Wzmacniacz lampowy 300B SET
Michal_Pol
Re: Wzmacniacz lampowy 300B SET
Post autor: Michal_Pol »
to "pyk pyk" dotyczy jednego kanału czy w każdym masz po jednym "pyku"
Spróbuj odłączyć połączenie pomiędzy pierwszymi dwoma lampami, to z anody na siatkę.
Choć bardziej podejrzewam któryś z kondesatorów.
Post autor: Marek7HBV »
To pykanie jest naturalne i pochodzi z ustalania się warunków pracy na rozgrzewających się triodach 6SN7.Moment i wielkość jest zależna od szybkości nagrzewania tejże lampy względem emisji katody triody mocy,która potrafi nagrzewać się dość szybko.Gdyby zastosować lampę mocy pośrednio żarzoną,to ustalanie punktu pracy stopni wstępnych nie byłoby słyszalne z powodu wolniejszego jej nagrzewania. :D
Radio_Amator
Post autor: Radio_Amator »
Marku, to ma sens. Prawdopodobnie czas nagrzewania JJ i Tung Sol znacznie się różni i dlatego przy JJ'ach niemal nie słychać tego efektu, a przy Tung Sol'ach aż szarpnie membraną.
Michal_Pol pisze: pt, 21 października 2022, 15:54 to "pyk pyk" dotyczy jednego kanału czy w każdym masz po jednym "pyku"
Michał, dzieje się to w obu kanałach. Na dodatek gdy zamieniłem lampy miejscami, tzn. lampa z L na P, to opóźnienie "pyknięcia" też się zamieniło - ewidentnie to od lamp.
Zobaczę, posłucham, pogrzeję... Na razie wzmacniacz grał ok. 300h i niemal cały czas na 6SN7 Tung Sol.
Zbyszek
Lubię chleb ze smalcem
Lisor
Post autor: Lisor »
... kup ruskie 6N8S- są wykonane z dawniej stosowanych materiałów i wg dawnej technologii... i zobaczysz czy nie pykają w głośnikach.
Krzysztof_M
Post autor: Krzysztof_M »
Niedawno zakupiłem parkę nowych 6SN7 z JJ - też jedna sobie co jakiś czas pyka. Loteria niestety.
Ale skłaniam się ku propozycji Kolegi Lisor - starsze 6H8C są lepiej wykonane, chociaż może nie tak ładne.
Radio_Amator
Panowie,
wiedziałem, że gdzieś takie mam :twisted:
Po nagrzaniu jest cisza w głośnikach.
Problem "pykania" raczej rozwiązany, aczkolwiek te Tung Sol'e ładniejsze...
Zbyszek
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Porównywał ktoś te białe 300b hifi z mk2?
Mam trochę inna topologię bo steruje 6sl7, ale grają bardzo podobnie.
Radio_Amator
Ja niestety nie porównywałem z takimi lampami.
Ostatnio zrobiłem kolejny wzmacniacza "z kitu" jednak lampy sterujące 6SN7 to również Psvane, tylko wyglądające jak małe 300B :wink:
Grają ładnie (ale ja jestem już stary i nie wszystko słyszę :twisted: ). Poza tym te czarne cokoły w 300B prezentują się lepiej więc w swoim też zmieniłem na takie.
Kilka fotek:
Jakaś fotka z budowy
Oba wzmacniacze, żeby nie było, że zmieniłem tylko froncik...
Tu jeszcze jakieś przypadkowe gałki.
Muszę przeprojektować PCB, bo napisy lamp 6SN7 skierowane są w bok - nie podoba mi się to.
Jeśli ktoś to już zrobił to poproszę ;p
Zbyszek
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
PCB nie trzeba przeprojektować - wystarczą odpowiednio dłuższe dystanse i podstawkę zamocować do chasis a z płytka połączyć przewodami. :D
Krzysztof_M
Radio_Amator pisze: pt, 29 września 2023, 13:46Muszę przeprojektować PCB, bo napisy lamp 6SN7 skierowane są w bok - nie podoba mi się to.
Piękna konstrukcja, podoba mi się :)
I jak sądzę wiesz, że jak zakupisz inne 6SN7 to problem z napisami pojawi się znowu?
Może lepiej zrobić to tak aby dało się tym obracać swobodniej, skoro kwestia tych napisów Cię na tyle denerwuje, że jesteś gotowy nową PCB tam włożyć tylko z tego powodu?
Radio_Amator
Dziękuję Panowie.
Może to przypadek, ale nowe lampy 6SN7, które posiadam, czyli JJ, Tung Sol, Psvane, mają napisy dokładnie w tym samym miejscu. Po wsadzeniu w podstawki wszystkie "patrzą" w prawo. Stare radzieckie, a mam ich ze 20 z różnych lat, napisy mają faktycznie gdziekolwiek.
Nic nie będę przerabiał - już mi przeszło :wink:
