Strona 5 z 5
Re: B4S2
: pt, 1 maja 2026, 17:20
autor: atom1477
Re: B4S2
: pt, 1 maja 2026, 22:28
autor: ballasttube
Kolega "Cirrostrato" odnośnie IN-28:
Na razie nie znalazłem układu aplikacyjnego.
Na fotkach widać raz jarzące się "tło",
a raz - jarzący się pierścień przed nim.
Jakieś podwójne sterowanie?
Trzy elektrody?
Jacek
Re: B4S2
: pt, 1 maja 2026, 23:35
autor: BenK
Trzy elektrody anoda katoda i siatka
sterowanie to trzeba by bylo wymyslisc :(
te neonowki to sa "pixele" tablic wyswietleniowych wiec orginalne sterowanie raczej nie ma zastosowania w tym co kolega zamierza stworzyc
ale IMO warto sie tym zainteresowac bo sa one w miare tanie (jak dobrze poszukac)
cofajac sie kilkanascie postow n- taka mysl
oczywiscie mozna by sie bylo pokusic o stworzenie takiego neonowego "dekatronowego" wskaznika wysterowania
kilka kilkanascie "grain" neonowek takich jak najmniejszych z takim napieciem zaplonu zeby jakis ULN2001 dal rade + jakas mala atmega+LR8N+jakis AMS117 i powinien wyjsc taki plug&play przyczym najwiekszym kosztem pewnie bedzei obudowa w szczegolnosc "front face" zeby to lampe przypominalo.
No mozna by tez analogowo calkiem cos takiego stworzyc .
Re: B4S2
: sob, 2 maja 2026, 16:02
autor: ballasttube
Dzień dobry.
Dziękuję Koledze "BenK" za zajęcie stanowiska.
Coś wczoraj jednak dopadłem na rosyjskim
RadioKocie odnośnie sterowania tymi IN-28.
Dziekuję za nakierowanie mnie z tymi pikselami
na bilbordzie.
Na tym ściągniętym sterowaniu wygląda mi to
trochę jakby w kierunku tyratronu z zimną katodą
MTCh-90.Ten IN-28.
Zresztą spróbuję to tu załączyć, to sterowanie.
Ze schematu nie bardzo mi wynika, co ma dany
układ zobrazować.
Może Kolega / Koledzy podpowiedzą?
Sterowany jest jednak cyfrowo przez 74HC299.
Czyli może jakiś mały ADC po drodze z napięcia ARW?
W każdym razie bardzo bym chciał,żeby to było możliwie
bardzo "po analogu", nie "po cyfrówce:-)".
Może da radę?
Pozdrawiam Kolegów uprzejmie.
Jacek
Re: B4S2
: sob, 2 maja 2026, 17:22
autor: atom1477
Ten układ nie realizuje żadnej specjalnej funkcji.
1. Tyratrony mają siatki podciągnięte do plusa zasilania, a więc będą się włączały od razu wraz z podaniem napięcia anodowego*, a więc w sumie będą robiły za zwykłe neonówki.
*A raczej katodowego, bo sterowanie jest od strony minusa zasilania, no ale mniejsza o to.
2A. Lampy V1, V2 i V3 są połączone równolegle, więc będą się zapalały razem.
2B. To samo dotyczy lamp V4 i V5.
3. Diody VD1 i VD2 pozwalają włączyć lampę V6 zarówno tranzystorem VT1 jak i VT2.
I to w sumie jest jedyna funkcja jaką realizuje ten układ. Można zapalać lewą albo prawą stronę układu, i zawsze spowoduje to też zapalenie "środka" w postaci lampy V6.
Re: B4S2
: sob, 2 maja 2026, 19:26
autor: ballasttube
Dziękuję bardzo, Kolego "Atom1477", za wyjaśnienie działania załączonego układu.
Z fotek IN-28, pokazanych w linku, który tutaj został opublikowany, widać było,
że raz zaświeca się pierścień, czyli pewnie "siatka" z załączonego skanu, a raz
tło tej siatki, czyli: albo anoda, albo katoda.
Jak to się ma do pokazanego układu?
Zastanawiam się, czy, zależnie od pojemności testowanego kondensatora, co przewiduje
jako dodatkową opcję tester lamp, do którego szukam rurkowej neonówki,
aby przywrócić wersję oryginalną (obecnie ktoś wstawił prostą neonówkę z wyświetleniem
kołowym czołowym)pierścień IN-28 zaświecałby się kołowo stopniowo,podobnie,jak użyta w
oryginale neonówka rurkowa.
A może tzw. "siatka" IN-28 jest tylko elektrodą pomocniczą, jak w neonowych wskaźnikach
dostrojenia,stosowanych w niektórych wersjach odbiorników europejskich sprzed 2 wojny
światowej?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Re: B4S2
: sob, 2 maja 2026, 20:10
autor: atom1477
ballasttube pisze: sob, 2 maja 2026, 19:26 Jak to się ma do pokazanego układu?
Nijak. W tym układzie jest jedna polaryzacja, więc zawsze się będzie świeciła tylko katoda.
Myślę że doszukujesz się cudów po niezrozumiałych dla Ciebie schematach.
Nawet na neonówce można zrobić bardzo ciekawe i nietypowe układy. A co dopiero na tyratronach.
