Ciekawe ile więcej energii będzie potrzeba na zrobienie nicr bez miedzi...
Spawanie wiązką elektronową
MarekSCO
Re: spawanie wiązką elektronową
Ładnie miedź spaja wszystko
Miło mi z Wami
Spawanie samego nichromu jest dużo trudniejsze Mark. Widać to wyraźnie po próbie, choć trzeba też oddać, że nie trafiłem w środek wiązki.
MarekSCO
A bo ja wiem...
Wydaje mi się, że za długo spawałeś...
Chyba jednak przewodnośc cieplna materiału ( sporo gorsza od Cu ) może mieć znaczenie decydujące...
Widzę tu zdeformowane brzegi spoin... zawinięte blaszki
znowu krócej może okazać się, że jeziorko nawet nie powstanie...
może jedną blaszkę przygrzać w środku ?
Miło mi z Wami
Wykonałem ten spaw raz jeszcze. Wydaje się, że problemem może być za duże jeziorko.
MarekSCO
trochę te blaszki pokrzywiło... Tak, jakby kiepska przewodność cieplna stali nierdzewnej grała tu rolę...
Może przesuwanie detalu i mniejsza energia wiązki coś by zmieniły ?
Miło mi z Wami
Wiązki przesuwać na razie nie zamierzam, ale warto rozważyć przesuwanie detalu. W tym celu wprowadzam do użytku przepust iks -theta
Pozycjonowanie początkowe wiązki można by było uzyskać na drugim manipulatorze - manipulatorze katody (iks, igrek, zet, ewentualnie theta, fi)
Oddzielnym zagadnieniem jest sprawa katody spawarki, która to katoda odręcznie niemal naszkicowana jest na rysunku.
MarekSCO
Ten manipulator przesuwu x teta bardzo pieknie wykonany jest
Widać, że chyba spawany próżniowo
Co do stolika, to czy rozważałeś napędzanie go silnikami krokowymi docelowo ?
Dobrze zgaduję ?
Czy ta paraboliczna powierzchnia katody musi być wykonana bardzo dokładnie ?
Jak wygląda sprawa z degeneracją katody w czasie pracy ?
Dobrze zgaduję ?
Miło mi z Wami
Bobiq
Pozwólcie mi wtrącić 3 grosze:)veturilo pisze:Mark
Do rewelacji to jeszcze daleko. Ta wiązka jest nieostra, zaś katoda z denka po piwie nie wytrzymuje zbyt długiego spawania.
Soczewka elektromagnetyczna mogła by polepszyć sytuację. Ogniskowa zależy od napięcia przyspieszającego, ilości zwojów oraz prądu w cewce, a tu już sterowanie jest proste. Dodatkowe soczewki na kształt cewek odchylających w telewizorze umożliwiły by sterowanie wiązką. Spawanie było by bardziej precyzyjne, a stolik służył by do wstępnego pozycjonowania.
Nie jest to takie skomplikowane, skoro można zrobić SEM w garażu:
http://www.youtube.com/watch?v=VdjYVF4a6iU
Pionier U2
Myślałem o tym, ale to nie jest takie proste. Zastosowana katoda i ciśnienie pracy nie umożliwia w łatwy sposób wprowadzenia soczewki magnetycznej. Nie mamy tu szyjki, na którą można by było nałożyć cewkę czy magnesy pierścieniowe.
Bobiq
Wiesz, niczego nie forsuję, tylko przedstawiam swój punkt widzenia. Myślę że trzeba by było soczewkę nawinąć i umieścić w "kolumnie" na zasadzie mechanicznie niezależnego bloku.veturilo pisze:Myślałem o tym, ale to nie jest takie proste. Zastosowana katoda i ciśnienie pracy nie umożliwia w łatwy sposób wprowadzenia soczewki magnetycznej. Nie mamy tu szyjki, na którą można by było nałożyć cewkę czy magnesy pierścieniowe.
http://www.ammrf.org.au/myscope/sem/pra ... lenses.php
Najtrudniej chyba było by wykonać nabiegunnik z mosiądzu.
Soczewki deflektora też nie muszą wyglądać jak przy kineskopie, lecz tak jak na tym rysunku:
http://img.tfd.com/ggse/58/gsed_0001_0030_0_img9328.png
Czyli coś takiego
http://www.aliexpress.com/promotion/aut ... otion.html
tylko że z nabiegunnikami skierowanymi do środka a nie na zewnątrz ( no i inaczej połączone).
Pionier U2
Zwracam uwagę, że katoda znajduje się wewnątrz komory, a nie na kolumnie. Oznacza to, że znajduje się poza zasięgiem pola. Ostatnie doświadczenia wskazują, że plamkę mam nie większą niż 1,5-2 milimetry. Na lipę próbowałem położyć magnes, ale nie pomaga to w niczym. Pomaga natomiast użycie katody o dobrym kształcie
MarekSCO
A jak się sprawują pozycjonery ? próbowałeś już ?
Miło mi z Wami
Tak, próbowałem już. Uważałem, że uzyskane wyniki nie są jeszcze godne pokazania, ale skoro dopytujesz, to dla Ciebie wszystko Mark
Długość detali wynosi około 4 cm. To pozwoli Ci mieć jakiś ogląd co do szerokości spawu, który w najbardziej rozlanych miejscach ma może 2 mm szerokości.
Miałem spore bicia przy obracaniu detalu, bo przedłużkę manipulatora iks-teta wykonałem tak sobie
Obracanie ręczne detalu nie jest wygodne i spaw układa się nierówno. Wygląda wiec tak jak wygląda
MarekSCO
wiesz... doskonały nie jest, ale widac wyraźnie, że kierunek dobry
A najważniejsze, że widać próbkę
Dlatego namawiałem, żebyś je pokazał
Niewiele amatorskich spawarek elektronowych widywałem w swoim życiu
Jak się zapewne domyślasz
A niedoskonałych próbek - jeszcze mniej
Dlatego dla mnie możliwość rzucenia na nie okiem ma sporą wartość
Miło mi z Wami
MaciejMM
- 100...124 posty
Mam jedno pytanie odnośnie spawów- "N" czy "S"?
Maciej
Maciej
Jakby co móje poprzednie konto "komornik12" umarło przy zmianie maila. Jak ktoś ma do mnie jakiś "romans", to niech pisze...
mój mail:
maciejvacuum@wp.pl
mój mail:
maciejvacuum@wp.pl
