Zbudował ktoś z was telewizor?
Jeszcze jedno pytanko: spodobał mi się ukałd wzmacniacza wizji ze str.2 (kolegi Maciej). Skąd mam brać impylsy synchro? Wprost z anody czy z opornika R?
I jeszcze jedno pytanie: mogę zamiast ECC83 dać PCC88 (ewntualnie PCC84 alboECC85, chodzi o odchylanie H i V- sterowanie płytkami lampy)?
Do synchronizatora dam PCF82...
maciej_333
Do sycnchronizatora to ty masz dać co o dużym (jak największym) nachylaniu. PCF82 i PCF802 powinny być tu dobre. Na koniec odchylania, powtarzam poraz n-ty daj co liniowego. ECC85 i PCC84 to nie dobre bańki. PCC88 powinna być OK o ile cały czas będš one pracowały na liniowej częci charakterystyki. Na twoim miejscu dałbym do siatek lamp końcowych odchylania przez jakie oporki napięcie ujemne z pererka. Tym napięciem można by nastawić lniowoć, oraz szerokoć i wysokoć obrazu, czyli najlepszy punkt pracy lampy.
Dla drugiego układu to ja bym brał sygnał na synchro z anody lampy. Pamiętaj też, że do tego układu sygnał z detektora ma być w fazie ujemnej. Jak dasz w dodatniej obraz będzie obrócony.
Lampę oscyloskopową steruj w S1.
Jak liniowość będzie słaba, to obraz będzie krzywy.
maciej_333
A co złego w dobraniu właciwego punktu pracy ? Jak zatkasz lampę końcowš odchylania, to na jednej z płytek masz napięcie anodowe, na drugiej masę. Wtedy plamka odchyli się w którš stronę na max. Jak podasz 0V na siatkę to lampa będzie wysterowana i różnica potencjałów między anadš i katodš będzie mała. Wtedy będzie wšski obraz. Ponadto jak napięcie ujemne na siatce przeniesie lampę na zakres nieliniowej częci charakterystyki to obraz jest krzywy, bo przebiegi na płytkach sš nieliniowo narastajšce.
maciej_333
Kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że generator samodławny to nic dobrego ? A tobie generator nie działa, bo dałeś krzemowy tranzystor. Nie masz germanowego ? Powinieneś zapewne dobrać inne elementy (głównie R) do BC557. Jak to generator samodławny to spróbuj obrócić któreś (dowolne) z uzwojeń trafa sprzęgającego. Daj na forum schemat tego generatora na tranzystorze. Wtedy coś się poradzi.
Spokojnie
Pisałem wcześniej że to nie jest generator zamodławny tylko multowibrator... Kurde nie mam dostępu do skanera i nie moge dać sakna ale postaram sie i wkleje. Co do tranzystorów germanowych to właśnie że nie mam kompletu (po sprawdezedniu okazało się że są spalone...). Jeszcze odwiedze jedną osobę to może je zdobędę!
maciej_333
Wczoraj przyszedł do mnie oscyloskop LO-70. Postaram się dobudować przystawkę do niego i tym samym zrobić z niego OTV, ale nie podoba mi się taka zabawa i motanie z przewodami i przystawkami. W oscylsokopie tym mam zapewne na wierzchu katodę i S1. Na którš z tych elektrod podam luminancję. Na płytki pionowe (sš wyprowadzone na zewnštrz) dam generator odchylania pionowego poprzez stopień końcowy odchylania. Generatorem odchylania poziomego będzie podstawa czasu synchronizowana z zewnštrz. Selektor impulsów wg. schematu jaki podałem, wzmacniacz wizji też (lub ten na PCF82), blok w.cz. tak jak pisałem już kiedy (moduły od Neptuna).
No ciekawi mnie ta Twoja konstrukcja!
Ja najpierw spróbuję uzyskać jakikolwiek obraz (no linię podstawy czsu) na moich lampach żeby sprawdzić czy są na 100% dobre i przy jakich napięciach pracują... Do tego wykożystam układ małego oscyloskopu (dałem go wcześniej, z gen. samodławnym). Czekamy na wyniki...
maciej_333
Dzi miałem robić radio na germanach (te z innego wštku), ale chyba zrobię układ odchylania pionowego. Jak samodławny wystarczy to nawet go użyję. Pamiętaj, że generator ten potrzebuje ładnych kilkanacie woltów dla synchronizacji w S1 i pewnie jeszcze więcej w anodzie (tej drugiej opcji nie próbowałem).
Pojawia się inny problem. Jak w moim pomyle wykonać układ gaszenia linii powrotów ? Zwyczajnie lipa, bo nie ma skšd pobrać impulsów gaszenia. Jak bym miał schemat tego LO-70 to co bym wymylił, ale tak... Będę oglšdał te niepotrzebne malunki. Ponadto nie ma jak regulować amplitudy na podstawie czasu i przez to obraz będzie za szeroki.
Inne, tym razem obawy to zbyt długi czas powiaty w lampie oscyloskopowej i to, że wišzka może być za słabo skupiona.
Co jednak powinno być widać. Raster zobaczę jeszcze dzi, ale co z tego ? Poziome paski też mogę sobie wywietlić, przykładajšc prostokšt o dobranej częstotliwoci do katody lub S1. Chodzi o impuls np. co 10 linii (co 10 impulsów na odchylaniu poziomym).
maciej_333
Przekonałe mnie kolego Alku do tranzytronu. Wczoraj siedziałem nad samodławnym. Stabilny to on był, ale nic pozatym. Największy kłopot był z uzyskaniem wysokiej liniowoci. Wczeniej też kiedy robiłem generatory liniowe różnego rodzaju, ale nigdy nie badałem ich oscyloskopem. Najpierw pozyskałem zamiast piły impulsy prostokštne. Potem dobierajšc elementy (dałem większš pojemnoć kondensatora ładowania) pozyskałem co podobnego do piły, ale liniowoć i tak była słaba. Jednak jak wykonałem póniej taki sam generator dla poziomu to udało się pozyskać super liniowoć.
Jak widać muszę zrobić jednak tyratron, nie chciałem go wykonywać, bo jest bardziej złożony od samodławnego. Zrobię go na EF80, potem na ECC85 końcowy stopień odchylania. Zaraz będę robił tyratron i się zobaczy co z tego wyjdzie.
Jak sšdzicie, czy lampa oscyloskopowa 8Ł029 poradzi sobie w telewizorze ? Obawiam się o za duży czas powiaty.
P.S. Nie ma kto małego trafa anodowego np. takiego jak w Sarabandzie ?
