Wzmacniacz lampowy Retron-1
kubafant
Re: Wzmacniacz lampowy Retron-1
Post autor: kubafant »
Rezystory 400 omów lepiej jest podłączyć do obu wyprowadzeń żarzenia lampy prostowniczej, zapewni jej to lepsze warunki pracy i będzie bardziej eleganckie z inżynierskiego punktu widzenia.
Jakub
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Tak się prezentuje wzmacniacz.
AZ 1 globe wygląda obłędnie . Tak samo reszta lamp .
CHOPIN66
Transformatory głośnikowe nie będą osłonięte ( na wyprowadzenia pod napięciem anodowym nałożyłem koszulki termokurczliwe (względem bezpieczeństwa)
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
CHOPIN66 pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 18:09 Transformatory głośnikowe nie będą osłonięte ( na wyprowadzenia pod napięciem anodowym nałożyłem koszulki termokurczliwe (względem bezpieczeństwa)
Czyli takie trochę Retro HardCore jak się jakaś koszulka zsunie :)
CHOPIN66
Krzysztof_M pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 18:57
Koszulki siedzą tak sztywno , że aby je zdjąć trzeba je rozcinać . :D
CHOPIN66
Przygotowanie wzmacniacza do uruchomienia . Jak widać żarówka na miejscu . :D
CHOPIN66
Uruchomiłem żarzenie (anodowe odpalę jak popatrzę się w żarówkę 150W-200W) , w piołem w miejsce bezpiecznika amperomierz i zmierzyłem pobór prądu z sieci , wynosi 2,5A . Czyli trzeba wstawać bezpiecznik min. 3,3A .
Isostat sieciowy zabezpieczyłem tymczasowo taśma izolacyjną do czasu przykręcenia do chassis.
Post autor: Marek7HBV »
Raczej 500 mA. :D
kikor
Post autor: kikor »
CHOPIN66 pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 23:28 i zmierzyłem pobór prądu z sieci , wynosi 2,5A
:?: :?: :?: :lol:
CHOPIN66 pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 23:28 Czyli trzeba wstawać bezpiecznik min. 3,3A .
Przecież jak byk widać na zdjęciu pobór prądu na mierniku 250 mA :shock:
Post autor: Einherjer »
I jeszcze pytanie, czy ten miernik ma TrueRMS...
CHOPIN66
Dzięki , było późno , musiał mi się przesunąć przecinek :D
Zmierzyłem punkty pracy AF7
I Lampa
Ua =103V
Us2 =113V
Us1 =-2,9V
II Lampa
Ua=102V
Us2 = 107V
Us1=-3,14V
Z AL4 jest za to ciekawie bo
Na obie lampy idzie 347V , w jednej napięcie siatki wynosi -5,6V a w drugiej +9,5V . W obu przypadkach spadek napięcia na TG wynosi 1V co dawało by prąd anodowy ok.2mA . Czyli są to najwidoczniej trupy .
Zobaczymy czy Włoch będzie chciał zwrócić pieniądze .
Niemożliwe. :D
CHOPIN66
A jednak - Jutro pomierzy mi te AL4 kolega Lisior . :D
elektron6
Post autor: elektron6 »
Warto sprawdzić lampy na testerze, natomiast mnie zastanawia fakt skąd na siatce 1 AL4 wzięło się napięcie +9,5V.
Czy oby kondensator sprzęgający z AF7 nie jest uszkodzony?
elektron6 pisze: śr, 13 kwietnia 2022, 14:12 Warto sprawdzić lampy na testerze, natomiast mnie zastanawia fakt skąd na siatce 1 AL4 wzięło się napięcie +9,5V.
Albo lampa tak 'zagazowana'....
