Retro Automatyka
brys
Post autor: brys »
STUDI pisze:Wiem, wiem sam nawet przepchałem trzy wózki od 803N spięte razem aby uwolnić stojąca N'kę na hali.
Innych może zdziwi siła z jaką dolega pantograf do trakcji. Około 7 kG. Tak, tak mało - jedną reką z łatwością się go sciąga w dół.
[/b]
Przewodnik mówił, że wózki od 105tek ważą okolo 5t, wąskotorowe pewnie niewiele mniej - gratuluję siły :D
Spory ten docisk. Zawsze wydawało mi się, że na koleji jest 7kg, a w tramwajach mniej. Poza tym nie widze w tym nic dziwnego, ze sciąga się go ręką - wszystkie parówki (nie wiem jak żaba) mają u nas taki fajny sznurek do tego celu.
Ściagając sznurkiem uzwa sie wiekśzej siły. Po prostu dźwignie które wynikają z miejsa zaczepnienia sznurka do odbieraka oraz same bloczki.
7kG to siła jaką naciska sam ślizg do drutu trakcji.
Łatwo się ściaga go w dłoł chwytajac ręką za ślizg, ale szurkiem ze środka trmawju wmyaga to nieco większej siły.
Waga wózków to jedno a drugie to opory toczenia. Nie podnosiłem ich tylko przepychałem....[/url]
brys
Post autor: brys »
STUDI pisze:Ściagając sznurkiem uzwa sie wiekśzej siły. Po prostu dźwignie które wynikają z miejsa zaczepnienia sznurka do odbieraka oraz same bloczki.
Też fakt, w każdym razie jest to nieduża siła. Wielkie to i delikatne w działaniu ;)
Opór toczenia już w ruchu to jedno, ale ruszyć z miejsca do drugie.
Nie pamiętam czy pytałem - czemu w Warszawie tramwaje mają oba pantografy podniesione, a np w Łodzi jeden pantograf zasila oba wagony?
szalony
Post autor: szalony »
Zależy od "Stylu lokalnego". Jazda na dwóch pantografach zmniejsza wypalanie ślizgaczy. Jazda na jednym ( drugi wagon jest podłączony kablem po dachu) zwiększa z kolei szanse, że jak pierwszy się połamie, to drugi będzie zawsze sprawny. W krakowie na ogół składy dwuwagonowe jeżdzą na jednym, a trójwagonowe - na dwóch.
Docisk pantografu kolejowego*, powinien wynosić 85 - 95N, do jego regulacji służy specjalny przyrząd. Podnosi sie pneumatycznie. Ślizgacze są miedzianie, pomiędzy nimi jest pasek z grafitowej pasty (paskudzącej cały dach). Pantograf tramwajowy OTK-1 jest dość prymitywny. Swoją drogą pantograf w Bombardierach wygląda bardzo masywnie (podnoszony siłownikiem), a ostatnio na Dominikańskiej stał jeden ze złamanym.
*- Cały pantograf waży ok 237kg.
Owszem, w Krakowie trójwagonowe składy jeżdżą na dwóch odbierakach, ale dwuwagonowe czasem też widzi się z dwoma podniesionymi (np. linia 9).
Janusz
Post autor: Janusz »
szalony pisze:Zależy od "Stylu lokalnego". Jazda na dwóch pantografach zmniejsza wypalanie ślizgaczy. Jazda na jednym ( drugi wagon jest podłączony kablem po dachu) zwiększa z kolei szanse, że jak pierwszy się połamie, to drugi będzie zawsze sprawny. W krakowie na ogół składy dwuwagonowe jeżdzą na jednym, a trójwagonowe - na dwóch.
Generelnie jazda na jednym odbieraku ułatwia sterowanie sygnalizacjami przekaźnikowymi i rozjazdami przestawianymi przy wykorzystaniu "sanek"; przynajmniej w układach używanych w GOP-ie.
