Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
MarekSCO
Re: Naprawa oscyloskopu Tektronix 465 -- POMOŻECIE??? ;-)
Ale nie względem masy, tylko dosłownie na wyprowadzeniach kondensatora zmierz...
I może jeszcze zmienne na uzwojeniu transformatora zasilającym ten zasilacz...
( PKT 21 i 22 na schemacie )...
Tranzystor Q1566 jakiego jest typu ?
Miło mi z Wami
pierwszy
Chyba jest to tym razem "przywylej" moderatoraRomekd pisze:Oj przepraszam - znowu "przespałem" dwie wypowiedzi w wątku![]()
Nie wiem, czy tylko u mnie występują kłopoty z wysyłaniem postów? Gdy próbuję wrzucić swoją wypowiedź na Forum, dostaję odpowiedź, że muszę najpierw podać jej temat. Gdy dam cofnij do poprzedniej strony, "wskakuję" w zupełnie inny wątek. Nie dostaje też maili z informacją, że w wątku pojawiła się nowa wypowiedź, lub dostaję je z bardzo dużym opóźnieniem
MarekSCO
Szkoda, że na forum nie słychać, jak klaszczę w dłonie
Gratulacje Marvel
Gratulacje Marvel
Miło mi z Wami
Niniejszym chciałbym serdecznie podziękować kolegom Markowi i Romkowi za naprawę mojego oscyloskopu. Gdyby Wam się ta sztuka nie udała, plan B był taki, żeby go wysłać do rubennssa. Koszt wysyłki 2x40 zł plus koszt naprawy od 150 zł wzwyż. Tak więc jestem Wam winien sporo pieniędzy
Proście o co chcecie (z wyjątkiem żony i córki
Jeszcze raz dzięki
Jeszcze raz dzięki
I ja gratuluję
. Nie sądziłem, że naprawa przez internet pójdzie tak gładko
pierwszy
Za pare lat zmienisz zdanie, naturalnie jesli chodzi o zoneMarvel pisze:... Proście o co chcecie (z wyjątkiem żony i córki).
KaKa
Żeby nie zaczynać nowego wątku podepnę się tutaj. Chodzi o Teslę BM564, pomożecie?
Początkowo był przebity kabel wysokiego napięcia (skruszała izolacja), naprawiłem, włączyłem i nie działa poprawnie. Objawia się w ten sposób, że wyświetla szeroką na ok 2cm pionową kreskę, która daje się przesuwać przy użyciu pokrętła Position w lewo i prawo. Zakres wychylenia zależy od ustawienia przełącznika Magifiter (przy 1x wychyla się najsłabiej, przy 10x najmocniej, przy 5x pośrednio między 1x, a 10x). Kreska jest bardzo słaba, właściwie ledwo co widoczna. Obraz wyświetla się tylko przy ustawieniu przełącznika Display na H-Input. Przy ustawionym SWP obrazu nie ma. Po wyłączeniu przełącznika sieciowego plamka rozjaśnia się do normalnej wartości i ucieka w prawy górny róg ekrany, Zjawisko trwa pon. 1 sek. Włączony oscyloskop nie reaguje na żadne sygnału testowe, ani na kanale A, ani B.
Przed chwilą pomierzyłem niskie napięcia, zamiast +100 mam +120. Różnica może wynikać z tego, że posługuję się schematem i manualem od wcześniejszej wersji (464). Ale wtedy nie mogę znaleźć +100.
Wyjęcie modłów podstawy czasu i wzmacniaczy Y skutkuje poziomą kreską o szerokości wcześniejszego pionowego paska. Jasność świecenia poprawia się z minuty na minutę, widocznie kondensatory muszą dojść do siebie po długim nie używaniu.
Pomożecie?
Pomożecie?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
MarekSCO
No co Ty ?Marvel pisze:Proście o co chcecie (z wyjątkiem żony i córki).
