Generator i miernik czestotliwosci DIY
nxn68
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: nxn68 »
Może pęknięta ścieżka, te płytki nie były najwyższej jakości. Czy masz wszystkie zwory pod wyświetlaczem?
Tak.
Arturo
Post autor: Arturo »
Albo jakiś smark z cyny zwarł ścieżki (jak to miało miejsce na mojej płytce). Jeśli jest przykryty soldermaską, nie zawsze rzuca się w oczy. Zawsze warto płytki, które były robione na zamówienie "gdzieś tam", sprawdzać pod kątem zwarć między ścieżkami.
pcat
Post autor: pcat »
Świetny generator.
Wielkie brawa dla konstruktorów.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
:D
Nie obawiasz się zwarć między mostkami z drutu bez izolacji? Niektóre są dość długie i pochowane np. pod wyświetlaczami...
Tomek
pcat
Post autor: pcat »
H............m , zwarcia.... na poniższym ujęciu tak :D .
Jeszcze raz gratuluję świetnego projektu.
Z góry ładnie, a ten C3 jest przylutowany?
pcat
Post autor: pcat »
traxman pisze:Z góry ładnie, a ten C3 jest przylutowany?
C3 22pF :(
:D
Tomasz Gumny
Tomasz Gumny pisze:
adamst_ pisze:A gdyby tak zrobić DAC 16-bitowy złożony z dwóch DAC0808, których sygnały wyjściowe byłyby sumowane z odpowiednimi wagami?
Cytat z pdf-a DAC0808:
Kod: Zaznacz cały
Two 8-bit D-to-A converters may not be used to construct a
16-bit accuracy D-to-A converter. 16-bit accuracy implies a
total error of ±1⁄2 of one part in 65,536 or ±0.00076%, which
is much more accurate than the ±0.019% specification provided
by the DAC0808.
Ten pomysł ciągle do mnie wraca i spać nie daje... Czy dobrze rozumiem, że rozważania podane w pdf-ie muszą dotyczyć połączenia kaskadowego dwóch DA0808?
W układzie proponowanym przez adamst_ omija się te ograniczenia, bo oba przetworniki pracują niejako równolegle, oba w jednakowym zakresie (chociaż jeden konwertuje starszy a drugi młodszy bajt) a dostosowanie wagi odbywa się na wzmacniaczu sumującym.
Jeśli faktycznie dałoby się z kilku DAC0808 zrobić 16- a może nawet 24-bitowy DAC z wejściem równoległym, to otwiera się droga do zrobienia taniego generatora o parametrach zbliżonych do przyzwoitych kart dźwiękowych...
Tomek
Tomasz Gumny
traxman pisze:Kiedyś znalazłem (w Honk-Kongu :mrgreen: ) 16bitowy DAC w przyzwoitej cenie (<50USD), bardzo szybki. Do tego dodajemy 16Bit Flash o dowolnie dużej pojemności z samplowanymi przebiegami, CPLD z programowanym dzielnikiem, licznikiem 16bit do taktowania Flasha i mamy piękny generator arbitralny o niskiej zawartości harmonicznych (<90dB) i dużej stałości częstotliwości i amplitudy. Przewidywalny koszt to kilkaset PLN, ale taki fabryczny to kilkanaście tysięcy (zrobiony zresztą identycznie). W przypadku gdy podzielimy pamięć przebiegu na FLASH/RAM możemy zrobić ładowanie kształtów prosto z PC z pliku *.wav.
Ok, ale gdyby 16-bitowy DAC dało się zrobić za 10,-, wykorzystać pamięć Flash mikrokontrolera a za dzielnik robiłby licznik rozkazów, to byłoby prościej, ciekawiej i... taniej. :D
Nadal nie wiem czy i gdzie robię błąd logiczny z tym DAC0808.
Tomek
Taki poskładany DAC przeniesie swoje nieliniowości w sposób dosyć dziwny na cały zakres np, w dolnych 8bitach będzie miał np. +2b, a w górnym -2b, ale z wagą 256 czyli 512b błędu do kompletu jeszcze to wymnożysz i kicha gotowa.
Chyba dobrze rozumuję?
Tomasz Gumny
No dobra, a gdyby nie sumować z wagami 1 i 1/256 tylko 2 i 1, ale "przepleść" bity:
Kod: Zaznacz cały
7 6 5 4 3 2 1 0   DAC x2
_7 6 5 4 3 2 1 0  DAC x1
0 0 0 0 0 0 0 0   0  0
_0 0 0 0 0 0 0 0  0
0 0 0 0 0 0 0 0   0  1
_0 0 0 0 0 0 0 1  1
0 0 0 0 0 0 0 1   1  2
_0 0 0 0 0 0 0 0  0
0 0 0 0 0 0 0 1   1  3
_0 0 0 0 0 0 0 1  1
0 0 0 0 0 0 0 0   0  _2_
_0 0 0 0 0 0 1 0  2
0 0 0 0 0 0 0 0   0  _3_
_0 0 0 0 0 0 1 1  3
0 0 0 0 0 0 0 1   1  _4_
_0 0 0 0 0 0 1 0  2
0 0 0 0 0 0 0 1   1  _5_
_0 0 0 0 0 0 1 1  3
Coś namieszałem, bo kody się będą powtarzać.
Chyba jednak konieczny byłby 16-bitowy DAC. :(
Tomek
Za 25PLN, można kupić dobry dac audio, wystarczy z Flasha "przegnieść" dane do I2S i wykorzystać go generacji.
Np. PCM1794 w trybie mono 16bit i wyższej częstotliwości próbkowania. Przetworniki "audio" to teraz najtańsze możliwe układy konwersji DA, odpowiednik "równoległy" to minimum 5x więcej pieniędzy.
Tomasz Gumny
A na przykład taki DAC8531? 16 bitów, fs=100kHz (wystarczy?), SPI, 5V. Do tego jakiś AVR z dużą pamięcią programu, której wystarczyłoby na próbki.
Tomek
pcat
Post autor: pcat »
Tomasz Gumny pisze:A na przykład taki DAC8531? 16 bitów, fs=100kHz (wystarczy?), SPI, 5V. Do tego jakiś AVR z dużą pamięcią programu, której wystarczyłoby na próbki.
W , zupełności wystarczy :D
Temat trochę ucichł , ale warty kontynuacji. A, uC też dowolny do 10zł :D najwyżej.
Tomasz Gumny
Wygrzebałem po zimie generator i początkowo enkoder chodził beznadziejnie - przy nastawianiu przeskakiwał o kilka kroków, przy zmniejszaniu częstotliwości potrafił ją zwiększać. Praktycznie nie dało się ustawić żądanej częstotliwości. Po "rozruszaniu" gałki jest trochę lepiej. To jest o tyle dziwne, że taki sam enkoder w mierniku lamp i termostacie do laminatora działa bez zarzutu. Trafił mi się taki egzemplarz, czy ktoś jeszcze ma tego typu problemy w generatorze?
Tomek
