Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Pomierzyłam THD+N dla sinusa
100Hz, 1.6Vrms 600R -> 0.74%
1kHz, 1.6Vrms 600R -> 0.45%
10kHz, 1.6Vrms 600R -> 0.28%
Na niskich częstotliwościach przy prostokącie nie powinno być problemu, jitter pojawia się przy wyższych częstotliwościach, ale to spodziewany błąd metody.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
megabit pisze:Co do przeskakiwania enkodera to pobawić się pojemnością C2?
Czy masz problemy z ustawieniem żądanej częstotliwości? U mnie zdarzały się skoki +/-1, zwłaszcza przy wolnym kręceniu, ale nie było to specjalnie upierdliwe.
megabit pisze:Zakupiony transformator 2x9V niestety okazał się bardziej 2x11V. Radiatorek jest gorący, ale paluch można na nim trzymać - nie parzy. Może tak zostać?
Może zostać. Upewnij się tylko, czy po wyprostowaniu nie jest przekroczone dopuszczalne napięcie CE1 i CE2 (są chyba na 16V?).
dolphin123 pisze: [...] trochę martwi mnie prostokąt w niskich częstotliwościach. Jutro pokażę zrzuty z oscyloskopu.
Przełącz wejście oscyloskopu na tryb DC. :wink:
Tomek
megabit
Post autor: megabit »
Tomasz Gumny pisze:Czy masz problemy z ustawieniem żądanej częstotliwości? U mnie zdarzały się skoki +/-1, zwłaszcza przy wolnym kręceniu, ale nie było to specjalnie upierdliwe.
Właśnie chodzi o te skoki +-1, zdarzają się dość często. Może upierdliwe nie są, ale fajnie by było je wyeliminować :wink:
Tomasz Gumny pisze:Może zostać. Upewnij się tylko, czy po wyprostowaniu nie jest przekroczone dopuszczalne napięcie CE1 i CE2 (są chyba na 16V?).
Jest ok. 13,5V, więc zostawiam jak jest :)
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Tomasz Gumny
Możesz spróbować zwiększać C2, ale bez przesady, bo z kolei ograniczysz prędkość nastawiania przy szybszym kręceniu.
Tomek
mak222
Post autor: mak222 »
No cóż, siadam do składania. Stres jest bo to pierwszy kontakt z smd :P
Trzymajcie kciuki...
Po czterech latach użytkowania oscyloskopu, zainstalowałem oprogramowanie na PC, co znacząco ułatwia pomiary...
Tak wyglądają przebiegi z generatora w wersji 100kHz,
przebiegi podstawowe, dla 10Hz/1kHz/100kHz Uwy max Rwy 600R.
przebieg modulowany, warunki identyczne:
dolphin123
Post autor: dolphin123 »
traxman pisze:Po czterech latach użytkowania oscyloskopu, zainstalowałem oprogramowanie na PC, co znacząco ułatwia pomiary...
Możesz napisać co to za program i opisać w jaki sposób Twoje przebiegi wyglądają (obróbka) jak powyżej?
Kuba
www.audio.lutuje.se
mak222
Skończyłem. Smd okazały się nie takie straszne. Generator wystartował od razu, tyle że ledy (diody) wlutowałem odwrotnie i trzeba było przelutować.
Sinus i trójkąt wygląda w miarę dobrze, za to z resztą jest coś nie tak.
Nie mam koncepcji co może być przyczyną. Próbowałem na dwóch różnych sondach i jest tak samo. Chyba że oscyloskop.
sppp
Post autor: sppp »
Ten trójkąt też masz trochę "kopnięty". U mnie przebiegi były jak żyleta w porównaniu z twoimi. Może pomyliłeś jakiś kondensatorek smd.
Sebastian
:arrow: mak222: wygląda to na nieskompensowane sondy, sprawdź. Jeżeli sondy są w porządku to sprawdź jak wygląda sygnał z DAC na wejściu i wyjściu OPA2604 (bufora wyjściowego) i czy przypadkiem nie pomyliłeś wartości kondensatorów w przetworniku I/U
:arrow: dolphin123:to program do obsługi zdalnej oscyloskopu, do tej pory używałem do zapisywania przebiegów pamięci zewnętrznej USB, ale teraz zamiast przenosić dane z oscyloskopu do PC, można sterować oscyloskopem z PC i robić zrzuty ekranu bezpośrednio do plików graficznych.
Tomasz Gumny
mak222 pisze:Smd okazały się nie takie straszne.
Bardzo ładne lutowanie, chociaż do elementów SMD można dawać jeszcze mniej cyny.
Jaka jest częstotliwość przebiegu na zdjęciach? Jak wyglądają przebiegi przy innych częstotliwościach? Gdy zamieszczasz zdjęcia, to opisuj albo pokazuj również nastawy oscyloskopu. Jaki to oscyloskop? Czy ma wyjście do kalibracji sondy, zwykle przebieg prostokątny 1..2kHz, 1..2Vpp? Jeśli nie, to złóż jakikolwiek multiwibrator astabilny - na 555 lub 2 tranzystorach, ostatecznie nawet "uprostokątowiony" :D sinus z jakiegoś transformatora i pokaż jak wygląda na ekranie.
Tomek
mak222
:arrow: traxman: miałeś rację :) Podłączone na kawałku drutu daje takie wyniki :
:arrow: Tomasz Gumny : f=1.0 kHz, oscyloskop to ruski c1-49 kupiony z wojskowego demobilu. Ma wyjście do kalibracji, 0.5V prostokąt. Muszę poczytać jak się kompensuje sondę, oscyloskop to dla mnie pewna nowość :oops: Dzięki za słowa uznania za płytkę, ale powiem że łatwo nie było...
velsper
Post autor: velsper »
Generator praktycznie odpalony (czekam jeszcze tylko na OPA), ale mam pewne wątpliwości. Wszystko w zasadzie chodzi, ale wyświetlacze pokazują jakieś śmieci. Zwory i luty sprawdzone, są na pewno OK.
Rozumiem, że w tym układzie zastosowane są wyświetlacze ze wspólną katodą ? - bo wychodzi na to, że chyba wcisnęli mi w sklepie nie takie jak trzeba i stąd problem (raczej wspólna anoda, z tego co sprawdziłem z oznaczenia).
Marcin
dolphin123
traxman pisze::arrow: dolphin123:to program do obsługi zdalnej oscyloskopu, do tej pory używałem do zapisywania przebiegów pamięci zewnętrznej USB, ale teraz zamiast przenosić dane z oscyloskopu do PC, można sterować oscyloskopem z PC i robić zrzuty ekranu bezpośrednio do plików graficznych.
Nie chciałbyś tego dokładniej opisać ? (opisać podłączenie, oprogramowanie i zapis danych) Na pewno umiliłoby to pracę wielu z nas :wink: Drażnią mnie powolne pomiary i marnowanie czasu na obróbce zdjęć wykresów... :?
Kuba
www.audio.lutuje.se
Tomasz Gumny
velsper pisze:Rozumiem, że w tym układzie zastosowane są wyświetlacze ze wspólną katodą ?
Tak. Wprawdzie WK są trochę mniej popularne niż WA, ale do portu procesora w stanie niskim może wpłynąć znacznie większy prąd niż wypłynąć w stanie wysokim. Dzięki temu zaoszczędziliśmy trochę miejsca na płytce i kilka elementów.
Tomek
