Sovtek 12AX7WXT
szalony
cooljedi
- 25...49 postów
Więc tak, powiedzcie mi tylko co i na co mam wymienić żeby mieć wejść na przetworniki aktywne, bez przełączników i wiercenia, poprostu wejście pod moją gitarkę.
Ps. Tak wogóle to wielkie dzięki, że uchroniliście mnie od wydatków, uparłem się na tą lampę bo wydawalo się to najprostrze rozwiązanie - wsadzić i działa, ale pewnie nic by się nie stało a ja byłbym paredziesiąt złotych do tyłu.
VacuumVoodoo
Tak jak wczesniej napisalem, wymien rezystor R7 na mniejszy. Stopien wejsciowy jest trudny do przesterowania nawet aktywnymi EMG, przester dostajesz w drugim stopniu i dalej w lampie mocy.
Zmniejszysz R7 to przester pojawi sie "pozniej" na galce glosnosci i tez przy okazji obnizy sie troche poziom szumu na wyjsciu. Nie zeby byl wysoki od poczatku ale zawsze...
Aleksander Niemand
cooljedi
- 25...49 postów
ZoltAn
A jak już Cię wkurzą...
... wszystkie nasze dobre rady i porady to wywal ECC83 a w jej miejsce wstaw EF86.
Czyli zrób operację Juniorkowi wg załączonego schematu (to któryś z wczesnych Vox'ów).
Będzie to zupełnie inny stopień: o nieco mniejszej czułości, ale za to zdecydowanie tradycyjny, łagodny i czystobrzmiący - niemniej zawsze brzmieniowo "angol" z EL84.
Pzdr. Zoltan
Pzdr. Zoltan
Ostatnio zmieniony wt, 22 sierpnia 2006, 17:42 przez ZoltAn, łącznie zmieniany 3 razy.
VacuumVoodoo
VacuumVoodoo
Jak juz przerabiac to....
....isc na calego i tez ta EL84 wywalic i wstawic ECL86, triode z niej uzyc jako np. drugi stopien przedwzmacniacza albo jako drugi kanal. I zrobic to wszystko montazem przestrzennym. Jak juz to juz.ZoltAn pisze:.A jak już Cię wkurzą..... wszystkie dobre rady i porady to wywal ECC83 a w jej miejsce wstaw EF86.
Będzie to zupełnie inny stopień: o nieco mniejszej czułości, ale za to zdecydowanie tradycyjny, łagodny i czystobrzmiacy.
Pzdr. Zoltan
No i namacilismy koledze w glowie. Nie przejmuj sie, zmien R7 na poczatek.
Aleksander Niemand
cooljedi
- 25...49 postów
ZoltAn
Za słaby?
Zapamiętaj więc jak pacierz albo datę urodzenia:
1/ rezystory w anodach lamp wstępnych - conajmniej 0,5W (ale nie te maleńkie "pićki" PRC made
, wtedy dawać 1W), najlepiej metalizowane dla typowych stopni wzmacniających,
2/ katodowe lamp wstępnych - j.w.
3/ katodowy EL84 - nie mniej niż 130 omów/3W (nooo...
przymknijmy oko...
130 omów dzisiaj trudnodostępne w PL, daj więc 120omów. Ale zmierz i wybierz w sklepie taki o maksymalnej tolerancji dodatniej. Jak trafisz na +10% to będziesz miał tych 130omów). Najlepiej druciak lub masowy cemenciak - taki trzywatowy rezystor pracuje na gorąco, ale wytrzymuje duże i długotrwałe przeciążenia cieplne.
4/ dla siatki drugiej EL84 - minimum 2W, najlepiej MŁT lub cemenciak.
Ktoś może mi zarzucić, że pieprzę głodne kawałki - ale to wynika z praktyki i zawsze się sprawdza: NIGDY nie miałem wpadek wskutek cieplnego zmęczenia się rezystora
Zoltan
Zoltan
cooljedi
- 25...49 postów
VacuumVoodoo
