Zbudował ktoś z was telewizor?
Post autor: Marcin K. »
Jeszcze jedno pytanko: spodobał mi się ukałd wzmacniacza wizji ze str.2 (kolegi Maciej). Skąd mam brać impylsy synchro? Wprost z anody czy z opornika R?
I jeszcze jedno pytanie: mogę zamiast ECC83 dać PCC88 (ewntualnie PCC84 alboECC85, chodzi o odchylanie H i V- sterowanie płytkami lampy)?
Do synchronizatora dam PCF82...
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Do sycnchronizatora to ty masz dać coœ o dużym (jak największym) nachylaniu. PCF82 i PCF802 powinny być tu dobre. Na koniec odchylania, powtarzam poraz n-ty daj coœ liniowego. ECC85 i PCC84 to nie dobre bańki. PCC88 powinna być OK o ile cały czas będš one pracowały na liniowej częœci charakterystyki. Na twoim miejscu dałbym do siatek lamp końcowych odchylania przez jakieœ oporki napięcie ujemne z pererka. Tym napięciem można by nastawić lniowoœć, oraz szerokoœć i wysokoœć obrazu, czyli najlepszy punkt pracy lampy.
Dla drugiego układu to ja bym brał sygnał na synchro z anody lampy. Pamiętaj też, że do tego układu sygnał z detektora ma być w fazie ujemnej. Jak dasz w dodatniej obraz będzie obrócony.
Lampę oscyloskopową steruj w S1.
Jak liniowość będzie słaba, to obraz będzie krzywy.
Nie widzę powodu dla któego ECC85 czy 84 miałyby być złe skoro akurat PCC88 ma być dobra. Nie za bardzo rozumiem też tą ideę regulacji "wszystkiego" napieciem ujemnym. :roll:
Co do regulacji napięcia na siatkach lampy odchylającej: na schemacie jest taka regulacja (szerokość/wysokość). Czyli jednak zastosuję tu lampę ECC85 bo PCC ma tyci inne napięcie żarzenia.
maciej_333
A co złego w dobraniu właœciwego punktu pracy ? Jak zatkasz lampę końcowš odchylania, to na jednej z płytek masz napięcie anodowe, na drugiej masę. Wtedy plamka odchyli się w któršœ stronę na max. Jak podasz 0V na siatkę to lampa będzie wysterowana i różnica potencjałów między anadš i katodš będzie mała. Wtedy będzie wšski obraz. Ponadto jak napięcie ujemne na siatce przeniesie lampę na zakres nieliniowej częœci charakterystyki to obraz jest krzywy, bo przebiegi na płytkach sš nieliniowo narastajšce.
Kurcze coś mi nie chce działać ten mój generator odchylania (pewnie dlatego że na schemacie są tranzystory TG6 a ja dałem BC557). Chyba jednak poszukam ciekawego (w sumie to na wcześniejszej stornie jest) generatora an EF80/ECF82...
maciej_333
Kiedy ty wreszcie zrozumiesz, że generator samodławny to nic dobrego ? A tobie generator nie działa, bo dałeś krzemowy tranzystor. Nie masz germanowego ? Powinieneś zapewne dobrać inne elementy (głównie R) do BC557. Jak to generator samodławny to spróbuj obrócić któreś (dowolne) z uzwojeń trafa sprzęgającego. Daj na forum schemat tego generatora na tranzystorze. Wtedy coś się poradzi.
Spokojnie :) Pisałem wcześniej że to nie jest generator zamodławny tylko multowibrator... Kurde nie mam dostępu do skanera i nie moge dać sakna ale postaram sie i wkleje. Co do tranzystorów germanowych to właśnie że nie mam kompletu (po sprawdezedniu okazało się że są spalone...). Jeszcze odwiedze jedną osobę to może je zdobędę!
maciej_333
Wczoraj przyszedł do mnie oscyloskop LO-70. Postaram się dobudować przystawkę do niego i tym samym zrobić z niego OTV, ale nie podoba mi się taka zabawa i motanie z przewodami i przystawkami. W oscylsokopie tym mam zapewne na wierzchu katodę i S1. Na któršœ z tych elektrod podam luminancję. Na płytki pionowe (sš wyprowadzone na zewnštrz) dam generator odchylania pionowego poprzez stopień końcowy odchylania. Generatorem odchylania poziomego będzie podstawa czasu synchronizowana z zewnštrz. Selektor impulsów wg. schematu jaki podałem, wzmacniacz wizji też (lub ten na PCF82), blok w.cz. tak jak pisałem już kiedyœ (moduły od Neptuna).
