Generator i miernik czestotliwosci DIY
nxn68
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Może pęknięta ścieżka, te płytki nie były najwyższej jakości. Czy masz wszystkie zwory pod wyświetlaczem?
Tak.
Tak.
Arturo
Albo jakiś smark z cyny zwarł ścieżki (jak to miało miejsce na mojej płytce). Jeśli jest przykryty soldermaską, nie zawsze rzuca się w oczy. Zawsze warto płytki, które były robione na zamówienie "gdzieś tam", sprawdzać pod kątem zwarć między ścieżkami.
pcat
Świetny generator.
Wielkie brawa dla konstruktorów.
Tomasz Gumny
Nie obawiasz się zwarć między mostkami z drutu bez izolacji? Niektóre są dość długie i pochowane np. pod wyświetlaczami...
Tomek
pcat
H............m , zwarcia.... na poniższym ujęciu tak
Jeszcze raz gratuluję świetnego projektu.
Z góry ładnie, a ten C3 jest przylutowany?
pcat
C3 22pFtraxman pisze:Z góry ładnie, a ten C3 jest przylutowany?
Tomasz Gumny
Ten pomysł ciągle do mnie wraca i spać nie daje... Czy dobrze rozumiem, że rozważania podane w pdf-ie muszą dotyczyć połączenia kaskadowego dwóch DA0808?Tomasz Gumny pisze:Cytat z pdf-a DAC0808:adamst_ pisze:A gdyby tak zrobić DAC 16-bitowy złożony z dwóch DAC0808, których sygnały wyjściowe byłyby sumowane z odpowiednimi wagami?Kod: Zaznacz cały
Two 8-bit D-to-A converters may not be used to construct a 16-bit accuracy D-to-A converter. 16-bit accuracy implies a total error of ±1⁄2 of one part in 65,536 or ±0.00076%, which is much more accurate than the ±0.019% specification provided by the DAC0808.
W układzie proponowanym przez adamst_ omija się te ograniczenia, bo oba przetworniki pracują niejako równolegle, oba w jednakowym zakresie (chociaż jeden konwertuje starszy a drugi młodszy bajt) a dostosowanie wagi odbywa się na wzmacniaczu sumującym.
Jeśli faktycznie dałoby się z kilku DAC0808 zrobić 16- a może nawet 24-bitowy DAC z wejściem równoległym, to otwiera się droga do zrobienia taniego generatora o parametrach zbliżonych do przyzwoitych kart dźwiękowych...
Tomek
Tomasz Gumny
Ok, ale gdyby 16-bitowy DAC dało się zrobić za 10,-, wykorzystać pamięć Flash mikrokontrolera a za dzielnik robiłby licznik rozkazów, to byłoby prościej, ciekawiej i... taniej.traxman pisze:Kiedyś znalazłem (w Honk-Kongu) 16bitowy DAC w przyzwoitej cenie (<50USD), bardzo szybki. Do tego dodajemy 16Bit Flash o dowolnie dużej pojemności z samplowanymi przebiegami, CPLD z programowanym dzielnikiem, licznikiem 16bit do taktowania Flasha i mamy piękny generator arbitralny o niskiej zawartości harmonicznych (<90dB) i dużej stałości częstotliwości i amplitudy. Przewidywalny koszt to kilkaset PLN, ale taki fabryczny to kilkanaście tysięcy (zrobiony zresztą identycznie). W przypadku gdy podzielimy pamięć przebiegu na FLASH/RAM możemy zrobić ładowanie kształtów prosto z PC z pliku *.wav.
Nadal nie wiem czy i gdzie robię błąd logiczny z tym DAC0808.
Tomek
Taki poskładany DAC przeniesie swoje nieliniowości w sposób dosyć dziwny na cały zakres np, w dolnych 8bitach będzie miał np. +2b, a w górnym -2b, ale z wagą 256 czyli 512b błędu do kompletu jeszcze to wymnożysz i kicha gotowa.
Chyba dobrze rozumuję?
Tomasz Gumny
No dobra, a gdyby nie sumować z wagami 1 i 1/256 tylko 2 i 1, ale "przepleść" bity:
Coś namieszałem, bo kody się będą powtarzać.
Chyba jednak konieczny byłby 16-bitowy DAC.
Kod: Zaznacz cały
7 6 5 4 3 2 1 0 DAC x2
_7 6 5 4 3 2 1 0 DAC x1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
_0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
_0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
_0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
_0 0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 _2_
_0 0 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 _3_
_0 0 0 0 0 0 1 1 3
0 0 0 0 0 0 0 1 1 _4_
_0 0 0 0 0 0 1 0 2
0 0 0 0 0 0 0 1 1 _5_
_0 0 0 0 0 0 1 1 3Chyba jednak konieczny byłby 16-bitowy DAC.
Tomek
Za 25PLN, można kupić dobry dac audio, wystarczy z Flasha "przegnieść" dane do I2S i wykorzystać go generacji.
Np. PCM1794 w trybie mono 16bit i wyższej częstotliwości próbkowania. Przetworniki "audio" to teraz najtańsze możliwe układy konwersji DA, odpowiednik "równoległy" to minimum 5x więcej pieniędzy.
Tomasz Gumny
A na przykład taki DAC8531? 16 bitów, fs=100kHz (wystarczy?), SPI, 5V. Do tego jakiś AVR z dużą pamięcią programu, której wystarczyłoby na próbki.
Tomek
pcat
W , zupełności wystarczyTomasz Gumny pisze:A na przykład taki DAC8531? 16 bitów, fs=100kHz (wystarczy?), SPI, 5V. Do tego jakiś AVR z dużą pamięcią programu, której wystarczyłoby na próbki.
Temat trochę ucichł , ale warty kontynuacji. A, uC też dowolny do 10zł
Tomasz Gumny
Wygrzebałem po zimie generator i początkowo enkoder chodził beznadziejnie - przy nastawianiu przeskakiwał o kilka kroków, przy zmniejszaniu częstotliwości potrafił ją zwiększać. Praktycznie nie dało się ustawić żądanej częstotliwości. Po "rozruszaniu" gałki jest trochę lepiej. To jest o tyle dziwne, że taki sam enkoder w mierniku lamp i termostacie do laminatora działa bez zarzutu. Trafił mi się taki egzemplarz, czy ktoś jeszcze ma tego typu problemy w generatorze?
Tomek
