Wzmacniacz lampowy Retron-1
kubafant
Re: Wzmacniacz lampowy Retron-1
Rezystory 400 omów lepiej jest podłączyć do obu wyprowadzeń żarzenia lampy prostowniczej, zapewni jej to lepsze warunki pracy i będzie bardziej eleganckie z inżynierskiego punktu widzenia.
Jakub
Jakub
Tak smaku
głowa
Tak smaku
głowa
CHOPIN66
Tak się prezentuje wzmacniacz.
AZ 1 globe wygląda obłędnie . Tak samo reszta lamp .
CHOPIN66
Transformatory głośnikowe nie będą osłonięte ( na wyprowadzenia pod napięciem anodowym nałożyłem koszulki termokurczliwe (względem bezpieczeństwa)
Krzysztof_M
Czyli takie trochę Retro HardCore jak się jakaś koszulka zsunieCHOPIN66 pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 18:09 Transformatory głośnikowe nie będą osłonięte ( na wyprowadzenia pod napięciem anodowym nałożyłem koszulki termokurczliwe (względem bezpieczeństwa)
CHOPIN66
Koszulki siedzą tak sztywno , że aby je zdjąć trzeba je rozcinać .Krzysztof_M pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 18:57Czyli takie trochę Retro HardCore jak się jakaś koszulka zsunieCHOPIN66 pisze: pn, 11 kwietnia 2022, 18:09 Transformatory głośnikowe nie będą osłonięte ( na wyprowadzenia pod napięciem anodowym nałożyłem koszulki termokurczliwe (względem bezpieczeństwa)![]()
CHOPIN66
Przygotowanie wzmacniacza do uruchomienia . Jak widać żarówka na miejscu .
CHOPIN66
Uruchomiłem żarzenie (anodowe odpalę jak popatrzę się w żarówkę 150W-200W) , w piołem w miejsce bezpiecznika amperomierz i zmierzyłem pobór prądu z sieci , wynosi 2,5A . Czyli trzeba wstawać bezpiecznik min. 3,3A .
Isostat sieciowy zabezpieczyłem tymczasowo taśma izolacyjną do czasu przykręcenia do chassis.
Raczej 500 mA.
kikor
Einherjer
I jeszcze pytanie, czy ten miernik ma TrueRMS...
CHOPIN66
Dzięki , było późno , musiał mi się przesunąć przecinek
Zmierzyłem punkty pracy AF7
I Lampa
Ua =103V
Us2 =113V
Us1 =-2,9V
II Lampa
Ua=102V
Us2 = 107V
Us1=-3,14V
Z AL4 jest za to ciekawie bo
Na obie lampy idzie 347V , w jednej napięcie siatki wynosi -5,6V a w drugiej +9,5V . W obu przypadkach spadek napięcia na TG wynosi 1V co dawało by prąd anodowy ok.2mA . Czyli są to najwidoczniej trupy .
Zobaczymy czy Włoch będzie chciał zwrócić pieniądze .
I Lampa
Ua =103V
Us2 =113V
Us1 =-2,9V
II Lampa
Ua=102V
Us2 = 107V
Us1=-3,14V
Niemożliwe.
CHOPIN66
A jednak - Jutro pomierzy mi te AL4 kolega Lisior .
elektron6
Warto sprawdzić lampy na testerze, natomiast mnie zastanawia fakt skąd na siatce 1 AL4 wzięło się napięcie +9,5V.
Czy oby kondensator sprzęgający z AF7 nie jest uszkodzony?
Albo lampa tak 'zagazowana'....elektron6 pisze: śr, 13 kwietnia 2022, 14:12 Warto sprawdzić lampy na testerze, natomiast mnie zastanawia fakt skąd na siatce 1 AL4 wzięło się napięcie +9,5V.
