Generator i miernik czestotliwosci DIY
piotr1951
- 4 posty
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Witam mam problem jak ustawić fuse_ bity w programie MkAVrCalculator
Tomasz Gumny
Po odczytaniu fuse-bitów fabrycznie nowego mikrokontrolera powinieneś w oknach HEX dostać:
0x62 0xDF 0xFF.
Jeśli to się zgadza, to wpisz tam:
0x9F 0xDB 0xFF dla U2
0xE0 0xD9 0xFF dla U1
0x62 0xDF 0xFF.
Tomek
piotr1951
- 4 posty
Dzęki za tak prędką odpowiedź przeanalizuje ten wpis. Jestem zielony w programowaniu i wszystkie informacje staram się analizować bo wielu pdstaw nie rozumowm. Syn kupił ten kit 5257 osobno płytkę, elementy i scalaki zaprogramowane okazało się że procki są źle zaprogramowane. Obecnie staram się zaprogramować, ewentualnie od kogoś mogę odkupić. Pozdrawiam życząc zdrowia wesołych świąt i dyngusa.
piotr1951
- 4 posty
Witam. Po wgraniu fuse-bitów w programie MkAvrCalculator (w ramce "Fuse i lock bity") wpisałem
LOW 0x9F, HIGH 0xDB, Extended 0xFF dla U2
LOW 0xE0, HIGH 0xD9, Extended 0xFF dla U1
I chyba zablokowałem scalak. Czy tak to miałem zrobić czy inaczej.
Tomasz Gumny
Wygląda dobrze. U1 jest ustawiany na taktowanie przebiegiem FCK podanym na XTAL1 z U2, więc to normalne, że po zaprogramowaniu przestaje być widziany przez programator.
Tomek
piotr1951
- 4 posty
Dziękuję za tak szybką odpowiedź zobaczę jak będę się lepiej czuł. Pozdrawiam.
maciejgo
- 25...49 postów
Witam Szanownych Kolegów po dłuższej przerwie.
Chciałbym odgrzebać trochę ten temat; zebrało mnie na generator z tego wątku. Kity nie są już dostępne w ofercie AVT, a ja słabo stoję z możliwością zaprogramowania procesorów (laptop z win8 i 10, bez portu lpt do stk200). Czy komuś z Was drodzy forumowicze może zostały przypadkiem ostatnie egzemplarze, lub zechciałby pomóc w zaprogramowaniu ich? Płytkę sobie wydziergam, ale jeśli komuś zalega, to też chętnie mogę przytulić
maciejgo
maciejgo
maciejgo
- 25...49 postów
Poskładałem generator, już można programować atmegi, no i wracam do pytania z poprzedniego posta - czy mogę prosić o pomoc we wgraniu plików?
miant
- 1 post
Dopiero co skończyłem składać ten generatorek, więc mogę zaprogramować układy dla Ciebie.
Jeśli nie jesteś z Warszawy to mogę kupić 2 procesory (http://elektronika-sklep.pl/sklep/p154, ... 3a-pu.html), zaprogramować i wysłać.
Zapłacisz tylko raz za przesyłkę.
Brencik_
Na dzień dzisiejszy nie warto składać takowego generatora gdyż za około 200zł mamy już takie cudo: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... A&_sacat=0
brencik
Potwierdzam, po dłuższym nieużywaniu enkoder działa masakrycznie, nie tyle co przeskakuje na pobliskie wartości, ale naparza jak ruska katiusza między 30Hz a 10kHzTomasz Gumny pisze: czw, 5 maja 2011, 12:08 Wygrzebałem po zimie generator i początkowo enkoder chodził beznadziejnie - przy nastawianiu przeskakiwał o kilka kroków, przy zmniejszaniu częstotliwości potrafił ją zwiększać. Praktycznie nie dało się ustawić żądanej częstotliwości. Po "rozruszaniu" gałki jest trochę lepiej. To jest o tyle dziwne, że taki sam enkoder w mierniku lamp i termostacie do laminatora działa bez zarzutu. Trafił mi się taki egzemplarz, czy ktoś jeszcze ma tego typu problemy w generatorze?