No ciekawi mnie ta Twoja konstrukcja! :) Ja najpierw spróbuję uzyskać jakikolwiek obraz (no linię podstawy czsu) na moich lampach żeby sprawdzić czy są na 100% dobre i przy jakich napięciach pracują... Do tego wykożystam układ małego oscyloskopu (dałem go wcześniej, z gen. samodławnym). Czekamy na wyniki... :)
maciej_333
Dziœ miałem robić radio na germanach (te z innego wštku), ale chyba zrobię układ odchylania pionowego. Jak samodławny wystarczy to nawet go użyję. Pamiętaj, że generator ten potrzebuje ładnych kilkanaœcie woltów dla synchronizacji w S1 i pewnie jeszcze więcej w anodzie (tej drugiej opcji nie próbowałem).
Pojawia się inny problem. Jak w moim pomyœle wykonać układ gaszenia linii powrotów ? Zwyczajnie lipa, bo nie ma skšd pobrać impulsów gaszenia. Jak bym miał schemat tego LO-70 to coœ bym wymyœlił, ale tak... Będę oglšdał te niepotrzebne malunki. Ponadto nie ma jak regulować amplitudy na podstawie czasu i przez to obraz będzie za szeroki.
Inne, tym razem obawy to zbyt długi czas poœwiaty w lampie oscyloskopowej i to, że wišzka może być za słabo skupiona.
Coœ jednak powinno być widać. Raster zobaczę jeszcze dziœ, ale co z tego ? Poziome paski też mogę sobie wyœwietlić, przykładajšc prostokšt o dobranej częstotliwoœci do katody lub S1. Chodzi o impuls np. co 10 linii (co 10 impulsów na odchylaniu poziomym).
Ja Was chyba nigdy nie przekonam do tranzytronu :( . Tam z siatki drugij są piękne impulsy dobre do gaszenia powrotów.
No Alku jeszcze sie pewnie przekonam skoro tak piszesz ale ja narazie stoje w miejscu... Prędzej ode mnie kolega Maciej coś wymota, ja muszę sprawdzić moje lampy!
maciej_333
Przekonałeœ mnie kolego Alku do tranzytronu. Wczoraj siedziałem nad samodławnym. Stabilny to on był, ale nic pozatym. Największy kłopot był z uzyskaniem wysokiej liniowoœci. Wczeœniej też kiedyœ robiłem generatory liniowe różnego rodzaju, ale nigdy nie badałem ich oscyloskopem. Najpierw pozyskałem zamiast piły impulsy prostokštne. Potem dobierajšc elementy (dałem większš pojemnoœć kondensatora ładowania) pozyskałem coœ podobnego do piły, ale liniowoœć i tak była słaba. Jednak jak wykonałem póŸniej taki sam generator dla poziomu to udało się pozyskać super liniowoœć.
Jak widać muszę zrobić jednak tyratron, nie chciałem go wykonywać, bo jest bardziej złożony od samodławnego. Zrobię go na EF80, potem na ECC85 końcowy stopień odchylania. Zaraz będę robił tyratron i się zobaczy co z tego wyjdzie.
Jak sšdzicie, czy lampa oscyloskopowa 8Ł029 poradzi sobie w telewizorze ? Obawiam się o za duży czas poœwiaty.
P.S. Nie ma ktoœ małego trafa anodowego np. takiego jak w Sarabandzie ?
8ŁO29I poradzi sobie- używałem takowej. Macieju- nie tyratron a tranzytron :)
