Opór roboczy stopnia końcowego
macylapka pisze:To bedzie tak ze prądy obu lamp trzeba sumowac i policzyc spadek na rezystorze katodowym?
Właśnie tak. Prawa Kirchoffa nie przestają obowiązywać we wzmacniaczu lampowym ;)
macylapka
Post autor: macylapka »
W ukł. P-P lampy są połączone szeregowo? Potrzebuję ch-ke dla pary lamp tak połączonych aby wyznaczyć punkt pracy i napięcie potrzebne do wysterowania lampy. Jak można to zrobic w inny sposób? Jaka jest max. moc admisyjna lamp 6n2p-ew czy to bedzie 0.8W? Dobrałem punkt pracy dla 6N8S Ua= 250V -Ug1= 4V Ia=2,8 mA Ra=47k na ch-ce wyjsciowej ponanosiłem wszystkie wartosci i wszystko jest w pożądku... Na tomiast na przejsciowej Przy Ua = 250 i -Ug1= 4 Ia = 12,5 mA jak mam to rozumieć ?
We wzmacniaczu P-P lampy są połączone przeciwsobnie ;)
Liczy się dla jednej lampy korzystając z indywidualnych charakterystyk.
Pa(max) dla 6N2P wynosi 1W, ale nie trzeba aż tak śrubować punktu pracy.
Dla 6N2P proponuję następujące punkty pracy:
Ua=100V; Ia=.5mA; -Ug=1V; Ra=100k; Ub=150V;
Lub dla większych sygnałów:
Ua=150V; Ia=1mA; -Ug=1.2V; Ra=100k; Ub=250V;
Dla 6N8S proponuję następująco:
Ua=150V; Ia=4mA; -Ug=6V; Ra=24k; Ub=250V;
ps. Twoje charakterystyki są jakieś dziwne, albo błednie je odczytujesz...
Przy Ua=250V napięcie siatki powinno wynosić jakieś -10, -12V.
macylapka
Dla 6n2p mam :
Ia= f (Ug)
Ua = 250V -Ug1=1 to Ia=3,5 mA a te same watrosci dla
Ia= f (Ua)
to dla Ua=250,-Ug1=1 Ia =3,5 mA to mi sie zgadza...
Tylko natomiast w 6n8s jest wszystko pomieszane ...Albo ja jestem troszku lewy :P...
No... dla 6N2P się zgadza, tylko taki punkt pracy jest do niczego. Za duży prąd spoczynkowy -> za mała amplituda sygnału osiągalna bez prądu siatki.
macylapka
Załużmy że wybiore Ua= 200 -Ug1=1,5 Ia=1,25 jak dam rezystor 65k to mi sie wykres rozjeżdza ina ch-ce Ia = f (Ua) punkt z tym prądem i nap[ieciem leży za ch-ką... A co do lamp w pp, to naprzykład jeżeli dwie lampy beda wysterowane po 10W sztuka (pomijamy straty) to na wyjściu bedzie 20 W ?
Coś kręcisz. Rezystor anodowy nie ma wpływu na punkt pracy, jeżeli zakładasz z góry Ua. Zmieni się tylko napięcie zasilania.
Zerknij na punkty pracy, które podałem wyżej.
Co to znaczy "wysterowane po 10W"?
macylapka
Piotrze a jak mam rozumieć Ub ? Bo jeżele na wykresie podstawie Ua i Ia czyli 150 V i 1 mA to przy obciązeniu 100k nie dojdzie sie do napiecia siatki sterujacej 1V i 1mA...
Czyli widzę, ze jednak namieszałeś.
Ub to napięcie zasilania, a Ua to napięcie na anodzie.
Różnica między Ub i Ua spada na Ra, czyli Ua=Ub-Ia*Ra.
Punkt pracy, to prąd anody i napięcie anody Ua.
macylapka
A jeśli wezmę pod uwagę napiecie zasilania 250 V i maksymalny prąd anodowy 250/100000 =0.0025 i połącze te punkty na wykresie to wsystko sie zgadza :)... No to teraz ja musze wziasc sie do roboty...
KaKa
Post autor: KaKa »
Pozwolę sobie odświeżyć trochę temat. Założyłem taki wzmacniacz jak jest w załączniku. Czy ktoś jest w stanie podać jego opór roboczy stopnia końcowego? A jak by opisał jak to się robi (albo podał link do strony z opisem) to byłbym bardzo, ale to bardzo wdzięczny :D
Pozdrawiam, Kacper
A nie łaska podać wartości elementów i typów lamp?
Bo bez tego raczej nic się nie da :roll:
KaKa pisze:Pozwolę sobie odświeżyć trochę temat. Założyłem taki wzmacniacz jak jest w załączniku. Czy ktoś jest w stanie podać jego opór roboczy stopnia końcowego?
7k
KaKa
Post autor: KaKa »
Wiem, zapomniałem o tym, a musiałem zaraz wyjść :? . Mea culpa.
Wartości elementów
Przedwzmacniacz
R1, R2 – 68k,
R3, R7, R9 – 1M,
R4, R16 – 1k,
R5, R14– 100k,
R6 – 10k,
R8 – 82k,
R10 – 220k,
R11 – 3,3M,
R12 – 47k.
R13 – 4,7k,
R15 – 1k - 2k
R17 – 470k,
R18 – 180-200R/0,5-1W
R19 – 25-30R/0,5W,
R20 – 10-30k (dobrać tak, by uzyskać odpowiednie napięcie),
Uwaga - literka "R" po wartości rezystancji oznacza "omy"
P1 - 220k,
P2 – 470k/log, (opcjonalnie 220k)
P3 – 22k, (opcjonalnie 10k)
P4 – 470k –1M/log,
C1, C12 – 22mikroF/400V,
C2 – 22mikro/25V,
C3 – 33n/250V,
C4 – 470p/250V,
C5 – 250p/250V,
C6 – 100n/250V,
C7 – 22n/250V,
C8 – 470p/250V,
C9 – 220p/63V,
C10 – 47n/63V,
C11 – 22n/250V,
C13 – 100mikroF/25V,
C21 – 470p-1nF/1kV,
R - 5-8 omów/5W
R21 – 100-500 omów/2-3W (dobrać),
R22 – 250 k/0,5W,
R23, R24 – 100omów,
R25 0,8-1,5 k (dobrać tak, by dioda odpowiednio jasno świeciła – max 20mA prądu),
R26, R27 – 150 omów,
C14, C15 - 220 mikro/400V, (ew. można spróbować 100mikroF/400V)
C16 – 100 nF/400V,
C17,C18 - 50 mikro/16V,
C19 - 4700 mikro/16V,
C20 – 100 mikro/16V (niekonieczny, gdy nie stosuje się R28),
R28 – ułamek oma, (lub zwora) dobrać tak, by napięcie żarzenia wynosiło 6,3V +/-5%, lub zwora.
Lampy w przedwzmacniaczu ECC81 bądź ECC 83 w końcówce mocy EL84 bądź 6P14P.
Możliwe że napisałem jakieś głupoty, a z góry przepraszam ale dopiero się uczę. Wcześniej takie rzeczy ojciec mi robił, ale stwierdziłem pora się czegoś samemu nauczyć :wink:
Pozdrawiam, Kacper
Ra dla takiego Rk jest 7k, ale to jest wzmacniacz gitarowy i dopasowanie trafa wyjściowego nie jest krytyczne.
