EL34 SE + 6n2p-ev + ECC808
eS
Sporo narzędzi do "dziurawienia" blach w jednym miejscu (ceny straszne, ale zapoznać się warto) :
http://www.letorex.com.pl/roth_narz_5-p ... zedzia.htm
dodo_1989
Ale to nie może być zwykłe piórowe tylko z takimi "bolcami" na brzegach. W ten sposób wiercąc wiertarka wycina kółko w chassis, a nie obraca wszystko w drobny mak. Polecam tę metodęeS pisze:wiercisz wiertłami piórowymi? stal takimi wiertłami!? ja alu bym się czymś takim nie odważył dziurawić...
BLUES AGENT
http://www.bluestream.prv.pl
dodo_1989
Prace poszły na przód. Zrobiłem już na tyle dużą część elektroniki, że muszę czekać na kątowniki, żeby prace poszły dalej. Na tym etapie przetestowałem trafo sieciowe od kolegi KaKa. Przy włączeniu ogarnęło mnie gigantyczne zdziwienie... Myślałem, że korki wywaliło, bo jest niezmiernie cicho. Tymczasem miernik w łapę i okazuje się, że wszystko jest w porządku, a transformator jest tak dobrze zrobiony, że nie wydaje żadnych odgłosów! Potem przystąpiłem do oględzin na temat żarzenia. Jest oddzielne żarzenie dla EL34 i dla preampu, przy obciążeniu dla EL34 wynosi 6,9V, a dla preampu 6,8V. Myślę, że nie trzeba zbijać tego napięcia, chyba, że mnie przekonacie
Chciałem zamieszczać tu dużo fotek, jednak mój mistrz Jethrotull uświadomił mnie o pewnym limicie. Dla mnie to oczywiście nie problem - będę pakował zdjątka na mój serwer.
Oto fota pokazująca obecny stan rzeczy:
http://www.z-ne.com.pl/blue_stream/diy/optimus/1d.jpg
BLUES AGENT
Nie jest źle, tylko nie podoba mi się ta cienka i krzywa szyna masy. Ja bym zrobił na gwiazdę- oddzielna masa od każdego stopnia.
dodo_1989
Ona nie jest cienka - jest z najgrubszego kabla jaki miałem. Powinno wystarczyć
. Jak nie, to zawsze można zmienić...
BLUES AGENT
dodo_1989
Kurcze! Bo to wszystko przez to, że nie da się w moim mieście już kupić półtorówki, a to co zostało chciałem przeznaczyć na lutowanie, gdyż z niej robię groty do lutownicy :/. Albo lutowanie, albo ładna szyna masy. Jeśli się nie spisze to się zmieni myśle...
No dobra! Przekonaliście mnie. W końcu to ma być najlepsza moja konstrukcja, już się biorę do roboty...
BLUES AGENT
pierwszy
dodo_1989
dodo_1989
Co się może dziać, gdy szyna masy jest za cienka? Zrobiłem zdjęcie przerobionej szyny masy. W poprzednich konstrukcjach dawałem zawsze szynę 1,5mm i nic się dziwnego nie działo z tego powodu. I nikt nie napisał o tych napięciach żarzenia jakie mi wyszły.
http://www.z-ne.com.pl/blue_stream/diy/optimus/2d.jpg
BLUES AGENT
no i teraz szyna wygląda lepiej. Co do jej grubości to po prostu czym grubsza tym lepsza i im dłuższa tym powinna być grubsza. Być może 1,5 starczy, ale tak jak napisałem ja stosuje co najmniej 2,5 no ale ja jestem po prostu przezorny. Dla mnie 1,5 powinna być posrebrzona aby mnie zadowoliła. Ale ja po prostu mam taki widzimisie i już.
co do napięć to ja bym jakiś opornik 0,5R wstawił, choć robie to jak napięcie przekracza 7V. Można w sumie zostawić...
dodo_1989
Zastanawiam się, czy jest gdzieś opisane jak gruba powinna być szyna w określonych warunkach... Może nawet na to są wzory?
Poszukam tego drutu w Zakopanem, bo w sumie raczej to nie będzie kosztować majątku, a zawsze lepiej, jeśli nie znajdę to pozostanie to co jest. Pozdrawiam i dzięki za dotychczasową jakże ważną pomoc!
BLUES AGENT
