Miernik lamp DIY - sonda
GeTe
Re: Miernik lamp DIY - sonda
Znowu mało wnoszący post:
Gdzie kupić ten dławik 1mH 2,8A ?
Albo jak sprawdzić na jaki maksymalny prąd jest dany dławik, bo kilka toroidalnych rdzeni mam (przeważane wyciągnie z zasilaczy ATX). Nawinę parę zwojów indukcyjność zmierzę, ale co z prądem ??
GeTe
Dzięki za namiar do indukcyjności.
Ale znowu problem z diodami zabezpieczającymi tymi na 10V. Nigdzie tych BZW06-10 nie było i kupiłem odpowiednik mocniejszy 1.5KE10A, bo oczywiście P6KE10A też nie było. Tylko nie uwzględniłem różnicy średnicy nóżek
no i przy próbie montażu okazało się że nie pasuje do tych małych otworków ( nie można było zaprojektować większych bardziej uniwersalnych
Więc patrząc po dostępnych w tym rozmiarze czy można dać tam BZW06-13 ??
A możesz poszukać w wątku? Są w nim odpowiedzi dokładnie na wszystkie pytania.
GeTe
Przeleciałem wątek zgodnie z poleceniem Guru
"Jako zabezpieczenie boczników muszą być transile jednokierunkowe w zasadzie na dowolne napięcie - pracują w kierunku przewodzenia"
"- transile muszą być jednokierunkowe, zakres 10-16V dowolna wartość,"
A jest błąd/nieścisłość w dokumentacji w EP : DZ4 i DZ9 na schemacie jest transil 10V, w opisie już jest dioda zenera, a wykazie BRAK !!!
Na pierwszej stronie forum w wykazie jest DZ 15V.
Tomasz Gumny
Jako zabezpieczenie MOSFET-a przed zbyt dużym napięciem Ugs zwykle stosuje się diodę Zenera na 12..18V i taka wystarczyłaby w testerze. Skoro jednak mamy obok stado transili, nic nie stało na przeszkodzie, żeby je wykorzystać również w tym celu - dzięki temu jeden typ elementu zniknął ze spisu elementów.
Podaj na PW adres i liczbę - powinienem mieć jeszcze trochę tych BZW06.
Tomek
kb0
- 20...24 posty
Witam serdecznie na forum.
Jestem tu nowy ale zdążyłem już zbudować miernik. Po zmontowaniu, wykonałem wszystkie testy zgodnie z instrukcją uruchamiania.
Wszystkie napięcia są w normie, nic się nie pali, działa regulacja 0-300V.Napięcie zasilające procesor 5.11V.
Po zaprogramowaniu procesora , podłaczyłem wyswietlacz i pokazał się napis VTTester 1.15 Adam Tatus Tomasz Gumny.
Po chwili napis zniknął i pojawiły sie znaki G H= VA G2 itd ale bez żadnych wartości, dosłownie na sekundę i powraca napis startowy i tak w kółko.Głośniczek pika co jakieś 8 sekund w rytmie znikania napisów.
Czyżby żle zaprogramowany procesor?
Programuję poprzez programator ISP STK200 programem PonyProg.
Wymieniłem już procesor na inny i nadal to samo. Proszę o poradę.
Czas się nie zgadza, ale wygląda, że procesor został zaprogramowany bez ustawienia bitów konfiguracji i stale włączony jest watchdog i wewnętrzny oscylator 1MHz.
kb0
- 20...24 posty
Dzięki za zainteresowanie.
Podejrzewałem, ze coś jest nie tak z zaprogramowaniem, jak powinieniem ustawić fusebity w ponyprog'u?
OK, już sobie poradziłem, dzięki za pomoc.
kb0
- 20...24 posty
Przepraszam, że post pod postem, ale mam pytanie.
W czasie mierzenia lamp np.ECC82 wszystko jest ok, wszystkie parametry są mierzone.