Ty jednak znajdujesz schematy gdzie nic z tych cudów nie ma. Jak chcesz to możemy podesłać inne, z takimi cudami.
Re: B4S2
: ndz, 3 maja 2026, 23:33
autor: BenK
To znowu ja
przypomnialo mi sie ze wsrod przeroznych lampek neonowych byla rozniez taka podobna do takiej ze srubokretu
oznaczenie ВМН-1 (wu em en) (jest tez BMH-2)
Re: B4S2
: wt, 5 maja 2026, 22:29
autor: ballasttube
Dziękuję za odpowiedzi.
Kolega "Atom1477":
A propos, mam broszurkę z dawnej "Masowoj Radiobibljotjeki"
o układach na neonówkach.
Dziś widziałem post-radzieckie bargrafy neonowe także z pomocniczą
elektrodą, więc to mi się wyjaśniło.
Czyli na układzie poprzednio tu pokazanym to jest elektroda pomocnicza.
Tylko, że najkrótszy bargraf post-radziecki mi się nie zmieści do
przyrządu-testera,bo ma 10 cm długości, a ja mam miejsce tylko na 3,5 cm,
dlatego, "z uporem godnym lepszej sprawy:-)", szukam uporczywie krotszych.
Które się tam zmieszczą.
Moje poprzednie pytanie pozostaje nadal bez odpowiedzi:
Dlaczego we wyświetlaczu IN-28 pokazują wyświetlenie raz pierścienia,
a raz - koła pełnego? Dwie katody?
Kolega"BenK":
Dziękuję za podanie typów WMN-1 i WMN-2.
Tylko, gdzie ich szukać?
Ale już jest krok do przodu w temacie.
Trzeba szukać.
Ewentualnie szukam,może Ktoś mi odstąpi stary wkrętak-tester z długą
neonówką za jakąś znośną odpłatnością?
Nie poddaję się.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Re: B4S2
: wt, 5 maja 2026, 23:18
autor: Tomasz Gumny
ballasttube pisze: wt, 5 maja 2026, 22:29Dlaczego we wyświetlaczu IN-28 pokazują wyświetlenie raz pierścienia, a raz - koła pełnego? Dwie katody?
www.jb-electronics.de/html/elektronik/nixies/n_in28.htm
„W wyniku przeprowadzonych eksperymentów okazało się, że środkowa siatka prawdopodobnie pełni (może pełnić?) rolę anody. Dzięki temu można uzyskać dwa wzory świecenia.”
Re: B4S2
: czw, 7 maja 2026, 15:41
autor: Szrot majster
A wracając do tematu czyli lamp oscyloskopowych.....mam 3 sztuki polskich 8LO29 i 2 sztuki rosyjskich 8Ł039.
Założyłem tutaj temat o zegarku na lampie oscyloskopowej opartym o ESP32- ten MCU ma przetwornik cyfrowo-analogowy pozwalający na generowanie sygnałów X-Y.
Ja jestem ciekawy co to za lampa 8ŁO39 i jak ona świeci.
Myślę o jej zasilaniu(i 8LO29) za pomocą trafa pod lampę AZ1/AZ4 czy EZ80/EZ81 w układzie powielacza Delona.
600V razy dwa to mam 1200V czyli idealnie.
Jest haczyk......blisko dwie dekady temu wyrzuciłem wszystkie transformatory pod lampy prostownicze bo były zużyte i mocno wygrzane.
Ktoś z Kolegów by mnie nie wspomógł małym trafkiem 30-50W 2x300V?
Re: B4S2
: czw, 7 maja 2026, 20:54
autor: ballasttube
Dobry wieczór.
Dziękuję, Kolego "Tomaszu Gumny",
za interesującą odpowiedź i link.
Kolega"Szrot Majster":
używanymi transformatorami mogę poratować.
Nieodpłatnie.
Jak by ewentualnie dostarczyć takowy do Kolegi?
Transport samochodem w temacie rybnym już
nieaktualny?
Ewentualnie wtedy, jaki adres i dostarczyciel
na Kolegi dom: poczta polska czy np.InPost?
Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Jacek "b/t"
Re: B4S2
: czw, 7 maja 2026, 23:11
autor: Olkus
Mam jakieś trafo od odbiorników pokroju Serenada, na pewno wiem że z AZ1 pracowało. Mogę odstąpić jakbyś chciał.
A.
Re: B4S2
: sob, 9 maja 2026, 01:13
ballasttube pisze: czw, 7 maja 2026, 20:54 Dobry wieczór.
Nieodpłatnie.
nieaktualny?
Jacek "b/t"
Może być Paczkomat, tylko jaki to transformator?
Od AZ1?
Taki ze "Stolicy"?
Gdyby się trafił od Kabid KR7001 to byłbym bardzo wdzięczny, tam była 8ŁO29 a i 8ŁO39 też by pracowała poprawnie.
Albo inny od oscyloskopu......nie ma Kolega takich złomów?
Re: B4S2
: ndz, 10 maja 2026, 23:38
autor: ballasttube
Witam, Kolego "Szrot Majster".
Dzięki za odpowiedź.
Od oscyloskopów niestety nie posiadam.
Niemiecki jest od radia na lampach E-11 i AZ11.
Obawiam się, że może w takim razie nie podejść.
Jeszcze sprawdzę dokładnie.
Jacek
