B4S2
atom1477
Re: B4S2
viewtopic.php?f=16&t=29213
Re: B4S2
Kolega "Cirrostrato" odnośnie IN-28:
Na razie nie znalazłem układu aplikacyjnego.
Na fotkach widać raz jarzące się "tło",
a raz - jarzący się pierścień przed nim.
Jakieś podwójne sterowanie?
Trzy elektrody?
Jacek
Trzy elektrody?
Jacek
BenK
Re: B4S2
Trzy elektrody anoda katoda i siatka
sterowanie to trzeba by bylo wymyslisc
te neonowki to sa "pixele" tablic wyswietleniowych wiec orginalne sterowanie raczej nie ma zastosowania w tym co kolega zamierza stworzyc
ale IMO warto sie tym zainteresowac bo sa one w miare tanie (jak dobrze poszukac)
cofajac sie kilkanascie postow n- taka mysl
oczywiscie mozna by sie bylo pokusic o stworzenie takiego neonowego "dekatronowego" wskaznika wysterowania
kilka kilkanascie "grain" neonowek takich jak najmniejszych z takim napieciem zaplonu zeby jakis ULN2001 dal rade + jakas mala atmega+LR8N+jakis AMS117 i powinien wyjsc taki plug&play przyczym najwiekszym kosztem pewnie bedzei obudowa w szczegolnosc "front face" zeby to lampe przypominalo.
No mozna by tez analogowo calkiem cos takiego stworzyc .
Re: B4S2
Dzień dobry.
Dziękuję Koledze "BenK" za zajęcie stanowiska.
Coś wczoraj jednak dopadłem na rosyjskim
RadioKocie odnośnie sterowania tymi IN-28.
Dziekuję za nakierowanie mnie z tymi pikselami
na bilbordzie.
Na tym ściągniętym sterowaniu wygląda mi to
trochę jakby w kierunku tyratronu z zimną katodą
MTCh-90.Ten IN-28.
Zresztą spróbuję to tu załączyć, to sterowanie.
Ze schematu nie bardzo mi wynika, co ma dany
układ zobrazować.
Może Kolega / Koledzy podpowiedzą?
Sterowany jest jednak cyfrowo przez 74HC299.
Czyli może jakiś mały ADC po drodze z napięcia ARW?
W każdym razie bardzo bym chciał,żeby to było możliwie
bardzo "po analogu", nie "po cyfrówce:-)".
Może da radę?
Pozdrawiam Kolegów uprzejmie.
Jacek
na bilbordzie.
MTCh-90.Ten IN-28.
układ zobrazować.
Może da radę?
Jacek
atom1477
Re: B4S2
Ten układ nie realizuje żadnej specjalnej funkcji.
1. Tyratrony mają siatki podciągnięte do plusa zasilania, a więc będą się włączały od razu wraz z podaniem napięcia anodowego*, a więc w sumie będą robiły za zwykłe neonówki.
*A raczej katodowego, bo sterowanie jest od strony minusa zasilania, no ale mniejsza o to.
2A. Lampy V1, V2 i V3 są połączone równolegle, więc będą się zapalały razem.
2B. To samo dotyczy lamp V4 i V5.
3. Diody VD1 i VD2 pozwalają włączyć lampę V6 zarówno tranzystorem VT1 jak i VT2.
I to w sumie jest jedyna funkcja jaką realizuje ten układ. Można zapalać lewą albo prawą stronę układu, i zawsze spowoduje to też zapalenie "środka" w postaci lampy V6.
Re: B4S2
Dziękuję bardzo, Kolego "Atom1477", za wyjaśnienie działania załączonego układu.
Z fotek IN-28, pokazanych w linku, który tutaj został opublikowany, widać było,
że raz zaświeca się pierścień, czyli pewnie "siatka" z załączonego skanu, a raz
tło tej siatki, czyli: albo anoda, albo katoda.
Jak to się ma do pokazanego układu?
Zastanawiam się, czy, zależnie od pojemności testowanego kondensatora, co przewiduje
jako dodatkową opcję tester lamp, do którego szukam rurkowej neonówki,
aby przywrócić wersję oryginalną (obecnie ktoś wstawił prostą neonówkę z wyświetleniem
kołowym czołowym)pierścień IN-28 zaświecałby się kołowo stopniowo,podobnie,jak użyta w
oryginale neonówka rurkowa.
A może tzw. "siatka" IN-28 jest tylko elektrodą pomocniczą, jak w neonowych wskaźnikach
dostrojenia,stosowanych w niektórych wersjach odbiorników europejskich sprzed 2 wojny
światowej?
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek
światowej?
Jacek
atom1477
Re: B4S2
Nijak. W tym układzie jest jedna polaryzacja, więc zawsze się będzie świeciła tylko katoda.
Myślę że doszukujesz się cudów po niezrozumiałych dla Ciebie schematach.
Nawet na neonówce można zrobić bardzo ciekawe i nietypowe układy. A co dopiero na tyratronach.
Ty jednak znajdujesz schematy gdzie nic z tych cudów nie ma. Jak chcesz to możemy podesłać inne, z takimi cudami.
Re: B4S2
Dziękuję za odpowiedzi.
Kolega "Atom1477":
A propos, mam broszurkę z dawnej "Masowoj Radiobibljotjeki"
o układach na neonówkach.
Dziś widziałem post-radzieckie bargrafy neonowe także z pomocniczą
elektrodą, więc to mi się wyjaśniło.
Czyli na układzie poprzednio tu pokazanym to jest elektroda pomocnicza.
Tylko, że najkrótszy bargraf post-radziecki mi się nie zmieści do
przyrządu-testera,bo ma 10 cm długości, a ja mam miejsce tylko na 3,5 cm,
dlatego, "z uporem godnym lepszej sprawy:-)", szukam uporczywie krotszych.
Które się tam zmieszczą.
Moje poprzednie pytanie pozostaje nadal bez odpowiedzi:
Dlaczego we wyświetlaczu IN-28 pokazują wyświetlenie raz pierścienia,
a raz - koła pełnego? Dwie katody?
Kolega"BenK":
Dziękuję za podanie typów WMN-1 i WMN-2.
Tylko, gdzie ich szukać?
Ale już jest krok do przodu w temacie.
Trzeba szukać.
Ewentualnie szukam,może Ktoś mi odstąpi stary wkrętak-tester z długą
neonówką za jakąś znośną odpłatnością?
Nie poddaję się.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Kolega "Atom1477":
Kolega"BenK":
Trzeba szukać.
Nie poddaję się.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek
Tomasz Gumny
Re: B4S2
www.jb-electronics.de/html/elektronik/nixies/n_in28.htmballasttube pisze: wt, 5 maja 2026, 22:29Dlaczego we wyświetlaczu IN-28 pokazują wyświetlenie raz pierścienia, a raz - koła pełnego? Dwie katody?
„W wyniku przeprowadzonych eksperymentów okazało się, że środkowa siatka prawdopodobnie pełni (może pełnić?) rolę anody. Dzięki temu można uzyskać dwa wzory świecenia.”
Tomek
