Strona 5 z 7
Re: Wiarygodność pomiarów testerem lamp P-508.
: pt, 25 lutego 2022, 00:01
autor: Lisor
... w odniesieniu do tej lampy - triody o małej mocy - nie jest źle, jest prawie dobrze . Ciekawe jakie wyniki będą przy pomiarach lamp z emisją np 1 mA i 60 mA. No i lamp z wysokim prądem żarzenia, np taka 6N13S- 2,8 A. Mierzyłem kiedyś gazotron AX50- jest w tabeli nastaw - żarzenie 3,75 A/4V przy cechowaniu ustawionym optymalnie /przez spadek napięcia w uzwojeniu od żarzenia, zdaje się było tam 3,4 V ? / w lampie nie mogło dojść do jonizacji gazu, nie prostował. Dopiero podniesienie napięcia żarzenia spowodowało przepływ prądu , o ile dobrze pamiętam było to w okolicy 6 V
Ciekawe co powiedzą inne pomiary wykonane przez kolegów. Oby były podobne.
: pt, 25 lutego 2022, 01:30
autor: Radiowiec
Locutus pisze: ↑czw, 24 lutego 2022, 23:25
elektron6 pisze: ↑śr, 23 lutego 2022, 12:59
To dobrze
dobra przykład aby ocenić na ile dokładne są pomiary P508. Daj znać jak wyszły porównania.
Niniejszym informuję, że dokonałem "weryfikacyjnych" pomiarów 6J5GT pomierzonej na P-508.
Pomiar w punkcie z katalogu P-508.
Ua=250V, Ug1=-8V
Pomiar na P-508:
Ia=10.5mA
S=2,7mA/V
Pomiar 'mój':
Ia=9.5mA
S=2.75mA/V
Wartośc pomiaru prądu anodowego na P-508 zawyżona o ~10%
A można prosić zdjęcie wskazania P508 podczas pomiaru i jednocześnie wskazanie miernika prądu stałego wpiętego w obwód anody? Skontrolowałeś Us1 miernikiem? Boczniki masz oryginalne?
~10% to nie jest tak źle jak na taki przyrząd. A te Brymenki to wzorcowane masz? Może się okazać, że nie 10,5 % tylko 9,958%
Już nie bądź takim aptekarzem. Jeśli wiesz, jaki jest błąd to zawsze możesz wprowadzić poprawkę. Jeśli będziesz lampy dobierać w pary to też nie będzie to stanowić jakiegoś większego problemu.
: pt, 25 lutego 2022, 08:01
autor: elektron6
Oczekiwałem takiej dokładności- moim zdaniem te 10% odchyłki jest do przyjęcia i nie jest to wcale zły wynik. Nie powinno mieć to większego wpływu na ocenę kondycji lampy.
Fakt trochę gorzej może to wyglądać dla lamp o większym prądzie żarzenia - ale tak jak ktoś tutaj pisał - przy nadmiernym spadku zawsze można je zwiększyć do wartości nominalnej.
: pt, 25 lutego 2022, 09:46
autor: kubafant
elektron6 pisze: ↑pt, 25 lutego 2022, 08:01
Zgadzam się w pełni z Kolegą elektronem - 10% błędu przy pomiarze wartości bezwzględnych jest to niedużo, zważając na uproszczenie konstrukcyjne miernika jak i samą zmienność parametrów lamp w czasie pomiaru (nagrzewania). Zważcie Koledzy, że przy użyciu miernika Elpo do dobierania lamp w pary, czwórki, itd, dokładność będzie o wiele lepsza niż 10%, ponieważ jest to błąd systematyczny, a parowanie opiera się na pomiarach porównawczych. Natomiast przy samym ustalaniu stanu sprawności lampy dokładność 10% jest zadowalająca. To jest naprawdę dobry i godny zaufania przyrząd.
Jakub
: pt, 25 lutego 2022, 11:29
autor: Marek7HBV
kubafant pisze: ↑pt, 25 lutego 2022, 09:46
Jakub
Faktycznie,błąd kilku procent nie ma znaczenia.Przy pomiarze lamp {zwłaszcza w układach mocy} kieruję się przede wszystkim Ik max dla określonego katalogowo przedziału napięć i według niego określam stan lampy {bez P508 czy innego
: pt, 25 lutego 2022, 12:05
autor: Lisor
... 10 % błędu rzeczywiście jest do zaakceptowania. Nie zawsze musi być apteczna dokładność.
Jeden z Kolegów pisał, że samo dokładne wycechowanie przyrządu wystarczy do skompensowania przez miernik np spadków napięć na uzwojeniu żarzenia. Miernik jest tak skonstruowany,
że sam weźmie to pod uwagę- co zaskutkuje prawidłowym wynikiem pomiaru mimo innych napięć: żarzenia i anodowego - mierzonych miernikami kontrolnymi.
