Pewien grat hand made
Re: Pewien grat hand made
Na razie misja fiasko. Próbowałem dzisiaj odpalić jeden z kanałów. Gra, ale bardzo cicho i brumii.
eS
Z tymi listewkami wszystko jest możliwe.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
onyx1944
Przemierzylbym te rezystory, czy któryś nie stracił kontaktu z kopułą, przy wyginaniu nóżek.
brum był spowodowany wadliwą ECC85 zastosowaną w inwerterze. Po zmianie na inną brumu nie ma ale i tak gra bardzo cicho. Będę walczył.
kolawski
Czy ten inwerter jest dobrze wyrysowany? (wydaje mi się, że jeden z kondensatorów 33nF powinien być podłączony do masy, teraz jest tam "We[jście]").painlust pisze: wt, 22 lipca 2025, 16:21 dzisiaj czasu starczyło mi na inwerter. Klasyczny inwerter dwutriodowy. Rezystory anodowe typowe dla lamp ECC81/85 czyli 47k.
Pozdrawiam, Maciek
Inwerter jest poprawnie zmontowany i zaprojektowany. W inwerterze można zrobić 2 wejścia, na 2 oddzielne kanały. To sciągnięte jest z Matchlessa. Na razie doszedłem że problem jest w podstawowym kanale. Polutowałem drugi kanał na ECC85 i wzmacniacz zagrał. Trzeba walczyć dalej.
kolawski
Rozumiem, ale piszesz też, że:painlust pisze: pn, 18 sierpnia 2025, 16:22 Inwerter jest poprawnie zmontowany i zaprojektowany. W inwerterze można zrobić 2 wejścia, na 2 oddzielne kanały. To sciągnięte jest z Matchlessa. Na razie doszedłem że problem jest w podstawowym kanale. Polutowałem drugi kanał na ECC85 i wzmacniacz zagrał. Trzeba walczyć dalej.
Czy drugi kanał preampu jest podłączony? -- bo wydaje mi się, że jest to ważne dla poprawnego działania inwertera/miksera.painlust pisze: czw, 14 sierpnia 2025, 16:09 Próbowałem dzisiaj odpalić jeden z kanałów. Gra, ale bardzo cicho i brumii.
Pozdrawiam, Maciek
Spoko. Wzmacniacz już działa w pełni. Problemem był jeden kabelek pomiędzy preampem a inwerterem. Zostało jeszcze dorobić magiczne oko, które tu było i ma być. A przy okazji tematu lutowania do tych nieszczęsnych telewizyjnych oczek lutowniczych to sprawę wyobraźcie sobie załatwia taka pasta jak na zdjęciu:
polecił mi to gość który robi mi hydraulikę w domu. Sprawdziłem, świetnie lutuje się te oczka i to bez oczyszczenia.
Dzisiaj potestowałem ten wzmacniacz u szwagra. Kanał podstawowy ma bardzo dużo wysokich tonów. Chyba usunę kondensator bocznikujący potencjometr gain. Słychać, że lampy są zużyte. Różne szumy, fluktuacje dźwięku, ale jest mega głośny. Do połowy w domu nie dało się go odkręcić.
eS
Próbowałem zwykłej pasty do lutowania elektroniki, ale takiej do lutowania rur nie. To jest taka szara z ziarnistą konsystencją?painlust pisze: wt, 19 sierpnia 2025, 13:21 Spoko. Wzmacniacz już działa w pełni. Problemem był jeden kabelek pomiędzy preampem a inwerterem. Zostało jeszcze dorobić magiczne oko, które tu było i ma być. A przy okazji tematu lutowania do tych nieszczęsnych telewizyjnych oczek lutowniczych to sprawę wyobraźcie sobie załatwia taka pasta jak na zdjęciu:
Swoją drogą to faktycznie super wyrób skoro trzeba mocnej pasty żeby cyna chwyciła. Dobrze, że kwasem albo boraksem tego nie trzeba traktować...
Teslacoil
Boraks jest topnikiem do lutowania "twardego" np mosiądzem. Szara pasta do rur zawiera drobinki lutu (ołowiowego, lub bezołowiowego) w połączeniu z aktywatorami, rozpuszczalnikami i substancjami żywicznymi, jest dobrym topnikiem, jednak miejsca lutowane należy wytrzeć, aby nie korodowały.
Oryginalny układ magicznego oczka współpracował z sygnałem użytecznym czyli z uzwojeniem wtórnym, a nie anodą lampy mocy. Postanowiłem, że zostawię oryginalny układ, ale okazało się, że rezystor anodowy w tym wypadku 680k miał przerwę więc zmieniłem na typowy dla schematów z sieci czyli 470k, zmieniłem diodę prostowniczą na współczesną, kondensator 22n wygładzający na 220n oraz jeden rezystor dzielnika na wejściu z 2k na 22k który dobrałem eksperymentalnie i oczko choć wypalone już działa.
Michał89
- 1 post
Jako właściciel tego wzmacniacza jestem bardzo zadowolony z tego jak on teraz gada. Żaden ze mnie gitarzysta, raczej cos tam na basie gram. Ale ze gitarę też mam i zawsze marzył mi sie stary lampiak to przypadkiem takiego upatrzyłem za nie duże pieniądze i udalo sie go kupić.
Po wczorajszych testach pod gitarą jestem bardzo zadowolony. Jeszcze jakies pierdoly są do dokończenia, pewnie lampy w niedalekiej przyszłości trzeba by wymienic bo są zmęczone ale nie ma jeszcze tragedii.
Co do wyglądu to taki był i taki ma byc. To jest jego urok. Nie śmiał bym niczego tu zmieniać.
Co do brzmienia cieply z przyjemna góra nie kłującą w ucho nawet przy ostrym graniu wysokich dźwięków, a na tym bardzo mi zależało.
Ogólnie jestem bardzo zadowolony.
I to by było na tyle. Serdecznie pozdrawiam.
