównuję ; )
ps. montujesz w końcu pot. cut ?
pozdrawiam,
Paweł
Yassith
Re: Atom 50W
Post autor: Yassith »
Dzieki za odpowiedz :)
Zawsze mnie to zastanawialo :)
Re: Atom 50W
Ale mniemam, że głód wiedzy nie był tak silny aby zapoznać się z kartą katalogową...
Re: Atom 50W
Post autor: Marvel »
Wicker pisze:ps. montujesz w końcu pot. cut ?
Montuję na próbę. Jeśli mi się nie spodoba, to dodatkowy niepotrzebny otwór na potencjometr schowam pod panelem.
:arrow: painlust nie zaśmiecaj mi wątku :wink:
Re: Atom 50W
Elektrycznie projekt zakończony :D Odpalił od razu. Napięcie skuteczne sinusa 13V, maksymalne 16,5V, czyli 34W.
Napięcia w układzie podaję na schemacie. Zdecydowałem się podnieść napięcia w preampie, bo sprzęt nie ma rzucać gruzem. Treble cut mocno i nagle obcina górę w końcowych ustawieniach potencjometru. Chyba wystarczyłby jednak kondensator 1n (dałem 4n7) i albo odwrotnie podłączyłem potencjometr, albo powinien być anti-log (a może liniowy?).
W katodach dałem rezystory 5W, bo z obliczeń wyszło mi 1,8W, ale mocno się grzeją.
Re: Atom 50W
Automatyczny bias przy EL34? Jak tam poradziłeś sobie z zawysokim żarzeniem?
Re: Atom 50W
painlust pisze:Automatyczny bias przy EL34?
Dopiero zauważyłeś? Od początku taki był plan (fakt, że 50W w tytule wątku jest trochę mylące...) Co w tym takiego dziwnego? Po prostu jest Vintage 8)
painlust pisze: Jak tam poradziłeś sobie z zawysokim żarzeniem?
Nic na razie nie robiłem, ale też nie eksploatowałem go jeszcze zbyt długo. Cały czas się zastanawiam, co zrobić. Najchętniej to odwinąłbym kilka zwojów...
Ciekawostka: żarzenie całości, łącznie z pierwszą lampą preampu, napięciem zmiennym i zero brumu :D (symetryzacja 2x150R do masy).
Arek0882
Re: Atom 50W
Post autor: Arek0882 »
Witam .Bebechy twojego Atoma wyglądają całkiem całkiem .Też chciałbym kiedyś coś takiego zbudować .Dzisiaj chwile posiedziałem i zrobiłem coś w stylu płytka turpcb,nie znam dokładnym wymiarów twojej płytki ,ale jak mógłbyś podać to mógłbym zwymiarować i tu zamieścić w skali 1 do 1 .Chciałem zrobić coś w deseń Ceratione i dokładnie poopisywać ale cośik nie za bardzo mi to idzie. Marvel kiedy następna seria wzmacniaczy :-) . Pozdrawiam .
Re: Atom 50W
Marvel, ja tradycyjnie bym prosił Ciebie o pomiar mocy końcówki w sinusie :)
Re: Atom 50W
W sinusie jest 13V skutecznego napięcia przy 8 omach, czyli 21,125W. To chyba dobrze, prawda? :mrgreen:
Re: Atom 50W
eee, słabo. A już chciałem skopiować bezczelnie Twoją końcówkę.
Re: Atom 50W
W takim razie bardziej się postaram przy pomiarze i może wyjdzie więcej, chociaż mam niskie napięcie anodowe: 366V.
Ile powinno być, żeby uznać końcówkę za sukces? 35W w sinusie?
Re: Atom 50W
Dorób dodatkowy prostownik na diodach Si z mozliwością wyboru jak w Mesie DR. Poszerzy to paletę brzmień, a i moc powinna wtedy wzrosnąć.
Re: Atom 50W
Marvel pisze:W takim razie bardziej się postaram przy pomiarze i może wyjdzie więcej, chociaż mam niskie napięcie anodowe: 366V.
No właśnie ja będę miał podobne. Ta końcówka pochodzi z konstrukcji gdzie było jakieś 100V więcej. dodatkowo z tego się wytraca sporo na Rk.
Może jeszcze jest problem z Raa? Jakie przyjąłeś?
Nie mówię że to nie jest sukces, tylko że dla mnie za mało :) Ja bym chciał te 35W.
Re: Atom 50W
Ja się dziwie, że Marvel zdecydował się na autobias przy tak niskim napięciu...
