Generator i miernik czestotliwosci DIY
Re: Generator i miernik czestotliwosci DIY
Pomierzyłam THD+N dla sinusa
100Hz, 1.6Vrms 600R -> 0.74%
1kHz, 1.6Vrms 600R -> 0.45%
10kHz, 1.6Vrms 600R -> 0.28%
Na niskich częstotliwościach przy prostokącie nie powinno być problemu, jitter pojawia się przy wyższych częstotliwościach, ale to spodziewany błąd metody.
Tomasz Gumny
Czy masz problemy z ustawieniem żądanej częstotliwości? U mnie zdarzały się skoki +/-1, zwłaszcza przy wolnym kręceniu, ale nie było to specjalnie upierdliwe.megabit pisze:Co do przeskakiwania enkodera to pobawić się pojemnością C2?
Może zostać. Upewnij się tylko, czy po wyprostowaniu nie jest przekroczone dopuszczalne napięcie CE1 i CE2 (są chyba na 16V?).megabit pisze:Zakupiony transformator 2x9V niestety okazał się bardziej 2x11V. Radiatorek jest gorący, ale paluch można na nim trzymać - nie parzy. Może tak zostać?
Przełącz wejście oscyloskopu na tryb DC.dolphin123 pisze: [...] trochę martwi mnie prostokąt w niskich częstotliwościach. Jutro pokażę zrzuty z oscyloskopu.
Tomek
megabit
Właśnie chodzi o te skoki +-1, zdarzają się dość często. Może upierdliwe nie są, ale fajnie by było je wyeliminowaćTomasz Gumny pisze:Czy masz problemy z ustawieniem żądanej częstotliwości? U mnie zdarzały się skoki +/-1, zwłaszcza przy wolnym kręceniu, ale nie było to specjalnie upierdliwe.
Jest ok. 13,5V, więc zostawiam jak jestTomasz Gumny pisze:Może zostać. Upewnij się tylko, czy po wyprostowaniu nie jest przekroczone dopuszczalne napięcie CE1 i CE2 (są chyba na 16V?).
Tomasz Gumny
Możesz spróbować zwiększać C2, ale bez przesady, bo z kolei ograniczysz prędkość nastawiania przy szybszym kręceniu.
Tomek
mak222
No cóż, siadam do składania. Stres jest bo to pierwszy kontakt z smd
Trzymajcie kciuki...
Po czterech latach użytkowania oscyloskopu, zainstalowałem oprogramowanie na PC, co znacząco ułatwia pomiary...
Tak wyglądają przebiegi z generatora w wersji 100kHz,
przebiegi podstawowe, dla 10Hz/1kHz/100kHz Uwy max Rwy 600R. przebieg modulowany, warunki identyczne:
dolphin123
Możesz napisać co to za program i opisać w jaki sposób Twoje przebiegi wyglądają (obróbka) jak powyżej?traxman pisze:Po czterech latach użytkowania oscyloskopu, zainstalowałem oprogramowanie na PC, co znacząco ułatwia pomiary...
mak222
Skończyłem. Smd okazały się nie takie straszne. Generator wystartował od razu, tyle że ledy (diody) wlutowałem odwrotnie i trzeba było przelutować.
Sinus i trójkąt wygląda w miarę dobrze, za to z resztą jest coś nie tak.
Nie mam koncepcji co może być przyczyną. Próbowałem na dwóch różnych sondach i jest tak samo. Chyba że oscyloskop.
sppp
Ten trójkąt też masz trochę "kopnięty". U mnie przebiegi były jak żyleta w porównaniu z twoimi. Może pomyliłeś jakiś kondensatorek smd.
Sebastian
Sebastian
Tomasz Gumny
Bardzo ładne lutowanie, chociaż do elementów SMD można dawać jeszcze mniej cyny.mak222 pisze:Smd okazały się nie takie straszne.
Jaka jest częstotliwość przebiegu na zdjęciach? Jak wyglądają przebiegi przy innych częstotliwościach? Gdy zamieszczasz zdjęcia, to opisuj albo pokazuj również nastawy oscyloskopu. Jaki to oscyloskop? Czy ma wyjście do kalibracji sondy, zwykle przebieg prostokątny 1..2kHz, 1..2Vpp? Jeśli nie, to złóż jakikolwiek multiwibrator astabilny - na 555 lub 2 tranzystorach, ostatecznie nawet "uprostokątowiony"
Tomek
mak222
velsper
Generator praktycznie odpalony (czekam jeszcze tylko na OPA), ale mam pewne wątpliwości. Wszystko w zasadzie chodzi, ale wyświetlacze pokazują jakieś śmieci. Zwory i luty sprawdzone, są na pewno OK.
Rozumiem, że w tym układzie zastosowane są wyświetlacze ze wspólną katodą ? - bo wychodzi na to, że chyba wcisnęli mi w sklepie nie takie jak trzeba i stąd problem (raczej wspólna anoda, z tego co sprawdziłem z oznaczenia).
Marcin
Marcin
dolphin123
Nie chciałbyś tego dokładniej opisać ? (opisać podłączenie, oprogramowanie i zapis danych) Na pewno umiliłoby to pracę wielu z nastraxman pisze:dolphin123:to program do obsługi zdalnej oscyloskopu, do tej pory używałem do zapisywania przebiegów pamięci zewnętrznej USB, ale teraz zamiast przenosić dane z oscyloskopu do PC, można sterować oscyloskopem z PC i robić zrzuty ekranu bezpośrednio do plików graficznych.
Tomasz Gumny
Tak. Wprawdzie WK są trochę mniej popularne niż WA, ale do portu procesora w stanie niskim może wpłynąć znacznie większy prąd niż wypłynąć w stanie wysokim. Dzięki temu zaoszczędziliśmy trochę miejsca na płytce i kilka elementów.velsper pisze:Rozumiem, że w tym układzie zastosowane są wyświetlacze ze wspólną katodą ?
Tomek
