Generator i miernik czestotliwosci DIY
megabit
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Nie, to podświetlany włącznik
Tomasz Gumny
I pomyśleć, że byli tu tacy, co chcieli wstawiać szarobury LCD...
Tomek
Wojtek
Tam chyba jest drugi LED - pewnie od zasilania. Też zazdroszczę ludziom którzy potrafią elektronikę wsadzić do obudowy, u mnie zawsze konczy sie na płytce.
Wojtek
megabit
Tomasz Gumny
Niezupełnie na temat i nie pamiętam skąd pochodzi, ale bardzo mi się podoba:
Tomek
Wojtek
Wygląda na tablice reklamową producenta gałek
PzP
Po paru przygodach (np. kompletnie inne wyprowadzenia DAC0808 w wersji SOIC) w końcu udało mi się złożyć i odpalić generatorek:
Ostatnio zmieniony wt, 5 października 2010, 21:21 przez PzP, łącznie zmieniany 1 raz.
O jak miłoPzP pisze:Po paru przygodach (np. kompletnie inne wyprowadzenia DAC0808 w wersji SOIC)
gsmok
Wiedziony nieodpartą chęcią zmontowania sobie generatora złożyłem stosowane zamówienie na zestaw w AVT. Okazało się, że niestety, zestaw w AVT istnieje tylko jako numer w katalogu wydawnictwa
. Przy okazji dowiedziałem się, że jest już nawet kolejka kilku nieszczęśników, którzy takie zamówienie złożyli. Osoba z AVT, która mnie o tym poinformowała podczas rozmowy telefonicznej nie czuła się tym faktem zaniepokojona. Najwyraźniej sklep AVT ma inne sposoby utrzymania się na rynku niż poważne traktowanie swojej oferty
Tomasz Gumny
Chyba zostawiłem sobie "redakcyjną" płytkę. Składać tego nie będę, bo mam prototyp. Podaj na PW adres i co potrzebujesz poza płytką (procesorów chyba nie mam).
Tomek
To chyba zbyt "świeży" temat, więc mogą nie mieć jeszcze płytek...gsmok pisze:Najwyraźniej sklep AVT ma inne sposoby utrzymania się na rynku niż poważne traktowanie swojej oferty.
U mnie też zostały jakieś drobiazgi, ale bez płytki.
gsmok
Pewnie masz rację. Uzbroję się w cierpliwość i prędzej czy później dopadnę ten zestaw
robikjohn
- 3 posty
Może ktoś się rozmyślił z budowy generatora, z chęcią bym przygarnął komplecik, ewentualnie samo pcb…
Robert
Robert
gsmok
W końcu zestaw z generatorem stał się dostępny. Dzisiaj rano do mnie dotarł. Złożyłem go i zadziałał bez problemu
