Wasze patenty, tricki i kniffy
kaem
Re: Wasze patenty, tricki i kniffy
Post autor: kaem »
U kumpla widziałem kiedyś, że na rogach płytki, od strony druku, ponaklejał kostki twardego filcu ok. 1cm grubości. Zawsze to inaczej niż płytka leżąca bezpośrednio na stole.
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Marvel pisze: Ale chodzi o to, że muszę zamocować nakrętkę w chassis tak, żeby potem móc się w nią wkręcić przez drewno - łeb śruby będzie wystawał od strony drewna.
W Polsce nie widzialem co prawda, ale sa nakretki M3, M4, M5 itd nitowalne.
Majac tokarke lub dostep do tokarki mozna samemu zrobic cos takiego, postaram sie zrobic kilka szt i sfotografowac zeby bylo wiadomo jak to wyglada.
Post autor: Marvel »
macska pisze:W Polsce nie widzialem co prawda, ale sa nakretki M3, M4, M5 itd nitowalne.
Dotarłem też do nitonakrętek. Zakupiłem 4 sztuki na próbę :-) a potem poszedłem do sklepu obok po specjalną nitownicę. Niestety, nie kupiłem, bo kosztowała 600 zł :evil: Tak więc może zamiast toczyć nitonakrętki, dałbyś radę spreparować trzpień do zwykłej nitownicy, żeby można było obsadzać nitonakrętki? Podobno jest to możliwe:
http://allegro.pl/item425366410_m4_nito ... retki.html
pierwszy
Marvel pisze:...Niestety, nie kupiłem, bo kosztowała 600 zł :evil: Tak więc może zamiast toczyć nitonakrętki, dałbyś radę spreparować trzpień do zwykłej nitownicy, żeby można było obsadzać nitonakrętki? Podobno jest to możliwe:
Ja nie o tym pisalem, dlatego chce zrobic kilka szt na tokarce zebys zobaczyl co to jest :)
macska pisze:Ja nie o tym pisalem, dlatego chce zrobic kilka szt na tokarce zebys zobaczyl co to jest :)
To zrób od razu osiem: będę miał na dwa wzmaczki :D :D :D
pierwszy
Podaj grubosc blachy.
macska pisze:Podaj grubosc blachy.
1 mm (zostały mi dwie ostatnie szaski z takiej blachy właśnie) ALE mocowanie będzie do kątowników o grubości 2mm.
Przy okazji zapytam o wasze doświadczenia z grubością i materiałem na chassis. Mam zamiar kupić krawędziarkę/ zaginarkę/ giętarkę:
http://allegro.pl/item430514978_zaginar ... mocja.html ale ona daje radę z blachą do 1mm. Rozmawiałem ze sprzedawcą i to ograniczenie podobno dotyczy blachy stalowej a w przypadku aluminium można giąć grubszą. I teraz mam problem: czy lepiej robić szaski z 1mm stali czy 1,5-2mm alu? Jedno i drugie będzie musiało być spawane na krawędziach, żeby przednia i tylna ścianka nie poddawała się podczas wpychania wtyczek w gniazda (szczególnie zasilające). Czy po wygięciu "w brytfankę" i pospawaniu krawędzi blacha stalowa 1mm będzie wystarczająco sztywna? Czy sztywniejsze będzie alu 2mm? Gotowa szaska ma mieć ok. 400x200x60mm i ma dawać radę z 2xEL34 i trafami do nich.
PzP
Post autor: PzP »
A taki pomysł mi przyszedł do głowy, jeśli chodzi o mocowanie chassis do skrzynki:
pierwszy
Marvel pisze: To zrób od razu osiem: będę miał na dwa wzmaczki :D :D :D
Niestety na wiecej niz jedna sztuke nie mialem czasu, i nie zanosi sie na to ze bede mial.
Mam nadzieje, ze zdjecia w wystarczajacy sposob oddaja o co mi chodzilo.
Moze ktos bedzie wiedzial gdzie takie "nito-nakretki" mozna kupic?
Post autor: fugasi »
Ponieważ tokarkę to ja tylko oglądałem, w dodatku nieruchomą to zapytam: jak długo się wytacza taki drobiazg? :)
pierwszy
fugasi pisze:... jak długo się wytacza taki drobiazg? :)
Nie wiem, zrobic jedna sztuke na tokarce to strasznie pitolenie, tym bardziej, ze ja jeszcze robilem zdjecia.
Przy wiekszej ilosci pewnie mozna zejsc ponizej minuty/szt, ale do tego juz trzeba sie przygotowac (odpowiednio wyprofilowac noz np.).
Ta tokarka tez nie jest urzadzeniem profesjonalnym, przypuszczam ze tokarki sterowane CNC "wypluwaja" kilkadziesiat szt/min, jak nie wiecej :)
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
macska pisze:przypuszczam ze tokarki sterowane CNC "wypluwaja" kilkadziesiat szt/min, jak nie wiecej :)
Mogę wyrzeźbić takie nakrętki na amatorskiej tokarce cnc, ale ktoś musiałby zrobić zwymiarowany rysunek. No i musiałoby tego trochę być, bo dla kilku, to mi się nie chce pisać programu. Koszt = materiał + piwo dla mocującego materiał :) Sprawdzę jeszcze jakie mam sześciokątne pręty mosiężne.
Tomek
pierwszy
No dobra, rysunku moge zrobic, chetnych prosimy o zgloszenie.
Nie musi byc to nawet pret szesciokatny, ja akurat taka tulejke mialem pod reka.
Znalazlem w swoich szpargalach jedna szt M3 fabryczna, jak wroce do domu zrobie zdjecie.
Tomasz Gumny
macska pisze:Nie musi byc to nawet pret szesciokatny, ja akurat taka tulejke mialem pod reka.
Mam ~1m pręta sześciokątego 7mm, czyli pod M3 albo M4.
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
M4. Ale ja wiem gdzie takie pręty w Poznaniu kupić :) .
Panie Tomku, a jest Pan w stanie frezować pcb, na tej frezarce?
Pozdrawiam, Kacper