... i włożyłem lampę 6N13S /żarzenie 2,8 A/6,3 V / do gniazda miernika, wycechowałem go i z przekory zmierzyłem napięcie żarzenia. Wyszło 5,85 V.
Zakładam, że miernik sam z siebie, bez
doregulowywania skompensuje obniżoną emisję lampy i wynik zmieści się granicach normalności z 10 % błędem
Na razie dalej nie mierzę...
: pt, 25 lutego 2022, 13:38
autor: elektron6
Ja bym w tym przypadku jednak zmienił nastawę zarżenie z 6,3V na 7,5V.
: pt, 25 lutego 2022, 14:14
autor: Lisor
... dawniej też tak bym postąpił, ale po lekturze... stosuję się literalnie do sugestii kolegów, że producent to przewidział i ograniczam regulację do cechowania, które ma być dobre na wszystko. Wieczorem zmierzę lampę w układzie. Błąd nie powinien przekroczyć + 10 %
: sob, 26 lutego 2022, 13:43
autor: Lisor
... zmierzyłem lampę 6N13S.
Pomiar wykonałem w trzech wariantach. Pierwszy- układ pomiarowy na bazie stabilizowanego zasilacza anodowego i siatkowego, z żarzeniem lampy regulowanym transformatorem. W drugim wariancie miernik P-508 z ustawieniami wg pokręteł od nastaw, bez wnikania w wartości napięć. Trzeci wariant zakłada korektę napięcia żarzenia przez zmianę nastawień pokrętła cechowanie, żeby osiągnąć właściwe napięcie żarzenia bez wnikania w wartość Ua. W wariancie II i III dodatkowo zastosowałem korektę napięcia siatki, bo bez tego niestety pomiar byłby całkowicie nieobiektywny- o czy pisał
elektron6. Punkt pracy był uwarunkowany możliwościami zasilaczy do ukkadu pierwszego, jednocześnie taki, żeby można było przenieść jego parametry do układu II i III. Wybrałem 150 V na anodzie przy -50 V na siatce sterującej.
... i... emisja w pierwszym wariancie wyniosła 97 mA. Emisja w trzecim wariancie z korektą żarzenia i minusa wyniosła 102 mA / niestety wskazówka przekroczyła zakres pomiarowy o 1 działkę i błąd pewnie jest trochę inny/, ale bez dramatu. Emisja w drugim wariancie wyniosła 74 mA przy 5,86V żarzenia. W II i III wariancie minus był poprawiany, bo inaczej wskazania byłyby zupełnie inne, korekta minusa wynosiła np 5,5 V.
Błędy można prosto wyliczyć.
Teraz zakładając poprawność pomiarów należałoby się zastanowić co i dlaczego wskazuje P-508. Pomiary można powtórzyć. Można zmierzyć inne lampy, np taką ECC83. Idę o zakład, że przy oryginalnych nastawach i bez kontroli żarzenia emisja lampy będzie sporo wyższa... i teraz wiadomo skąd biorą się dobre wyniki lamp sprzedawanych na Allegro
Tyle o pomiarach triod, a pentody ?
: sob, 5 marca 2022, 17:08
autor: Olkus
Miałem zamiar kupić lampę o deklarowanej emisji 85%, po przeczytaniu tematu się waham... Nie chcę by okazało się, że w rzeczywistości ma dużo gorszą emisję... Kupować czy nie?
A.
: sob, 5 marca 2022, 17:21
autor: AZ12
Jeśli ta lampa ma pracować w układzie o mniejszym od katalogowego prądzie anodowym to myślę, że można ją kupić.
: sob, 5 marca 2022, 22:22
autor: Olkus
AZ12 pisze: ↑sob, 5 marca 2022, 17:21
Tak źle być nie powinno. Lampa kosztuje ponad 50zł i nie chciałbym tych pieniędzy zmarnować, dlatego pytam czy może nie lepiej odpuścić.
A.
: ndz, 6 marca 2022, 10:51
autor: elektron6
No tak ale ktoś wcześniej mierzył ECC83 i wynik był taki że dokładność była rzędu 10% na P508. To się wydaje sensowny wynik. Przy lampach o większym poborze mocy, wynika z tego że P508 bardziej oszukuje...ale na podstawie 6N13S wynika że pomiar jest zaniżony. Zatem raczej kupimy lampę o zniżonej deklarowanej emisji co jest na plus dla kupującego:)
: ndz, 6 marca 2022, 11:14
autor: elektron6
Przy korygowaniu napięcia zarżenia na P508 wynik 102 v 97 tez wydaje się wystarczająco dokładny.
: ndz, 6 marca 2022, 20:16
autor: Lisor
... wkrótce wyniki pomiarów ECC83 na moim cudzie - w korespondencji z wiarygodnym układem pomiarowym. Może być ciekawie
