Mój nowy zakup - opłacało się ?
Re: Mój nowy zakup - opłacało się ?
Odpaliłem dzisiaj wzmacniacz i niestety trochę brumi... teraz czeka mnie walka z brumami.
Radiowiec
Post autor: Radiowiec »
Odwaliłeś naprawdę sporo roboty! Pytanie na serio, z perspektywy czasu - opłacało się? Czy nie lepiej było zaczynać od zera? Sam się czasem zastanawiam czy przerabiać podobne złomy...
Pozdrowienia.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Przecież to jest zbudowane *od zera*. Brumy są do zwalczenia, to tylko kwestia determinacji i wiedzy twórcy, więc spokojna głowa. W/g mnie, na pewno się opłacało.
Radiowiec
Chodziło mi o to, czy nie lepiej było zrobić wszystko na nowym chassis i na nowych elementach a nie łatać to, które było... Może i by wyszło drożej ale czas który trzeba poświęcić jest dla mnie cenniejszy.
brum zależy od położenia potencjometru Master Volume czyli pochodzi z preampu.
Czy budowa się opłacała? Mam obudowę pod te chassis, więc tylko dla tego zostawiłem akurat te chassis. Muszę tylko obudowę uzupełnić o nóżki i rączkę. Fakt wymieniłem tu kluczowe elementy czyli transformatory, potencjometry, podstawki octalowe... To kosztowało. Jak miałbym to budować od nowa to nie robiłbym JCM800 tylko rozebrał na części.
zamiast walczyć z brumami postanowiłem uzbroić obudowę, którą dostałem darmo do wzmacniacza ale pozbawioną rączki i nóżek. No i zrobione. Myślałem aby wymienić poszycie dechy z przodu na mój kamuflaż ale nie chciało mi się. Zimą nic mi się nie chce robić...
Dzisiaj posiedziałem nad tym brumem... okazuje się, ze brum wzrasta jak dotykam pierwszej lampy preampu.... Może ten brum przedostaje się poprzez chassis z trafa zasilajacego? Trafo zasilające leciutko buczy, a sama lampa może bardzo mikrofonuje. Niestety wymieniłem na inna i nadal jest to samo. Jutro poszukam ekranów. Może to coś zmieni...
Teslacoil
Brum nie ma źródła w mikrofonowaniu pierwszej lampy, bo dotknięcie (złapanie) jej, zmniejszałoby go. Stawiam, że porządnie połączony elektrycznie z chassis ekran zakończy temat.
Lampy i podstawki (zwłaszcza te w preampie, ale nie tylko) dobrze jest porządnie odtłuścić i po tym nie dotykać ich gołymi dłońmi, tylko np przez ręcznik papierowy.
Generalnie brum pojawia się w momencie silnego odkręcenia potencjometru MV i wpływ ustawienia tego potencjometru ma wpływ na brum. Po prostu go ścisza do 0.
Każda ECC83 którą posiadam w pozycji dwóch pierwszych stopni strasznie mikrofonuje. Obie lampy preampu zaekranowałem i fakt brum zmalał ale słychać go jak jest gain i MV na full. Nikt tak jednak wzmacniacza nie używa, więc pewnie tak już zostanie.
eS
Post autor: eS »
A może to kwestia starych komponentów? Ogólnie dziwna sprawa. Sprawdzałeś który dokładnie stopień wnosi ten przydźwięk?
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
pierwsza lampa. I najlepsze jest to, że dotykasz tę lampę i słychać w głośnikach jak szurasz po niej palcami. Jednak ta sama lampa wsadzona jako druga zachowuje się spoko. Kondensatory międzystopniowe są nowe. Wymieniłem na nowe także kondensatory w korektorze bo jeden z kondensatorów 22nF po dotknięciu generował dodatkowy brum. Tu stare pozostały co najwyżej rezystory. Kondensator katodowy pierwszego stopnia jest stary, ale jak się go dotyka to nie ma różnicy.
Wzmacniacz poszedł na testy z gitarą i jest problem. Po rozkręceniu powyżej 3/4 MV jakby się zatykał. Przestaje grać. Nakręciłem nawet filmik ale jeszcze go nie zrzuciłem z telefonu. Gdy testowałem z telefonem jako źródłem dźwięku nie zauważyłem tego problemu. Do tej pory nie spotkałem się z takim problemem.
eS
Post autor: eS »
Ja kiedyś miałem taką akcję, ale to bylo dlatego, że stopień mocy z sztywnym biasem mi się przesterowywał i napięcie siatek 2 redukowane dużym oporem spadało za bardzo. Tylko to było na telewizyjnych pentodach a Ty masz na przyzwoitych audio. Najlepiej to by było obcykać oscyloskopem.
Mam zastrzeżenia co do wydajności transformatora zasilajacego... anodowe przysiada do 430V przy obciązeniu tylko prądem spoczynkowym. Rdzeń jest stary i pordzewiały, ale myślałem, że będzie dawał radę...