Przecież już dostaliśmy z Romkiem cenną nagrodę
Dzika satysfakcja z tego, że pomogło się koledze przy naprawie cennego urządzenia,
ma naprawdę wysoką wartość na tutejszym rynku
No i nie bądź taki skromny
I nie zapominajmy też o kolegach z Tektronixa, którym należą się podziękowania
za wzorcowo opracowany manual i naprawdę porządny oscyloskop
Z tego wszystkiego tak się uradowałem, że pojechałem wczoraj do szwagra i obaliliśmy "Finlandię"
No i smutny deszczowy dzień nabrał sporo uroku
Podaj jeszcze link do dokumentacji...
Bo nie wszyscy koledzy mają do niej dostęp chyba...
Jak przejdzie mi "syndrom dnia poprzedniego" to postaram się przyjrzeć tej sprawie
Miło mi z Wami
KaKa
Mówisz, masz: http://www.radiotechnikatabor.cz/tesla/ Tesla BM464
Jeszczejedno, włożenie samego modułu podstawy czasu nic nie zmienia (jest pozioma kreska), włożenie wzmacniaczy powoduje powrót pionowej szerokiej kreski. Włożenie go nie do końca (w ten sposób, że nie ma zasilania, ale dotykają się styki w górnej części modułu), powoduje pojawienie się plamki której rozmiar można zmieniać przy użyciu pokręteł Astigmat., Focus.
Idę skorzystać z ładnej pogody, pewnie z 50km zrobię
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
wladl
Wprawdzie nie znam tego konkretnego oscyloskopu, ale tak na rozum zasada jest wszędzie podobna. Spróbuj uruchamiać etapami. Elektrolity w zasilaczach albo wymień (pewniejsze) albo daj im czas na dojście do siebie. Zgrubna chociaż poprawność napięć zasilających to podstawa. Może najpierw sprawdź układ zasilania samej lampy i układy ogniskowania i astygmatyzmy. Odłącz wyprowadzenia płytek lampy X/Y od wzmacniaczy. Podaj na nie nap. 100V czy jakie masz. Sprawdź czy można zogniskować plamkę. Nie świeć z pełną jasnością długo bo wypalisz luminofor i będzie plama. Następnie można sprawdzić tor X, pozostaw te 100V na płytkach Y. Generator podstawy na pracę samobieżną ( nie wyzwalany ). Jak ładnie rysuje na wszystkich zakresach podstawy to problem (wzbudzenie ?) jest w odchylaniu pionowym. Trochę teoretyzuję, ale trudno inaczej bez pchania łapek samemu
KaKa
Jedziemy dalej dzięki uprzejmości gsmoka
viewtopic.php?f=12&t=11258
Napięcia są ok, podstawa czasu działa, choć kapryśnie, i maluje czasem dziwne przebiegi.
Nie działają wzmacniacze.
Jak je sprawdzić? Od początku czy od końca?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
Niestety, muszę odświeżyć wątek
Mój Tek 465 padł znowu, tym razem obwód CRT. Na ekranie nie ma nic. Po naciśnięciu Beam Finder pojawia się plamka.
W związku z tym chyba kupię coś nowocześniejszego. Zastanawiam się nad HP 54600a, tylko ten jakiś drogi:
http://www.allegro.pl/item505006933_osc ... ok_fv.html
albo nad Tekiem 2246, chociaż 4 kanały nie są mi potrzebne:
http://www.allegro.pl/item507455411_osc ... super.html
Co sądzicie? Generalnie pasowałoby mi wyświetlanie parametrów przebiegu na ekranie, czyli jakaś hybryda analogowo-cyfrowa. Najlepiej, jakbym się zmieścił w 1,5k PLN. Może ma ktoś takiego HP albo Teka na zbyciu?
pierwszy
Niedlugo bedzie do kupienia ten Tektronix, na razie nie wiem za ile i kiedy.
TDS350 200MHz poszedł za 1650 PLN. Mówisz, że TDS to dobra seria?
http://www.allegro.pl/item470348884_osc ... _1gsa.html
