Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Post autor: Michał_B »
W końcu skończyłem klejenie, i czyszczenie obudowy. Dzisiaj poszła pierwsza warstwa lakierobejcy. Efekt jest nawet dobry. Poza drobnymi błędami, które są mało widoczne (jedna z wstawek jest ciemniejsza, kilka rys w drewnie, kilka przetarć). Z drugiej strony, jak na TV leżący przez długi czas w wodzie, to dość dobrze go odnowiłem. A pracy było trochę. Cały tydzień kleiłem obudowę, przy użyciu prawie 10 ścisków, które cały czas coś trzymały, i zmieniały swoje położenie ze 3 razy dziennie..
Za 2 dni dam foty gotowego, złożonego już TV. Za kilka dni zacznę nawijanie trafa. Skąd wziąć przekładki izolujące? Jaką mają mieć grubość? Ma ktoś na zbyciu trochę przewodu WN?
Re: Orion AT 501L
Post autor: Marcin K. »
Przewód WN wyciągnij z Jawki albo jakiegoś zezłomowanego TV kolor. Miałem kiedyś taką folię ale gdzie to jest ....
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wklejam zdjęcie obudowy. Jak narazie dopiero pierwsza warstwa lakieru. Wklejam także zdjęcia płytki z wejściami. Folię już załatwiłem. Jeszcze tylko przewód WN. Niestety nie posiadam żadnego złomowanego TV.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Obudowa doczekała się drugiej warstwy lakieru. jeszcze malowanie złotych pasków i trzecia warstwa. Niestety jest dość zimno i lakier długo schnie. Ale mam nadzieje jutro wieczorem zacząć składać do kupy ten TV :D
Prostownik WN to DY80, czyli napięcie żarzenia wynosi 1,25V. Na trafie WN powinien być tylko jeden zwój, a nie kilka jak w przypadku EY86? Na jakiejś focie starego TV widziałem tylko jeden zwój, a kabel WN który siedzi w moim TV to też tylko na jeden zwój starczy.
Jak dostane paczki od kolegów z forum, to zajmę się nawijaniem trafa WN. Na szczęście na warstwę daje się tylko 40 zwojów, bo łatwo można je równo ustawić. Jak nawinę je to napisze.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Prostownik WN to DY80, czyli napięcie żarzenia wynosi 1,25V. Na trafie WN powinien być tylko jeden zwój, a nie kilka jak w przypadku EY86? Na jakiejś focie starego TV widziałem tylko jeden zwój, a kabel WN który siedzi w moim TV to też tylko na jeden zwój starczy.
TVL40 lub 42 też miał tylko 1 zwój - oraz lampę DY86.
Zresztą do pierwszych prób radziłbym użyć prostownika selenowego (TV18) lub krzemowego (KYX cośtam firmy Tesla) W ten sposób kenotron WN i jego żarzenie znajdzie się poza wszelkimi podejrzeniami.
Bezwzględnie musi bć zwój obok zwoju - żadnych przypadkowych skrzyżowań. To naprawdę daje się robić nawet ręcznie, zwłaszcza gdy stosuje się przekładki.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Tomek Janiszewski pisze:
Lampka wygląda jak nowa, żarzenie ma sprawne. Więc nie będę kombinował z podmianą na selen. Wyciągnąłem cały moduł trafa WN, ułożyłem dobrze rdzenie, przylutowałem kabel WN od żarzenia prostownika, wyczyściłem podstawkę itp.
Już tylko nawinąć cewkę WN i skręcić. Niestety nie mam takiej mosiężnej śruby :(
Bobekmaster pisze:
Bezwzględnie musi być zwój obok zwoju - żadnych przypadkowych skrzyżowań. To naprawdę daje się robić nawet ręcznie, zwłaszcza gdy stosuje się przekładki.
Wiem ze ma być zwój przy zwoju. Dlatego napisałem ze używając przekładek, i TYLKO 40 zwojów, ręczne nawinięcie nie trwa długo, i można to dokładnie zrobić.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:Zresztą do pierwszych prób radziłbym użyć prostownika selenowego (TV18) lub krzemowego (KYX cośtam firmy Tesla) W ten sposób kenotron WN i jego żarzenie znajdzie się poza wszelkimi podejrzeniami.
Miałem na względzie również obawę przeżarzenia lampy DY80 (o co łatwo bo w odróżnieniu od DY86 czy EY86 ma żarzenie bezpośrednie a tym samym małą bezwładność włókna) w razie gdyby przy pierwszej próbie stopień końcowy odchylania poziomego rozbujał się nadmiernie. Gdy już bedziesz miał pewność że odchylanie działa - będziesz mógł spróbować zażarzyć lampę, od początku kontrolując wartość skuteczną prądu żarzenia. Łatwo to zrobić używając w roli przetwornika "True rms"... samej lampy. Wcześniej musisz (przy wyłączonym telewizorze) załączyć stałe napięcie żarzenia 1,25V i zmierzyć prąd emisyjny przy niskim napięciu anoda - katoda (rzędu 12V). Następnie przy odłączonym od katody uzwojeniu WN włączasz telewizor i ponawiasz pomiar prądu emisyjnego przy tym samym napięciu anodowym co wcześniej.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Obudowa już gotowa, całość już złożona. Czekam jeszcze naczęśći i ponawinięciu WN będe uruchamiać.
W przełączniku kanałów brakuje jednej klapki, a na dwóch kanałach brak cewek (nawet nie ma śladu lutowania.)
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Zepsuty jest także potencjometr. Ktoś go ukrecił i polamaly się wszystkie ograniczniki i wlącznik.. Jest to potek 2 sekcyjny 1M i 0,25M, z wlącznikiem i dlugą osią (z 10cm). Ma ktoś taki potek? Mogą być także inne oporności i oś. Jutro wkleję fotke.
Coś dużo wad ma ten tv ;(
Re: Orion AT 501L
A czego oczekiwałeś od takiego TV? Ma swoje lata i ktoś użytkował go w ten a nie inny sposób. Swojego Neptuna też długo naprawiałem ale warto było poświęcić dużo pracy bo teraz odwdzięcza się tym że go włączam i działa. Wklej zdjęcie potencjometru, przeglądaj Allegro, nie pytaj za każdym.
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Wklejam fotę potencjometru. Poszukam na allegro, ale lepiej jakby ktoś z forum miał. Wiem ze trzeba włożyć trochę pracy, tylko że przy radiach zazwyczaj jest mniej roboty.
Re: Orion AT 501L
Bobekmaster pisze:tylko że przy radiach zazwyczaj jest mniej roboty.
Trza było się nie brać za TV :P
W polskich TV były trochę inne potencjometry, gałka nie będzie pasować.
Również pozdrawiam!
Michał_B
Re: Orion AT 501L
To jakoś będę go naprawiać. Warstwa oporowa jest ok, a ograniczniki trzeba jakieś nowe zrobić. Tylko że spawać taką blaszkę czy lutować to za bardzo nie ma jak.
To nie tak ze lepiej nic nie robić. Trochę roboty, ale efekt za to jest. Z tym TV jest taki problem że nie jest polski, i także ciężko części do niego znaleźć.
Patrzyłem i telewizor jest z 58 roku. Czyli jeden ze starszych.
Re: Orion AT 501L
Michał_B
Re: Orion AT 501L
Widziałem ta aukcje, ale potencjometry inaczej wyglądają i mają krótsze osie, i na dodatek grubsze..
