Generator i miernik czestotliwosci DIY
megabit
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Post autor: megabit »
Nie, to podświetlany włącznik 8)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
I pomyśleć, że byli tu tacy, co chcieli wstawiać szarobury LCD... :D
Tomek
Wojtek
Post autor: Wojtek »
Tam chyba jest drugi LED - pewnie od zasilania. Też zazdroszczę ludziom którzy potrafią elektronikę wsadzić do obudowy, u mnie zawsze konczy sie na płytce.
Wojtek
megabit
Neonówka ;)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Niezupełnie na temat i nie pamiętam skąd pochodzi, ale bardzo mi się podoba: :D
Tomek
Wojtek
:mrgreen: cos w tym jest
Wojtek
Wygląda na tablice reklamową producenta gałek :D
PzP
Post autor: PzP »
Po paru przygodach (np. kompletnie inne wyprowadzenia DAC0808 w wersji SOIC) w końcu udało mi się złożyć i odpalić generatorek:
Ostatnio zmieniony wt, 5 października 2010, 21:21 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
PzP pisze:Po paru przygodach (np. kompletnie inne wyprowadzenia DAC0808 w wersji SOIC)
O jak miło :mrgreen: , że nie tylko ja się walnąłem, swoją drogą ciekawy pomysł, przeważnie wyprowadzenia w obudowach DIP/SO są zgodne.
gsmok
Post autor: gsmok »
Wiedziony nieodpartą chęcią zmontowania sobie generatora złożyłem stosowane zamówienie na zestaw w AVT. Okazało się, że niestety, zestaw w AVT istnieje tylko jako numer w katalogu wydawnictwa :( . Przy okazji dowiedziałem się, że jest już nawet kolejka kilku nieszczęśników, którzy takie zamówienie złożyli. Osoba z AVT, która mnie o tym poinformowała podczas rozmowy telefonicznej nie czuła się tym faktem zaniepokojona. Najwyraźniej sklep AVT ma inne sposoby utrzymania się na rynku niż poważne traktowanie swojej oferty :oops: .
Tomasz Gumny
Chyba zostawiłem sobie "redakcyjną" płytkę. Składać tego nie będę, bo mam prototyp. Podaj na PW adres i co potrzebujesz poza płytką (procesorów chyba nie mam).
Tomek
gsmok pisze:Najwyraźniej sklep AVT ma inne sposoby utrzymania się na rynku niż poważne traktowanie swojej oferty :oops: .
To chyba zbyt "świeży" temat, więc mogą nie mieć jeszcze płytek...
U mnie też zostały jakieś drobiazgi, ale bez płytki.
gsmok
Post autor: gsmok »
Pewnie masz rację. Uzbroję się w cierpliwość i prędzej czy później dopadnę ten zestaw :twisted: ( :wink: )
robikjohn
3 posty
3 posty
Post autor: robikjohn »
Może ktoś się rozmyślił z budowy generatora, z chęcią bym przygarnął komplecik, ewentualnie samo pcb…
Robert
gsmok
Post autor: gsmok »
W końcu zestaw z generatorem stał się dostępny. Dzisiaj rano do mnie dotarł. Złożyłem go i zadziałał bez problemu :) .