Jeśli się nie mylę, Konstal nie wyposażał wagonów w złącza WN, dobudowano je później w zakładach naprawczych taboru.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
STUDI pisze:A co do pchania ... w tym roku w lutym na imprezce (18-tka jednego z fanatyków komunikacji miejskiej) przepchnęliśmy siła 15 osób wagon 5N (13,5 tony) lekko pod górke jakieś 250 metrów
Na praktyce studenckiej pociskaliśmy próżne węglarki czteroosiowe. Kilka osób radzi sobie bez trudu, a po rozpędzeniu wystarczy jedną ręką popychać.
szalony
Jest też (a może był) taki drąg z klinem na końcu. Podkładasz pod koło, "gibasz", i wagon rusza. A potem to już lekko.
Tak, w Łodzi jest podnoszony tylko jeden pantograf. Pomiędzy wagonami jest zawieszony przewód wysokiego napięcia - są na dachach 805'ten standardowo montowane izolatory z zaciskami i mocowania do tego przewodu... Jeśli ślizg szwankuje podnosi się odbierak w drugim wagonie.
Inne ciekawostki - tu napisałam: http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... php?t=6479
Czyli ladowanie akumulatorów tramwaju energią zakłoceń w trakcji. Jednym z konstruktorów był porzedni prezes MPK Łódż pan Rydecki.
I na koniec mam nadzieję że wybaczycie - niedzielna parada N'kowa z okazji 25 lat KMST (i 15 lecia wycofania wagonow typu N z kesploatacji):
Więcej zdjęć
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaA01.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaA02.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaA03.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaA04.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaA05.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... niec01.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... czna01.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... czna02.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... czna03.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... iego02.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... stow01.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... iego01.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... kina02.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaB00.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaB01.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaB02.jpg
http://studikomunikacja.strefa.pl/var/2 ... cnaB03.jpg
Gwoli wyjaśnienia - tabor szkoelniowy w Łodzi był malowany na niebiesko - kremowo, techniczny na ciemnozielono - zielono. Nowe społki powstałe po podziale MPK Łodź: Tramwaje Podmiejskie i MKT malują tabor techniczny na pomaranczowo.
Warto zwrocić uwage na wagon nauki jazdy - ten nieski - ktory pierwotnie mbył typu 2N - OKNA UCHYLNE - produkowany nie w Kostalu ale w Trojmiescie. Jako jeden z nielicznych po modernizacji mial krzeselka z wagonow 803N zamiast drenianych (to szybko zarzucono). Uchowaly sie stare uchylne okna, ale na pnostach zmaontowano dwa okna typowe dla pozniejszych e'Nek.. Niestety nie byl sprawny elektrycznie - wic był ciagniety przez klasyczna e'Nka z drwiami automatycznymi jakie jezdzily do 1991 roku.
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Mam pytanie troche związane z automatyką retro. Znacie jakieś strony z opisami budowy najprostrzego silnika parowego? A może ktoś ma jakieś materiały? Ostatnio zainteresował mnie tan temat i chętnie bym spróbował coś zrobić. Chodzi mi o najprostszy model.
ElGit Let there be rock...
szalony
Jeśli chodzi o ogólne dane, co jak działa (maszyny Newcomena, Watta, i przeróżne inne, silniki strirlinga) - polecam książeczkę Wiślickiego "Z dziejów maszyn" - może gdzieś się znajdzie.
Zigrin
Dane mam. Chodzi mi o jakiś prosty projekt jedno tłokowego silnika parowego.
Zigrin pisze:Mam pytanie troche związane z automatyką retro. Znacie jakieś strony z opisami budowy najprostrzego silnika parowego? A może ktoś ma jakieś materiały? Ostatnio zainteresował mnie tan temat i chętnie bym spróbował coś zrobić. Chodzi mi o najprostszy model.
Pofatyguj się do biblioteki, w 'Młodym Techniku' z lat chyba 80-tych był cały cykl o budowie maszyn parowych, od prostej kiwaczkowej aż do potężnej, z podwójnym rozprężaniem. Wspomniane też było trochę o kotłach.
Zigrin
Byłem już. Książka jest wypożyczona ;)
szalony
Opisy kiwaczek powinieneś znaleźć też w jakichś klubach zajmujących się modelarstwem wodnym (parowce, etc).