Kiedy mierzę lampę EL84 to pomiar przebiega w zasadzie poprawnie, ale parametry R i K wynoszą "0".
Czyli miernik w ostatnim wierszu wyświetla:
S= 12.1 R= 0.0 K= 0.0
Czy to normalne?
Dodam tylko, że na samym końcu pomiaru przed piknięciem głosniczka słychać jak przekażnik szybko coś przełącza.
Z góry dzięki za info i pozdrawiam.
Czy to normalne?
Tomasz Gumny
Trochę to dziwne, bo wyniki pomiaru S=12.1 wygląda poprawnie. Z kolei R=0.0 wskazuje na brak zmiany Ua o +/-10V względem wartości znamionowej lub bardzo dużą zmianę prądu Ia. Przyjrzyj się wskazaniom w czasie pomiaru (kroki 11..14) - opóźnienia są na tyle długie, że powinno dać się odczytać z LCD wartości napięć i prądów.
Zerowa wartość K=S*R jest skutkiem R=0.0.
"Automatyczny cykl pomiarowy lampy składa się z 24 kroków:
1. ustaw Uh (lub Ih);
2. czekaj wstępny czas żarzenia;
3. ustaw Ug1 – 0,4V;
4. ustaw Ua;
5. ustaw Ug2;
6. odczyt Ia(1);
7. ustaw Ug1 + 0,4 V;
8. odczyt Ia(2);
9. oblicz S;
10. ustaw Ug1;
11. ustaw Ua - 10V;
12. odczyt Ia(1);
13. ustaw Ua + 10V;
14. odczyt Ia(2);
15. oblicz R;
16. ustaw Ua;
17. oblicz K;
18. wyślij zawartość LCD do PC;
19. wyłącz Ug2;
20. wyłącz Ua;
21. wyłącz Ug1 (ustaw na –24V);
22. nadaj sygnał dźwiękowy;
23. czekaj na zmianę połówki lampy;
24. wyłącz Uh (lub Ih)."
4. ustaw Ua;
5. ustaw Ug2;
6. odczyt Ia(1);
8. odczyt Ia(2);
9. oblicz S;
10. ustaw Ug1;
11. ustaw Ua - 10V;
12. odczyt Ia(1);
13. ustaw Ua + 10V;
14. odczyt Ia(2);
15. oblicz R;
16. ustaw Ua;
17. oblicz K;
19. wyłącz Ug2;
20. wyłącz Ua;
Tomek
kb0
- 20...24 posty
Właśnie mierzyłem inną EL84 (myślałem, że jest walnięta) ale to samo.
Po którymś pomiarze walnął tranzystor Q4 (przebicie E-B), co skutkuje oczywiście brakiem A1.
Po wymianie na nowy, pomiary ECC już prawidłowe ale EL84 znowu przebija T4.
Nie wiem, co jest.Dla pewności wymieniłem też Q2 i Q3, bez rezultatu.
Czasem pod koniec pomiaru miernik się wiesza (kaszana na ekranie).
W czasie pomiaru EL84 anodowe i G2 przysiada do ok 230V i mogę odczytać wartość prądu A1 ok 60mA.
Tomasz Gumny
W trybie PwrSupply sprawdź osobno każdy zasilacz. Napięcie anodowe nie ma prawa "przysiadać". Jeśli tak się dzieje, to trzeba znaleźć przyczynę.
Tomek
kb0
- 20...24 posty
Jest pewien postęp!
Napiecie juz nie przysiada.Przyczyną był bezpiecznik!
Ale jest jescze problem z pomiarem lamp mocy.
Przy pomiarze EL84 kiedy włącza się A1 i G2 przekaźnik od przełączania zakresu prądu szaleje tzn bardzo szybko oscyluje.
Chyba coś jest nie tak z pomiarem prądu A1.
Co powinienem sprawdzić?
Tomasz Gumny
W trybie zasilacza włącz między A1 i K jakąś żarówkę i sprawdź jak działa przełączanie zakresu przy pomiarze IA.
Tomek
