PWL-ZDAP
Wygląda jednak na to, że nie wdrożę :evil:
Mniejsza o większość. Trzeba iść dalej naprzód.
Długo oczekiwana ( w każdym razie przeze mnie) modyfikacja układu pompowego stała się wreszcie faktem. Było to możliwe dzięki pomocy Cirrostrato, któremu przy tej sposobności dziękuję za wykonane podpory metalowe :)
Tym samym powiększyła się o 300% wydajność zestawu :D
Post autor: Vault_Dweller »
300%? Wygląda na naprawdę duży krok naprzód- tylko pogratulować!
Alek pisze:Długo oczekiwana ( w każdym razie przeze mnie) modyfikacja układu pompowego stała się wreszcie faktem. Było to możliwe dzięki pomocy Cirrostrato, któremu przy tej sposobności dziękuję za wykonane podpory metalowe :)
A czy kuchnia się jeszcze da użyć do pierwotnego celu? ;)
Zachowuje wciąż wysoką funkcjonalność :roll:
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
tszczesn pisze:A czy kuchnia się jeszcze da użyć do pierwotnego celu? ;)
Przypomina mi się, jak, jeszcze na studiach, zaspani przychodzilismy na poranne zajęcia na pracowni fizycznej...
Często nie zdążywszy zjeść śniadania :)
W dodatku nie mieliśmy tam nawet czajnika...
Ani innego narzędzia mogącego dostarczyć ciepło do garnka...
Alek pisze:Zachowuje wciąż wysoką funkcjonalność
Hmm... Pyszne spaghetti można ugotować w kilka minut :D
Miło mi z Wami :)
Układ przeszedł już podstawowy test szczelności-na samej pompie obrotowej (ciśnienie krytyczne uzyskałem tak samo szybko jak zawsze), alkoholowy test szczelności przy 4E-6Tr, który również wypadł pomyślnie i test na ciśnienie końcowe. Bez trudu udało się uzyskać 8E-7 Tr. Dłużej już nie czekam, bo widzę, że jest dobrze :)
A z tym makaronem to nie rozumiem :?:
MarekSCO
Alek pisze:A z tym makaronem to nie rozumiem
Makaron gotujemy zwykle w wodzie... wrzącej... Nieprawdaż ?
Kuchnia nie jest wbrew pozorom niewłasciwym miejscem do zainstalowania pompy próżniowej ;)
Wiele firm oferuje takie urządzenia specjalnie do kulinarnych zastosowań ;)
Miło mi z Wami :)
...zestaw szklany (wykonany na życzenie). Bardzo prosty:
pompa dyfuzyjna, próżniomierz Piraniego, kanał próżniowy do natapiania.
Powoli zwiększa się ilość aparatury próżniowej. Od góry: pompa jonowo-sorpcyjna z kontrolerem Varian (p końcowe=10^-9 Tr), próżniomierz jonizacyjny (niegdyś pracujący w zestawie) PJ8, próżniomierz oporowy PN11a (Cirrostrato- dzięki wielkie, już uruchomiony).
Prawdobodobnie powyższe będą czekały na lepsze czasy, tj budowę drugiego stanowiska :idea: .
Kieszonkowy próżniomierz jarzeniowy- po skalowaniu.
A oto mała napylarka szklana. Brakuje jeszcze głowicy próżniomierza.
szalony
Post autor: szalony »
Widzę tam najlepszy zasilacz na świecie - Piko Fz1 :!: :)
Liczę, że już wkrótce przestanie on być używany podczas fabrykacji lamp. Na razie służy jako płynnie regulowane źródło napiecia żarzenia.
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Alek pisze:Rura chłodząca korpus i odrzutnik pułapki.
Ta rura jest przylutowana do korpusu?
